Filtro de aire original o k&n de panel ?
marcio
18 Ene 2015
3
Hola queria saber si alguien puede ayudarme con esto, tengo un c30 2.4i 20v 170 hp y queria reemplazar el filtro original por un k&n de panel (formato original) mi pregunta es ¿el motor tendra mayor rendimiento aunque sea minimo?? espero sus respuestas! :)
Primero pasa por presentaciones por favor.
Lo que se va es a llenar de mierda el motor. Solo si usas uno con mantenimiento que sale mas caro y el rendimiento si no cambias nada más es nulo. Si eso más ruido porque deja entrar más aire.
ok ahora voy a pasar! ... entonces tu dices que es en vano ponerle un filtro de aire k&n de reemplazo no mejorara nada de nada???
Entra más aire en el motor eso es un echo yo lo llevo puesto y me parece que es mejor que el de remplazo por este motivo, lo que si es verdad que en el mantenimiento del filtro has de tener cuidado con el aceite de no pasarte ya que sino manchas el sensor del cauda y hará lecturas erróneas. Mi consejo compralo y ponlo pero no te esperes milagros que no los hay un par de cv insignificantes que no vas a notar
Sí te animas a ponerlo la mejor marca es k&n junto con Green y yo hablo de remplazo no de cónicos, los cónicos solo hacen que meter aire caliente del vano
si yo tambien hablo de lo mismo pondria un k&n de remplazo.. no quiero conicos nada de eso quiero conservarlo original en si el auto por el motor que tiene anda mas que bien es AT/Secuencial... pronto pasare por presentacion y voy a poner algunas fotitos :) gracias por tu consejo !
Yo puse un filtro de esos de goma espuma, se adapta perfectamente a la caja existente ya que es exclusivo para tu modelo de coche.
De vez en cuando se limpia con quitagrasa y agua, se deja secar, se le rocía un poco de aceite en spray y a correr estrenando filtro.
Creo recordar que el precio equivalía al doble de uno desechable de celulosa.
Yo he puesto el K&N y gané 3 cv,medidos en Banco,ademas suena mejor el coche.El mío es un V70 III D5 AWD 235 CV
Si realmente quieres ganar en prestaciones, empieza primero por invertir en unos neumáticos cuyo compuesto te permita mejorar el paso por curva, aceleraciones, frenadas, etc... Eso es lo primero que debes de hacer, pues la potencia sin control, no sirve de nada (cáspitas: esto me suena de algo, jejejejejejeje....)
en algún sitio leí que esos filtros están muy bien para competi y tal, sí se gana algo de potencia (no mucho) pero que a la larga no se llevan muy bien con el caudalímetro, que lo acaban ensuciando.
lo de que suene mejor un diesel de calle parece un oxímoron...
En primer lugar decirte que he tenido que salir corriendo a buscar un diccionario.
Oxímoron: En retórica, es una figura lógica que consiste en usar dos conceptos de significado opuesto en una sola expresión
Y en segundo lugar darte la razón, ya que hace poco he vuelto a colocar filtro de celulosa a ver si acabo de una p... vez con ese relentí tan inestable.
Está bien saber que en banco de pontencia se ganan 3cv (como referencia), pero es verdad que al ser menos restrictivo este tipo de filtros terminan por cargarse el caudalímetro. ¿Compensa ese peaje?
Me ha pasado exactamente lo mismo, "arsa, a buscar en gugle el palabro"
