El motor no arranca
Se oye un “clack” solamente
Cuando se activa la llave de contacto para dar el arranque, se escucha un chasquido muy leve, y el motor de arranque no se activa.
La idea inmediata es que la bateria esta descargada, o tambien creemos que las conexiones estan en mal estado, luego pensamos que unos valvulas o sondas estan averiadas en el sistema inyeccion. Vamos leer los errores en la centralita, hacemos los cambios, los ajustes – pero el problema sigue.
Y porque no pensamos en el motor de arranque ? (starter)
El starter es un motor que tiene la funcion de mover el motor termico del coche hasta que este se pone en marcha por sus propios medios. El starter consta de 2 elementos diferenciados:
El motor propiamente dicho que es un motor electrico con su elevado par de arranque.
El relé o solenoide con su iman, muelle, bobinas. Montado normalmente separado al motor electrico.
En el motor de arranque, las averias que mas se dan son las causadas por las escobillas. Esta averia se da con frecuencia. En la teoria las escobillas desgastadas se cambian por unas nuevas y solucionado el problema. En la practica la sustitucion de un starter completo de 2da mano puede ser economicamente mas interesante que repararlo.
En el relé de arranque, las averias podrian ser causadas por el corte de una de sus bobinas. En teoria se podria cambiar solo el rele de arranque por otro igual. En la practica a preguntar el conce si se vende separado.
Antes de sustituir sea lo que sea podemos comprobar lo siguiente (segun Haynes) facil:
Bateria
Observe, si los faros encendidos disminuyense en pocos segundos, la bateria esta descargada.
Motor de arranque
Cuando los faros estan encendidos, intenta el arranque por una otra persona y observa los faros. Si la luz disminuye durante el intento arranque, el corriente llega al motor de arranque.
Por lo contrario, si no oyes el “clack” y las luces no se debilitan, el problema esta en el relé o en los cables y/o conexiones.
Esta claro, si el motor de arranque funciona y el motor del coche no se pone en marcha, en este situacion solamente haya que buscar el problema en la parte de la inyeccion del coche.
Saludos, con foto
http://i2.photobucket.com/albums/y6/phaseone/Starter.jpg
