Falta de potencia S40 T4
La TCV la puedes cambiar por una mejor que la de serie y seguro que no falla. Mira la de IPD y incluso si miras en foros, hay enlaces para comprar tu las piezas y montarla, con coste de 35 € mas o menos, en IPD ya montada o En otras web te costara sobre los 100€ puesta en casa.
Gracias Paketti, ya os contare al final que hago.
Hola a todos,
Como no me convencia el rendimiento del coche:_mm:(tiraba pero le faltaba algo), haciendole pruebas se me dio por desenchufar la sonda lambda delantera:_idea:, y ahora tira mucho mas, antes entre 3000 y 4000 parecia que le costaba y llegaba a 5000 y no seguia estirando con soltura, ahora lega a 4000 y pega una patada y estira hasta las 6000 tirando cada vez mas, asique ya sabeis si no os convence como tira vuestro t4 probar esto(no cuesta dinero:_ok:) antes de nada, ya os pondre una foto de donde va el conector de la sonda. Ahora estoy a la espera de que me llegue la sonda nueva
si quitas la sonda te aparecera el fallo no????. en mi xc 2.4 t tambien falta potencia pero solo a veces , sera casi seguro la valvula esta que comentas ,no????.no se enciende ninguna luz de aviso pero hay veces en la que aprietas y no tira con fuerza y otras veces tienes que soltar el padal para no seguir derrapando con la 4 ruedas. saludos
Hola pues ahora si que esta solucionada la falta de potencia.......le cambie el caudalimetro y ahora si que va, va super fino consume menos (aun no se cuanto exactamente), hasta a ralenti ya se lo noto y acelerando en vacio que va mas fino.
Aqui os pongo las cosas que le cambie y realmente se le notaron por si alguien tiene un T4 o un 2.0T y no le anda como deberia:
-Quitarle la holgura de la wastegate(el famoso grillo del turbo), empuja antes. Solo quitarle la holgura ya que si lo apretas mas se atraganta el motor.
-Sondas lambda (las 2), va mas fino
-TCV, se nota mas el tiron del turbo(aunque alomejor con limpiarla ya esta)
-Valvulas antirretorno canister, antes se quedaba un poco acelerado al cambiar de marcha.
-Cables de bujias
-Bujias
-Ecm, centralita del motor, hay una serie de t4 y 2.0t que tienen un fallo de sofware y no da el rendimiento que tiene que dar. Tira mas en altas
-Caudalimetro, quizas lo que mas se le noto va muchisimo mas fino. Antes de cambiarlo le probe 2 o 3 usados y ninguno iva bien.
Aparte de esto tambien le cambielos sensores de tª de aire y de refrigerante
Espero que a alguien le sirva....
el mio el turbo no suena nada,las bujias son nuevas, la centralita en principio la descarto pues hay veces que funciona correctamente.mirare lo de la valvula tcv , y como compruebo el estado de las sondas????
Aqui tienes como http://www.tecnilibros.es/articulos/lambda.pdf, si no te da fallo de primeras las tienes bien, pero con un tester se puede comprobar la continuidad y la resistencia, necesitando un osciloscopio para comprobar sun correcto funcionamiento.
Que derrapa de las 4??? me da que tiene el estriado de la caja jodido y estas sin trasera.....o es en barro
Yo lo que comento es solo para el t4 y 2.0t fase I, puedes aplicar algunas cosas pero no se si te servirian.
Si desconectas la sonda sale fallo. Lo primerio que haria seria leerle los codigos de averia por si tiene alguna memorizada y asi ya sabes por donde puedes ir empezando. De todas formas si quieres que tu coche ande como cuando era nuevo o casi le puedes ir cambiando las 2 sondas lambda, caudalimetro, bujias, todos los filtros, etc vamos lo que se llama por aqui un stage 0
si derrapa de las 4 tiene que tener traccion a las cuatro ruedas sino solo derraparia de las delanteras vamos digo yo :_qui:, Julio :_jals11:
efectivamente derrapan las 4 ruedas , he metido el coche en cruces de puentes para que trabajaran las traseras y probarlo y efectivanmente giran. tengo que decir que el coche es del 2001 pero es un 4x4 permanente. para mas datos de que las ruedas traseras empujan, en los parking arrastra las delanteras en los giros cerrados. por el derrapar es facil , este coche no tiene ESP . solo abs y me gusta que asi sea. saludos
Yo lo digo porque es dificil que derrape de las 4 a no ser que sea en terreno deslizante. Vamos que si sales primera a fondo en asfalto derrapa de las 4??? Yo los que tengo probado no lo hacen ni en mojado, simplemente salen a toda hostia
facil lo hace con el suelo gastado o mojado, pero si lo haces en buen asfalto y seco(si lo buscas) sale a toda leche y en principio derraspando las 4. parece ser que los v70 xc anteriores no tenian el mismo handex que los mas evolucionados . este coche aun con carroceria nueva conserva ese tipo de traccion .
los antiguos se rompen por llevar las ruedas mas gastadas y demas y los nuevos aunque no recomendable que las lleven no se rompen.
hablo por lo que he podido averiguar y leer.
Los primeros no traian haldex, creo que era un acoplamiento viscoso, pero no estoy seguro
mi XC70 II cuando sales solo empujan las delanteras y en caso de patinar Lluvia ,barro ,nieve traicionan las cuatro el Haldex que equipa es un serie 3 según tengo entendido ya que los nuevos llevan el serie 4 que pocas diferencias tienen , hasta el 2004 llevaban Haldex tipo I o II y tenían que controlar las ruedas ya que si eran de diferente diámetro podía cascar el sistema, :_ok:
Hay algunos que no llevan haldex, yo solo vi uno
pues este sera uno de los raros, no es raro ya que aunque del modelo 2001 en coche es fabricacion 2000 y matriculado el 30/01/2001. mirare por el orden que comentas los posibles fallos y os cuento
lo comento por aqui y ahora lo hare en la parte de xc 70 . hoy aceleraba en una incorporacion y el coche bien,acelerando con fuerza ........................... hasta que llega a rozar las 4000 y casi da la sensacion de que frena. parecia que no tenia gasolina¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ sera que el fallo que observo es falta de combustible????? os parece factible este posible
problema???, saludos
yo con un R AWD no consigo hacer patinar la ruedas :(
ni se me ocurriria intentar forzar la situacion
primero la ECU no me dejaria por la limitcion de par
segundo y principal por lo que costaria la rotura del haldex o
del angular
que con el suelo mojado o con la primera,no pàtina???, tiene controles??? , este si lo hace como dije con el suelo seco tiene que ser en primera y patina 1metro y despues como un cohete. saludos
la verdad en ningun momento he pensado en que pasaria con el handex/ angular. mejor lo dejo de hacer.
que os parece el tema del filtro de combustible????
