Hasala dijo:Pero si tienes mas diámetro de rueda ahora como tu bien dices con las 17" el coche debería alcanzar un pelo mas de velocidad y perder algo de aceleración, no correr menos!!!! Q tema mas curioso, a ver si sacamos algo en claro.
Saludos!!!
Paketti dijo:Hasala dijo:Pero si tienes mas diámetro de rueda ahora como tu bien dices con las 17" el coche debería alcanzar un pelo mas de velocidad y perder algo de aceleración, no correr menos!!!! Q tema mas curioso, a ver si sacamos algo en claro.
Saludos!!!
Pues sí que es curioso. Por eso la explicación es que las ruedas ahora están separadas entre sí 30 mm más que de serie, por el ET de las llantas, es como si llevase separadores, entonces al motor le cuesta más moverlas y no dá tanta velocidad. Igualmente seguiré investigando.
T4 dijo:Paketti dijo:Hasala dijo:Pero si tienes mas diámetro de rueda ahora como tu bien dices con las 17" el coche debería alcanzar un pelo mas de velocidad y perder algo de aceleración, no correr menos!!!! Q tema mas curioso, a ver si sacamos algo en claro.
Saludos!!!
A ver, ya me habeis hecho pensar... [tititi]
De la manera que lo entiendo yo, al aumentar la medida de llanta, reduces la aceleración ya que hay más superfície que mover y por consiguiente requiere más esfuerzo, luego más tiempo. PERO, una vez el motor al corte, es decir tomando este como referencia, la velocidad es la misma! Otra cosa es el error del velocímetro al haber cambiado las medidas, pero la velocidad real diría que es siempre la misma.. Como lo véis?
Creo que el ET creo que no influye en la velocidad
Paketti dijo:La velocidad no puede ser la misma, ya que con más diámetro recorres más espacio en el mismo tiempo.
Leí algo en un post de otro foro, lo voy a buscar...
Hasala dijo:Me refería a la anchura de vías (montar separadores o unas llantas que queden mas "pafuera") donde no cambiarían las prestaciones, con neumáticos mas anchos (205 a 225 por decir algo) si que habría mas rozamiento y mas posibilidad de aquaplanning, pero la velocidad máxima no cambiaría siempre que el motor tenga fuerza suficiente para vencer el exceso de resistencia, que siempre va a ser poco relevante en este aspecto.
Pongo aqui las desmultiplicaciones de las marchas segun el manual del coche (V40 T4 del 2.000, 1.855cc), en el apartado de datos técnicos.
Poned las vuestras alguno de los que teneis T4 fase 2, es decir, 1948cc y del 2.000-2.001, cambio manual.
1a----3,39:1
2a----1,91:1
3a----1,19:1
4a----0,87:1
5a----0,65:1
Desmultiplicación final----4,25:1
Estos datos se pueden dar de otra forma mucho mas práctica que son los kmh por cada 1.000 rpm, pero no se como se convierten aunque tiene que ser fácil de cojones [joder]
Saludos!!!!
1a----3,39:1
2a----1,91:1
3a----1,19:1
4a----0,87:1
5a----0,65:1
Saludos!!!!
