Según el manual del V60 , pisando a fondo , se desactiva temporalmente . Copio y pego
Desconexión temporal con el pedal del acelerador
El limitador de velocidad puede ponerse también en modo de espera con el pedal del acelerador, por ejemplo, si es necesario acelerar el automóvil para salir de una situación peligrosa:
Pise el pedal del acelerador hasta el fondo.
> La pantalla indica la velocidad máxima almacenada entre paréntesis (5) y el conductor puede sobrepasar temporalmente la velocidad máxima programada.
El limitador de velocidad vuelve a conectarse automáticamente tras soltar el pedal del acelerador y cuando el automóvil reduce la velocidad por debajo del valor máximo seleccionado y almacenado. El paréntesis de la pantalla se apaga y vuelve a limitarse la velocidad máxima del automóvil.
Confirmado y comprobado personalmente.
En el V60 se desactiva al pisar a fondo (pero a fondo a fondo, hasta que se nota como un segundo tope).
Buenas,
esto tiene sentido, hay varias marcas, mercedes por ejemplo, q disponen de un micro en el fondo del pedal, que no recuerdo como se llama, pero actua como "propulsor"!! jeje, me explico, lo que hace al accionar el micro es acelerar a lo bestia y poner al coche de mano, extrujando toda la potencia disponible, para asi reaccionar ante un momento de necesidad. D esta manera volvo creo que tb lo dispone, y tiene logica que al activarlo, cancele el limitador.
Esto que comentas es el Kick-Down y lo llevan los coches automaticos, lo que hace es bajar una marcha o más para dar ese tirón extra que comentas... saludosss
A pesar de no ser de la marca del foro, Insisto: En el Citroen C4 al pisar fuerte el acelerador se desconecta el limitador, comprobado ayer por la tarde (ya me hacíais dudar), es más voy a ver si me hago del manual de instrucciones para enseñárlo aquí.
Si no tuviese ese sistema de desconexión me parecería muy muy pelirgoso.
Ajá!, edito porque ya lo he encontrado, pag 34 del manual:
Ver el adjunto 9200
Si alguien quiere consultar el manual completo...
http://www.elmotor.net/manuals/Citroen_C4_propietario_spanish.pdf
Menos mal que tiene ese sistema, yo he tenido un Peugeot 407 con limitador y no se desconectaba ni apagando el coche en autopista...;-)))
uffff, es como si el coche bloqueara los cinturones de seguridad hasta que salta el airbag... jajaja
o sea que tu XC60 lleva Cruise Control pero no tiene limitador? raro.. no?
definición UNIVERSAL:
LIMITADOR: permite fijar manualmente una velocidad tope que con coches de cambio automático se puede sobrepasar practicando un KickDown. no hay aviso sonoro-
Cruise Control: permite fijar una velocidad de cruise, sin tener que mantener el pie en el acelerador: si se aprieta en el acelerador más de la velocidad programada, el coche acelera y sobrepasa la velocidad fijada manualmente. si se pisa el freno o el embrague para coches manuales, entonces se desconecta el sistema..
Después de esas explicaciones: el XC60 no lleva Limitador?
es una muy buena pregunta. he conducido algo como 3 V70 MY2009, un par de V50 edrive MY 2010, dos XC60 (uno 2,4D y el otro D3) y entre ellos muuuuchos otros coches que llevan cruise Control y Limitadora la vez....
por ejemplo en un renault, el botón interruptor de Limitador / Cruise se parece a esto: (ver foto arriba a la derecha en el articulo)
http://www.caradisiac.com/Round-1-le-match-43569.htm
para los que no hablan francés, este articulo trata de 2 sistemas diferentes que son el Cruise Control y el limtador.
el Cruise Control, todo el mundo conoce, no sirve de nada hablar más del tema.
el menos conocido Limitador de Velocidad, según este articulo puede funcionar de distintas maneras:
1- limite electronico: la velocidad maxima se entra manualmente via los mismos botones que los del Cruise Control, pero una vez el coche llega a esa velocidad, se queda en ella. Se puede desactivar o apretando el botón que lo anula o apretando el acelerador hasta llegar al kick down.
2- se endurece el pedal de acelerador al llegar a esa velocidad, de esta forma el conductor no sobrepasa la velocidad programada, a no ser que necesite potencia y con un kick down, llegará a sobrepasar la velocidad y el sistema se anula solo
3- un avisador sonoro suena en el habitáculo cuando la velocidad programada manualmente por el conductor se sobrepasa.
personalmente, de los cientos de coches de alquiler que llevo años conduciendo, nuuuunca he conducido uno con el sistema 2 o 3 aquí presentados.
en el caso del sistema de limitador 1, no lo uso: prefiero el Cruise Control.
pero este tema no debate de esto, sino de saber si los volvos, y cuales, llevan un limitador... creía recordar que la mayoría de los que probe lo llevaban, pero como comentado anteriormente, he conducido muchos coches desde entonces y no recuerdo con total certeza si lo llevaban o no...
POR CIERTO, de todos los coches que probé, (intento cambiar a menudo jejeje) la marca que mejor sistema lleva a nivel de uso, aspecto practico, reacción etc... es de lejos Renault...![]()
