ENCUESTA hay premios!! : ayudame a reparar mi 240
Cual es el o los causantes de la averia de mi 240?
  • Cables de bujias
    Votos: 0 0,0%
  • Sensor de posicion de acelerador
    Votos: 0 0,0%
  • Mariposa de admision
    Votos: 0 0,0%
  • Agua en el estanque (dos años sin uso)
    Votos: 0 0,0%
  • Votantes totales
    11
Ánimo que ya tienes el problema encaminado !!!
Si gracias, ya lo tengo medio encaminado pero me gustaría ver más opiniones al respecto, incluso críticas que servirían para dar con certeza en la solución del problema. Muchas gracias por el ánimo.
Un saludo!
tube un problema parecido en un lancia delta hf turbo , fallaba y era problema de la centralita que no interpretaba bien la medicion del sensor de tempreatura de refrigerante, le intercale una resistencia variable en la via que va al calculador de inyeccion y ajustandola a mano la resistencia conseguia que el coche fuera fino. Era un poco de apaño la reparacion pero en su dia me saco del paso.
Voy a contarles de manera resumida la solucion del asunto, para no aburrir con el tocho digo....
el coche una vez que le monte el regulador de presion cambio notablemente porque el q tenia montado estaba perforado y vertia toda la gasofa al motor.pero seguia con problemas el coche....humo negro en menos cantidad, motor casi fino, igual salia carbonilla y luz del check engine no se apagaba....
luego haciendo otros analisis le cambie el sensor de O2 y Bujías nuevas q estaban horribles, ademas la pre bomba estaba muerta y la bomba solo cogia gasofa con burbujas y el ecu estaba loca de informacion.
por lo tanto, cambié: regulador de presion (nuevo) , bujias nuevas, sensor oxigeno (nuevo), pre bomba de gasofa (nuevo), correas del alternador (nuevo) , filtro gasofa (nuevo).
ahora el coche anda impecable.
muchas gracias a todos por participar con sus opiniones
un saludo amigos!!
