Hola amigos, soy nuevo en el foro y tengo un problema que espero puedan ayudarme a resolver y quisiera que con paciencia lean lo que me pasa. Tengo una V40 T4 del año 1998 y el auto es excelente pero hace 1 año tenía que cambiar discos y pastillas de frenos delanteros y posteriores, lo hice y a partir de ese momento comenzó lo que les contaré: cuando frenaba, y yá cuando el auto estaba por detenerse se sentía un traqueteo en el pedal del freno. Aparte cuando iba a mas de 80 Kph se encendía el testigo de patinaje del eje posterior y no se podía apagar con el botón de la consola. También cuando iba despacio a 20 Kph unos 100 metros se encendia el testigo de ABS y falta de líquido de frenos, y con esto yá no traqueteaba el pedal y era que se desactivaba el ABS, apagaba el auto y encendía nuevamente y todo regresaba al traqueteo del pedal cuando frenaba. Lo lleve a la casa Volvo para que lo revisarán y no me dieron solución sólo me decían que podía ser un sensor que se había malogrado pero no decían de que llanta, así que me dicen que le hicieron limpieza a los sensores en las 4 ruedas y nada más, también le hice cambiar el líquido de frenos, pero el problema seguía y hasta la fecha no tengo solución. La semana pasada el auto lo encendía pero se apagaba y no controlaba el mínimo, y lo volví a llevar al concesionario. Le limpiaron un válvula y ya no se apagaba pero ahora, después de 1 semana que estuvo como antes, apenas arranco se prenden los testigos del ABS, falta de líquido de frenos, el velocimetro no funciona, el nivel de gasolina no marca bien, la velocidad de crucero no funciona, y cuando apago y prendo el auto el problema persiste, lo único que ya no se prende es el testigo de patinaje del eje posterior. Espero no haberlos aburrido pero si a alguien de ustedes le ha pasado o saben de algún problema parecido y lo han resuelto, les agradecería que me ayudaran. Un abrazo y gracias anticipadas por la ayuda.
Slds,
KONE:_DD:
Slds,
KONE:_DD:
