Fallo 850 2.5 20v. del 93
Mello lo compraré y a ver si funciona con esto!!!!! [ok] [ok] [ok]
New news?
¿Noticias frescas? [cupi] ;D >brind>
Todavía nada!!!!!! [ok] [ok] [ok] >brind> >brind> >brind>
super mira he leido el comienzo del post y lo demas no lo he leido.
Por si alguien no te lo ha comentado.......................
A mi en el S80 cuando hice el truco de cambiar los mandos uno por otro.
tambien con la llave mas mala que tenia la saque del plastico y al meterla en el contacto me hacia exactamente lo mismo
lo unico que me ponia en la pantalla arranque denegado pruebe de nuevo y por mas que lo intentaba nada de nada
Metia la llave le daba a arrancar se oia un clac y se apagaban todas las luces al poco volvian.
no sera de eso super?
tu tienes un manojo enorme de llaves no sera que???'
un saludo.
La llave la meto....
le doy y hace contacto.....
mueve el motor de arranque..... y sigue igual......
entra corriente a las bujías....... y sigue igual......
entra gasolina....... y sigue igual......
cambiado sensor del volante motor....... y sigue igual......
cambiado sensor del arbol de levas.... y sigue igual....
cambiada bobina...... y sigue igual......
cambiados relés que hay encima del radiador...... y sigue igual......
Alguien tiene alguna idea más??
porque de algún cable del contacto que se haya soltado no puede ser!!!!!!! ??
Lo que me queda es cambiarle la centralita a ver si es de eso!!!!!!!
no se si estoy diciendo una tonteria pero puede ser el sensor de la caja de mariposas??
Tal vez llego tarde, pero en el 850 me pasó algo parecido al cambiar las bujías, con unas Bosch que instalé no quiso arrancar, dejando sin luz el cuadro. Volví a colocar las viejas y arrancó. Compré otras bujías en la volvo y arrancó a la primera. Fui a un servicio Bosch a preguntar si las bujías eran las correctas y me dijeron que sí, son las que debería montar.
$UPERVOL dijo:
Ya se que es una tontería ........., pero ¿ no llevaría ningún sistema antirobo ? ::) ::) ::)
Buenas matias, yo apuesto por la centralita, a mi me pasó en el bmw y era la centralita, se me metió agua y a tomar por culo.....
Has mirado a ver si está seca o si tiene alguna marca de haber estado mojada....?, miralo y si es asi prueba con otra centralita, yo tengo una, pero es de un t5, si sirviera y no encuentras otra por ahi, te la presto hasta que quieras para que puedas andar con el coche si es ese el fallo , que no lo sabemos......salud.
Si de aqui a julio, sigues con el problema, yo te la llevo a tu casa, y si la quieres antes, te la envio.....ya me contarás. salud.
probaré con lo del residuo 0 a ver si va, pero no he notado que haya resto de que hubiera habido agua en las centralitas....
por otro lado es que este 850 tiene 2 centralitas y el otro V70 tiene solo 1....
entonces no puedo hacer la comprobación de cambiar la centralita...
por lo tanto me figuro que tampoco puedo hacerla con la tuya Chema!!!!!
intentaré localizar dos del desguace con la misma referencia!!!! [ok] [ok] [ok]
longchema dijo:
es automático ? porque lo de las dos centralitas solo las llevaban los automáticos creo....
Manuales... los dos!!!!!! [ok] [ok]
longchema dijo:
bueno tio, yo tengo dos centralitas de un coche, pero era automático, si no consigues nada por ahi, ya las probaremos.....ya irás contando. salud.
si te pongo las referencias de cada centralita se puede comprobar si son compatibles??
$UPERVOL dijo:
longchema dijo:
buenas no se si es correcto pero el 850 q tengo tb tiene 2 centralitas,una es la ecu,q por lo q se es donde se registran los errores y la otra supongo q sera la centralita a la q os referis,de todas formas tengo el manual hanes y el vida(los 2 en ingles),metiendo los sintomas te dice q podria ser,supongo q lo tendras pero si no dimelo y te lo paso de alguna forma
un saludo
jorgefp dijo:
$UPERVOL dijo:
longchema dijo:
un saludo
Los codigos que me dió a mi en su dia los tienes aqui:
http://www.volvo4life.es/foro/index.php?topic=16009.0
[ok] [ok]
Bueno desde el 23 de febrero que abrí este post(incluso antes) tengo el 850 que no me arranca...
le he comprobado todo y sigue igual...
esta mañana se me ha ocurrido empezar otra vez de nuevo y bendita la hora ......
he comprobado otra vez la bomba de la gasolina y falla cuando le sale de los COJ****!!!!!!!! [joder] [joder] [joder]
pues eso que ya la tengo pedida y hasta el jueves no me llega....
seguiré informando!!!!!
antes de esto he cambiado relés como se mencionaba en otro post...
he cambiado todos los cables de las bujías junto con el Delco y nada...
desmontado torreta de inyectores...
desmontado filtro de la gasolina y nada....
hasta que me he propuesto empezar otra vez por el principio....
>::: >::: >::: >::: Que contento estoy!!!!!! >::: >::: >::: >::: >:::
joder matias, lo que te digo, lo que hace tener tiempo, pero seguro que la pari te lo agradece, así no te tiene que aguantar mucho en casa, asique ala, a darle caña a ese volvo.......
NOS VEMOS EN UNA SEMANITA......salud. [ok]
