V60 Parece que por fin hay rueda repuesto bajo maletero para S60 y V60 (2011-2017)
Gracias @RLAVILLA
Tú tienes un restiling entonces. Y con qué chasis?
Efectivamente @aledbar, el mio es Restiling, de los primeros MY14 que se fabricaron en verano del 2013, y matriculado, curiosamente, en verano del 2015.
El tipo de chasis, no lo sé, supongo que el "normal", aunque lo tengo que investigar. Tengo pendiente pillarme un VIDA-DICE, y supongo que en el VIDA, aparecerá.
Ayer mire los marcajes de las dos ruedas que he pillado:
NORMAL
Neumatico: Pirelli P6 205/55r16 91V
Llanta: Ford - 6,5Jx16x52,5 - 1S71DB-02186 - 2002 - 186
GALLETA:
Neumatico: Hankook T125/90R16 98M
Llanta: Ford - 4.00Bx16 ET25 - 2160848 DOUQA - DM5C-BA - 04
NORMAL
Ver el adjunto 36345
GALLETA:
Ver el adjunto 36346
Un millón de gracias, ahora ya tengo todos los datos para poder buscar rueda.
Entre esto que nos pones y el mensaje aclaratorio de los distintos modelos cobro la met misma galleta que has puesto en el hilo del xc40 está todo más que claro.
Efectivamente para la rueda de galleta un et50 era demasiado. Y la de repuesto de galleta lleva llanta de 4 pulgadas y no de 5 cómo pensaba.
Un saludo, Héctor
Un saludo, Héctor
Ojo, asegurate de que en el XC40 puedes montar ruedas de 16". Sino, no te servirán. Yo sabia que a mi V60 se le podian poner de 16" porque en la web de accesorios, aparecen como opción.
¿Conoces a alguien que tenga un Ford ? Pidele que te deje su rueda de repuesto, que será casi seguro de 16" y la pruebas, y asi, vas a tiro hecho antes de poner un duro.
Lo de que las 16" no valiese era una posibilidad, por eso quería tener las medidas exactas de todos los parámetros de la rueda.
Pero sabiendo que los S60 desde 2011 son compatibles, con eso y buscando una de 17" -que alguna hay- espero encontrarla.
Muchas gracias.
Un saludo, Héctor
Hola. Al final he probado suerte con una de un S60 I de 2005 (4.00Bx17x50) y no sirve para el XC40, he comprobado (con una tabla de compatibilidades) por ahí que pone que para el S60 II sí que vale, pero para el XC40 no vale en la rueda delantera.
Además me cuesta creer que valga una con ET25 en lugar de ET50, porque pega con la pinza de freno de mala manera.
Según lo que comentó rlavilla ha dado en el clavo en que un ET de 50 es demasiado para ese tipo de rueda , pero me da que un ET25 que en teoría debería servir para el XC40 valga, porque viéndolo en directo si vale debe ser por muy muy poco.
Edito y corrijo: he visto en una página de recambios americana que la rueda para el XC40 debe ser de 18", así que el problema no va ser del ET sino del tamaño de la rueda, seguramente que una de 18" de radio (y 4" de ancho) con ET50 valga. Por eso la de 17" detrás iba pero delante no entraba, por tema de radio y no de ET (aunque esto segundo seguro que tampoco ayuda). Ah, y 16" ni de broma...
Si alguien sabe de dónde sacar las especificaciones de la rueda de repuesto del XC40 se lo agradecería enormemente. Edito: sigo necesitando saber esto con certeza, que aunque haya visto lo de la web de recambios americana, preferiría tenerlo más claro.
Saludos, Héctor.
Refloto el tema de nuevo...
Hoy he encontrado en el desguace rueda de recambio... He preguntado... para Volvo, nada de nada...
¿y de Ford...? ... de Ford me han ofrecido dos... las he probado, y me las he quedado... las dos.
Galleta (80km/h) Hankook T125/90R16
Ver el adjunto 35337
Llanta normal (con pegatina 80km/h) con Pirelli P6 205/55R16 esta procede de un Ford Mondeo MK3 (2000-2007)
Ver el adjunto 35338
La de galleta cabe en el hueco bajo el suelo del maletero (quitando la bandeja). Hay que meterla un poco debajo del plastico junto al cierre del maletero y entonces queda plana (incluso queda hueco entre la rueda y la tapa). La tapa-suelo del maletero que llevo es plano (sin sujeta-bolsas) pero lleva unos refuerzos que si no colocas bien atras la rueda, pegan y no cierra. La rueda "normal" 205/55R16, al ser mas gruesa, no cabe bajo el plastico, queda desplazada y es imposible llegar a una posición "casi cerrada".
Ver el adjunto 35339
Lo que es curioso, es la cantidad de espacio que queda para meter cosas. El gato que compre en el desguace hace unos meses, lo he metido entre la rueda y el cierre del maletero (un poco por debajo de la rueda). El kit repara-pichazos dentro de la rueda. Unas pinzas de 4,5m y 35mm de grosor. Los triangulos, una bolsa con cinchas, bote aceite motor, chaleco reflectante de trabajo (grueso), manta de merienda, rasqueta... y cierra la tapa correctamente:
Ver el adjunto 35340
Total... 90 €... (80€ en dos ruedas de recambio, mas 10€ en un gato y llave tuercas de Ford)
En el concesionario, me dieron presupuesto de casi 700 €, aunque la tapa-suelo no era necesario, y la cubeta para meter la rueda tampoco.
Ahora iré un poco mas tranquilo.[/QUOTE
Buenas RLAVILLA, sabes si la rueda galleta de tu volvo V60 valdria para los nuevos V60 ??Voy a empezar la busqueda ....
Yo estuve hablando con un par de concesionarios cuando miré la rueda para el XC40 y viendo la del S60 y era de 17".
El paso de la tornillería vale, pero las han aumentado de tamaño. El XC 40 la lleva de 18" y con menos de eso choca contra las pinzas de freno delanteras (lo probé con una de 16 y la de 17 se veía que tampoco valía), en un S o V60 con una de repuesto de 16" podría pasar algo parecido, aunque no lo sé seguro.
Yo te recomiendo buscar un gato y una llave compatible y comprar sólo la rueda (llanta y nuemático) a volvo o a una casa de recambios (en ebay o similares también las hay).
Suerte. Saludos, Héctor.
Acabo de comprar una rueda galleta de 17" y el gato original volvo de un v70
    970,3 KB · Visitas: 23
    1,3 MB · Visitas: 21
Reactions: alainez81
Todos los 2011-2013 para Europa venían con chasis sport ( y para EEUU según motor). Con el lavado de cara del 2013 (creo que ya todos MY14) el chasis sport era opción (al margen del chasis R-design).
Edite titulo del hilo para facilitar búsquedas y por las aportaciones hechas. Gracias a todos.
@angelxx igual era mejor por beneficio de todos que hicieses hilo nuevo ya que tienes un V60 SPA (es otro chasis distinto, es otra plataforma de desarrollo).
Yo tengo un S60 II (el 2018) y me trae la rueda. El problema es q pierde mucho maletero...sabeis de algún invento para meter la rueda sin perder maletero? (Cuando se mete el kit de pichazos se gan mucho espacio)
Reactions: ALKHANEZ
