La TCV la puedes cambiar por una mejor que la de serie y seguro que no falla. Mira la de IPD y incluso si miras en foros, hay enlaces para comprar tu las piezas y montarla, con coste de 35 € mas o menos, en IPD ya montada o En otras web te costara sobre los 100€ puesta en casa.
si quitas la sonda te aparecera el fallo no????. en mi xc 2.4 t tambien falta potencia pero solo a veces , sera casi seguro la valvula esta que comentas ,no????.no se enciende ninguna luz de aviso pero hay veces en la que aprietas y no tira con fuerza y otras veces tienes que soltar el padal para no seguir derrapando con la 4 ruedas. saludosHola a todos,
Como no me convencia el rendimiento del coche:_mmtiraba pero le faltaba algo), haciendole pruebas se me dio por desenchufar la sonda lambda delantera:_idea:, y ahora tira mucho mas, antes entre 3000 y 4000 parecia que le costaba y llegaba a 5000 y no seguia estirando con soltura, ahora lega a 4000 y pega una patada y estira hasta las 6000 tirando cada vez mas, asique ya sabeis si no os convence como tira vuestro t4 probar esto(no cuesta dinero:_ok
antes de nada, ya os pondre una foto de donde va el conector de la sonda. Ahora estoy a la espera de que me llegue la sonda nueva
Hola pues ahora si que esta solucionada la falta de potencia.......le cambie el caudalimetro y ahora si que va, va super fino consume menos (aun no se cuanto exactamente), hasta a ralenti ya se lo noto y acelerando en vacio que va mas fino.
Aqui os pongo las cosas que le cambie y realmente se le notaron por si alguien tiene un T4 o un 2.0T y no le anda como deberia:
-Quitarle la holgura de la wastegate(el famoso grillo del turbo), empuja antes. Solo quitarle la holgura ya que si lo apretas mas se atraganta el motor.
-Sondas lambda (las 2), va mas fino
-TCV, se nota mas el tiron del turbo(aunque alomejor con limpiarla ya esta)
-Valvulas antirretorno canister, antes se quedaba un poco acelerado al cambiar de marcha.
-Cables de bujias
-Bujias
-Ecm, centralita del motor, hay una serie de t4 y 2.0t que tienen un fallo de sofware y no da el rendimiento que tiene que dar. Tira mas en altas
-Caudalimetro, quizas lo que mas se le noto va muchisimo mas fino. Antes de cambiarlo le probe 2 o 3 usados y ninguno iva bien.
Aparte de esto tambien le cambielos sensores de tª de aire y de refrigerante
Espero que a alguien le sirva....
el mio el turbo no suena nada,las bujias son nuevas, la centralita en principio la descarto pues hay veces que funciona correctamente.mirare lo de la valvula tcv , y como compruebo el estado de las sondas????
si derrapa de las 4 tiene que tener traccion a las cuatro ruedas sino solo derraparia de las delanteras vamos digo yo :_qui:, Julio :_jals11:
Yo lo digo porque es dificil que derrape de las 4 a no ser que sea en terreno deslizante. Vamos que si sales primera a fondo en asfalto derrapa de las 4??? Yo los que tengo probado no lo hacen ni en mojado, simplemente salen a toda hostia
