Interface de diagnóstico original VCT2000 (9511501) con cable de conexión SPI/CAN al OBD
Hola, pues tuve ese software cuando lo compré, pero ahora mismo no se dónde lo tendré guardado, si es que está. Quiero recordar que se cambiaba con un ejecutable desde el PC mediante el cable OBDII, y ahí se podia poner en pass through, o en modo autónomo.
Intentaré buscar en los archivos de hace años, por si lo localizo.
Veo que este tema del 2021 ha vuelto a salir a la palestra, hay otro usuario que me ha consultado si tengo el software.
Prometo que lo buscaré, porque lo tuve, pero ahora mismo estoy en recuperación de temas médicos, (hernias lumbares, de doblar el lomo...)
Thanks for your wishes @rkam, I'm still recovering after the LESI.
Regarding the main board, as you can see on the attached sketch, it's unpopulated in at least 8 places (circled in red), and you'll need a compatible flat cable non-tactile membrane keyboard and a lcd display module.
Not easy upgrade imho
But I promise to browse my old soft archives, looking for the firmware that supports the stand-alone model.
BR
    193,4 KB · Visitas: 7
