Hola tengo un C30 Drive desde hace poco y tengo algunas dudas. Os las comento a ver si alguien puede contestarlas:
- Con el iPhone 3GS uso mucho las listas de reproducción y dentro de estas el modo aleatorio. Mi pregunta es que en el menú del C30 ¿no hay posibilidad de que se quede activado el aleatorio por defecto seleccione lo que seleccione luego (listas, discos, autores...). es decir cada vez que entro al coche tengo que seleccionar la lista y poner aleatorio por carpeta. No se queda fijado. Es una chorrada, pero tengo que hacerlo siempre.
- Hace días que no se activa el Start/Stop, supongo que es porque uso poco el coche y a lo mejor ve que la batería no está al 100% y no se activa, pero lo pregunto por si a alguien le pasa lo mismo.
- Cuando me llaman por teléfono y se para la música, o de alguna otra forma se para (del iPhone), luego si hacer nada vuelve, pero hay veces que se para en pausa y no sé como se vuelve a poner en marcha ya que no hay "Play" y con "Entre" no se reanuda. Tengo que psar de canción para que se reanude la música, pero no sé como se reanuda la misma canción.
Bueno, son preguntas chorras, pero bueno.
A ver si puedo colgar unas fotos.
