fotos del turbo del s40 t40
Re: fotos del turbo del s40 t40
Te lo agradecería, es una opción barata para no hacer una repro... he visto kits específicos con grifos guapos para el coche, ya me dirás que montas y el coste [ok]
Lo del manómetro de donde lo pincharás? Porque como engañas al turbo diciéndole que meta más presión, igual donde lo conectes te dá un valor de presión errònia... y nteresa la presión real a la que sopla el turbo para no pasarte con el grifo, lógicamente.
No me gusta tampoco el método del grifo para un uso contínuo, es aumentar la presión de soplado sin compensar inyectando mas combustible como toda repro.
Saludos!!!
Hasala dijo:
Saludos!!!
Perdona no lo entiendo [joder], así que mejor una repro porque ajusta y compensa todo el funcionamiento del motor?
Claro, una reprogramación o una centralita específica cambian los mapas de inyección originales, además de tocar la presion de soplado del turbo también adaptan a esos nuevos valores el caudal de gasolina, meter mas aire y la misma cantidad de gasolina a medio plazo solo puede acabar mal.
Saludos!!!!
Gracias tío [ok], entonces ni me lo pienso. Si algún día me decido, 400 € y le haré una repro, pero primero esperaré a hacer cambios de correas que le queda para un año. El de Upsolute me comentó lo siguiente:
" Aquí nuestros datos antes y despues de la reprogramaciòn: 200cv---236cv, 300Nm---370Nm
200 PS 236 PS 300 NM 370 NM
Soplado del turbo : 0,2 bar mas que de serie (serie 0,7bar)
Pruebas en el banco de potencia no son incluidos en el precio.
Garantia : 2 años a software y montaje
Montaje: --- con cita previa por favor
Precio: 420,00 Euro con IVA y montaje incluido "
Eso creo que no es correcto, el T4 de serie sopla a 0.9 bares, el 2.0T de 160 cv a 0.6 si mal no recuerdo. De todas formas la potencia y par finales son parecidas con cualquier repro. A mi de momento me ha gustado bastante la centralita BSR que puedes ver en su web, es algo mas barata, parece de total confianza, y puedes volver a cambiar a la centralita original si quieres.
Saludos!!!!!
Eso pensaba yo por lo que había leído por el foro.
Otra cosa, entonces veo que has de cambiarla físicamente por la de BSR, no reprogramar la misma del coche, no? LA de BSR la miré en su momento.
ufff... pues eso ne me hace tanta gracia... con lo delicados que son nuestros volvos con la electrónica, todavía detectaría que no es la ECU que le toca y te quedas con 0 cv porque no arranca [joder]
Venga, si alguien más se anima que lo diga!! [lal]
cuando tenga pasta lo probaré...
al lado de Barna hay un taller de preparación que vende una repro con las mismas características por 480€ me parece...
el tío es alemán y dice que el desmonta la centralita y la re programa totalmente... prefiero conservar la de origen y montar otra, entonces si no me gusta la quito y punto [ok]
Acabo de leer que los Volvo a partir del 99 llevan un sistema anti-robo (ME7) que únicamente permiten una ECU con un nº VIN determinado, si la cambias por otra, el coche no arranca. Entonces necesitan reprogramar la ECU del coche... así que no tengo otra opción.
Igualmente, siempre se guardan los mapas de origen por si quieres volver a la versión de serie.
Gabach, tenemos que buscar cosas por BCN [ok]
hecho!
[ok]
conozco otro, pero no encuentro su pagina web.. ya te diré [ok]
aqui en mi tierra conozco un taller que es del foro de jaenracing, que hace repros le pregunte precio y cv que cojeria mi t4, me mando los mapas de un v40 t4 que como todos sabemos es el mismo motor y de 200cv se quedo en 237cv que os parece y el precio 300e... el chico supercontento esta con la repro dice que va de lujo jejejejeje
Podrías poner la gráfica original y la reprogramada moñetes???? Hasta la fecha creo que no he encontrado una gráfica real de ningun T4.
Gracias y un saludo!!!!
me la mando al correo pero la borre, se la pedire otra vez a ver si me la manda y si atino que no soy muy bueno con internet jejejeje la pongo aqui...
