Llantas de 20" en mi S80 T6.
MIGUEL T 6 CBR 1100XX
15 Jul 2007
12
Hola a todos compre unas llantas de 20" para mi volvo ahora me queda la duda si rozaran con el neumatico 235 q le montare al girar la direccion aver si alguien me puede decir algo del tema.Gracias compis.
El coche trae de serie la 225 en llanta 16" como se si roza o no con esta llanta es q no tengo no put...idea cuando giro a tope la direccion no noto nada en el coche.....
entonces es que la llanta no roza ni el neumatico.
deberias notar un roze e incluso un clac clac.
un saludo.
Parto de la base de que los pasos de rueda del S60 y el S80 me parecen iguales.
Yo en el S60, tengo montadas en llanta 19 las equivalentes a las de origen, la medida es 245/30R19, no me rozan en ningún sitio y no tengo separadores, eso sí, monte los limitadores de giro que Volvo comercializa para montar las 235.
De todas formas, dentro de las equivalencias admitidas, las 245/30R19 que tengo montadas ahora, tienen un diámetro de 629,6 y por lo tanto están más cerca del -3% de tolerancia. En tu caso, las posibles equivalencias serian la 225/30R20 con un diámetro de 643 y la 235/30R20 con un diámetro de 649, es decir más cerca del +3% de tolerancia.
Anteriormente a la 245, tuve montadas las 235/35R19, que tenían un diámetro similar a tus opciones, concretamente 647,1 y que no rozaban, por tanto creo que siempre y cuando las llantas tengan el et adecuado a tu coche no deberías tener problemas de roces, eso sí como dije antes si montas los limitadores de giro que Volvo comercializa para montar neumáticos de dimensión 235.
Pd: Tuve la misma intención que tu de comprar llanta 20, pero después de ver como quedaron las de un BMW en un bache, decidí permanecer con las de 19, pues aun con estas tienes que andar con pies de plomo, pues un bache mal cogido te las desgracia. Por tanto, si aun tienes opción, te recomendaría bajar a 19, esto te lo digo por experiencia.
Muchas gracias Manuel las llantas las pedi el viernes y me llamaran el lunes para confirmar el pedido y dejar la señal x tus consejos creo q estas en lo cierto lo consultare con la tienda creo q el buje del S80 es de 73y el ET 40,un par de cervecitas virtuales a todos............
sinfoto;: sinfoto;: sinfoto;: sinfoto;: sinfoto;: sinfoto;: sinfoto;: sinfoto;:
sinfoto;: enseña como queda las mejores para mi opinion las de 17 con multiradio de 20 radios guapisimo y ademas es de volvo paso unas fotos
y asi se ve el coche entero de puta madre tal vez se vea raro por que e quitado la marca de la pagina
