hola a todos de nuevo. despues de unos dias de trabajo en el coche ya puedo empezar a enseñar donde y como ira colocada la etapa de potencia que es una jbl 1004 e de 4 canales (100x4 rms)
es esta
bien comenzamos desmontando la tapiceria del lado derechjo del maletero que va copjida con grapas, una grapa hay que echar el asiento trasero para adelante para quitarla. Son faciles de quitar van a presion. Asi sacamos la moqueta para poder trabajar con ella. La susodicha moqueta es esta
una vez fuera he hecho una plantilla de carton dandole la forma del interior del hueco para despues trasladarla a madera.
una vez hecha la plantilla la presento en su hueco para ver que tal queda y si queda bien paso a calcarla en madera o bien miro si hay que hacerle algun retoque para que encaje lo mejor posible. Viendo que quedaba bien pase a poner el maplificador debajo y ha hacer el recuadro interior en la plantilla que es por donde se vera la etapa a traves de un metraquilato transparente.
ahora que ya empiezo a hacerme una idea de como quedara ya paso la plantilla a madera ( en este caso aglomerado de 10 milimetros) que he comprado en un leroy merlin par pasar a cortarlo con una caladora.
ahora despues de comprobar que queda bien me dispongo a poner escuadras de 3cm que se pueden comprar en cualquier ferreteria por el alrededor de la madera.
estas escuadras me serviran para luego sujetar la madera a la moqueta.
ahora comprobamos que el metraquilato que hice cortar en una tienda de rotulos (es de 8 milimetros) encja bien en el agujero que hemos hecho.
y despues le damos corriente a la etapa para ver que efecto hacen las luces que lleva integradas
ahora cogemos el metraquilato y le hacemos 4 agujeros midiendo donde los pondremos y le ponemos 4 escuadras de las anteriores pero "aplanadas" por mi con unos alicates y a su vez le ponemos los torinillos y los embellecedores de muebles. quedara asi....
ahora atornillamos la etapa a la madera. y luego la quitaremos para poder forrar con moqueta la madera. pero de momento tenemos que presentarla en su sitio. aqui teneis una foto por delante y otra por detras.
ahora ya desatornillamos el amplificador y pasamos a tapizar la pieza de madera. La encolamos con cola de impacto y la dejamos secar un ratito. Despues extendemos y tensamos bien la moqueta y la pegamos.
cortamos el recuadro central y pegamos los cantos tambien con la misma tecnica de la cola al igual que todo el alrededor de la tabla y la volvemos a probrar en su sitio.
como vemos esto ya empieza a tomar forma.
el siguiente paso es hacer un canto para el total ajuste de la pieza de madera. como siempre he hecho una pequeña plantilla de madera y luego la he pasado a madera y por ultimo cortado. La pongo en su sitio y si todo esta bien y no hay que hacer retoques la atornillo para despues tapizarla.
ahora cojo la moqueta y le corto toda la parte trasera para tener sitio donde trabajar y poder poner todos los tornillos de las escuadras para sujetar la madera.
vuelvo a poner la madera para ver si la pestaña queda bien y el sitio que me deja para poder trabajar por detras osea por el agujero que he hecho
una vez hecho eso paso a sujetar la madera con las escuadras de la maderas (que habia varias ) con tornillos, tuercas y arandelas. Primero el tornillo, luego la arandela lo pasamos sde la moqueta hacia el interior y luego le ponemos la tuerca. La arandela hace que el tornillo no se cuele por la moqueta. Podremos trabajar bien ya que hemos hecho ese agujero tan grande por la parte la atras. nos quedara asi ( vista por la parte de atras)
ahora empiezo a poner los cables de corriente ( rojo 12+ de 10 milimetros) ( negativo ground que es el transparente de 6 milimetros) ( remote que es el azul de 2,5 milimetros) y las 4 lineas de altavoces. los rca los pondre mas adelante.
ya casi termino...........sigo atornillando la etapa en su sitio.....si recordais ya habiamos hecho los agujeros antes, y pongo los tornillos con sus embellecedores y tuercas por detras para sujetar el ampli. y le damos corriente para ver el efecto de la luz .... queda asi.......
los embellecedores on esas redonditas de color dorado que hay. Se pueden comprar en cualquier ferreteria.
