ENCUESTA hay premios!! : ayudame a reparar mi 240
Cual es el o los causantes de la averia de mi 240?
  • Cables de bujias
    Votos: 0 0,0%
  • Sensor de posicion de acelerador
    Votos: 0 0,0%
  • Mariposa de admision
    Votos: 0 0,0%
  • Agua en el estanque (dos años sin uso)
    Votos: 0 0,0%
  • Votantes totales
    11
Bueno dices que lo llevaba una mujer !!! vete a saber que le pusieron en el carter o en el deposito de combustible .. ya me dejó votar por cierto,
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]De una colección de mecánica básica:
[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Humo negro en el escape
Como ya se ha indicado es señal evidente de riqueza excesiva de la mezcla suele ir acompañado con el síntoma de un consumo excesivo de gasolina y al desmontar las bujías, del grado térmico adecuado, las vamos a encontrar con los electrodos negros. Cuando el humo es muy abundante el motor pierde toda su potencia e incluso le cuesta mucho arrastrar, en primera velocidad, al automóvil.
Si se advierten estos síntomas es señal evidente de que el carburador está proporcionando una mezcla extraordinariamente rica al motor.
[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Los puntos que hay que revisar son los siguientes:[/FONT]
  1. [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Filtro de aire muy sucio
    Cuando el filtro de aire llega a taponarse reduce automáticamente la entrada del aire hacia el carburador. De este modo la dosificación de la mezcla se descompensa y cuando el motor aspira, la succión de gasolina es proporcionalmente mayor que la de aire. La mezcla se enriquece y el humo del escape se vuelve cada vez más negro.
    Hay que cambiar el filtro inmediatamente.
    [/FONT]
  2. [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Estárter averiado que no se retira
    Después de haber arrancado el motor en frío, una avería en el estárter le impide retirarse de modo que la mezcla resulta permanentemente excesivamente rica. Este síntoma suele ir acompañado de una velocidad de ralentí o marcha lenta excesivamente rápida y alta de vueltas. Hay que desmontar el estárter y comprobar sobre todo el mando, el estado del circuito de agua y las marcas de puesta a punto (M) que coincidan.
    [/FONT]
  3. [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Nivel de gasolina demasiado alto
    Por perforación del flotador o cuba puede haberse introducido líquido en el interior del mismo y afectar a su peso. En estas condiciones el nivel del combustible sube en todos los pozos de la cuba del carburador y la mezcla se enriquece tanto más cuanto mayor es la diferencia.
    Revisar también el estado de la válvula de aguja o punzón para ver si cierra por completo cuando la boya está alzada.
    [/FONT]
  4. [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Presión de gasolina demasiado elevada
    Hay que pasar a comprobar la presión proporcionada por la bomba de gasolina. Si esta presión resulta demasiado elevada el flotador puede no tener la suficiente fuerza como para controlar la entrada de gasolina en la cuba.
    [/FONT]
  5. [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Surtidor principal flojo
    Cuando un carburador no se ha revisado en mucho tiempo puede tener el defecto de haberse aflojado el (o los) surtidores principales. La gasolina que penetra en los pulverizadores no queda controlada por el orificio calibrado de los surtidores y el enriquecimiento puede ser extraordinario. Comprobar el estado de los surtidores y apretarlos si estar flojos.
    [/FONT]
  6. [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Surtidor de automaticidad obstruido
    Si es el surtidor de automaticidad el que se encuentra obstruido, impide el paso del aire de emulsión y con ello se producen grandes efectos de enriquecimiento de la mezcla. Es necesario comprobar que el surtidor de automaticidad no esté obstruido y además que sea del tamaño requerido para las características del carburador que se manipula.
    [/FONT]
  7. [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Reglaje incorrecto del ralentí
    Un ralentí excesivamente rico, además de ser altamente contaminante, significa un despilfarro muy importante de combustible que se traduce en un enriquecimiento de la mezcla con todos sus inconvenientes. Es necesario revisar el estado de la emisión de CO y el reglaje del régimen indicado por el fabricante, que suele hallarse entre las 750 a 900 rev/min.
    [/FONT]
  8. [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Reaspiración de los gases del cárter obstruido
    Aunque de menor importancia, también hay que tener en cuenta que si los tubos de reaspiración del cárter se encuentran obstruidos van a significar un enriquecimiento de la mezcla. Muchos fabricantes aconsejan la revisión de estos conductos cada 40.000 kilómetros. Si esta limpieza no se ha efectuado nunca puede ser la causa de un indebido enriquecimiento.
    [/FONT]
  9. [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Distribuidor invierno/verano mal colocado
    Este dispositivo tiene su importancia también en la formación de la mezcla debido a la diferente densidad del aire si está caliente o frío. Un aire de admisión excesivamente caliente desequilibra la mezcla proyectada.
    [/FONT]
:_bien:hola VOLVO850tdi muy buen aporte a la causa de don mono pero me parece que laa de el es a inyección electrónica :_mm:
pues ya sabes ,, a quien le ha tocado un asadito ???? "seguramente tendrás que cambiarlo todo y hacer una buena limpieza " salu2
bueno amigos, quiero contarles q RENUNCIO a reparar el coche...he hecho todo lo q esta a mi alcance y no se que mas hacer...
igual cualquier consejo, por basico y obvio que parezca lo acepto....
pasare a tratar de explicarles con detalle lo q he hecho.
el coche es un 240 automatico de 1993, b230f, no turbo, trans AW70, 190.000km, inyectado, bosch jetronic LH 2.4
como sabeis, el coche salio bien del lugar de donde lo compre, a 400km de mi ciudad.
salio con check engine encendido
luego de 20 min empezo a tirar carbonilla por el escape. no pasaba los 90 kmh.
en el trayecto , se bebio nada menos q tres estanques de gasofa...
el coche perdio fuerza, se calo un par de veces.
las cuestas las subia como un puerco, lento, sin fuerza, humeaba peor que un diesel.
llegue a una gasolinera y me detuve, no quise forzarlo mas...
llego un amigo con grua y me lo llevo a casa.
luego de eso no quiso arrancar mas.
saque todo...
saque admision, inyectores, PCV , trampa de aceite OIL TRAP, etc..
este coche trae en la caja del filtro de aire un flapper (una tapa) que tiene dos admision de aire, aire caliente proveniente del multiple de escape, y una entrada de aire frio que viene de delante.
todo el mundo elimina este mecanismo activado por un termoistato o bulbo de aire.
funciona aasi: una vez q el coche esta frio, el termostato cierra la admision de aire frio y deja pasar aire caliente del multiple de escape. una vez temperado todo, el termostato se contrae y da paso mediante el flapper o la tapa al aire fresco. cuando el termostato muere, queda en la posicion cerrado y por ende el coche no respira
saque la caja del filtro de aire y estaba tapada la admision de aire fresco. primer punto= el coche no respiraba.
saque tas tuberias , el caudalimetro, la mariposa,todo...
valvula de ralenti sucia en aceite.
todo estaba asqueroso en aceite...
saque la rampa de inyeccion, multiple de admision , cambie la junta.
la mariposa sucia a morir, el tubo gordete corrugado con aceite, todo mal.
cambie trampa de aceite, pipa de la PCV, junta de admision, todo limpito.
limpieza de inyectores por ultrasonido. en Bosch car service dijeron q estaban Ok.
con todo limpio, le doy arranque y no hacia nada.... resulta que tenia el NEUTRAL SWITCH desconectado de la palanca de cambios.
asi q reconecte el switch a la palanca de cambios automatica, y listo, me dio arranque.
pero solo eso, me da arranque y nada mas!!!
he revisado todo lo revisable y con los resultados que tengo, creo que no necesito revisar otras cosas mas complejas...
describo lo comprobado y descartado
COSAS COMPROBADAS:
bobina de encendido OK
delco o distribuidor, rotor, cables de bujias y bujias OK -hay chispa-.
caudalimetro OK su resistencia comprobada segun parametros de los libros verdes de Volvo (2,4 - 4,0 ohms)
la bateria luego de tanto darle ya se me ha descargado. pero si le hago puente con otro coche, me da arranque y todos los accesorios funcionan OK, elevalunas, radio, bocina, etc...
inyectores operativos OK
ASUMO QUE:
si el coche da chispa, el sensor de posicion de arranque o crank position sensor esta ok , porque si esta malo, no me daria chispa y si la da.
los inyectores dan gasofa, los saque y otro dio le dio arranque , por lo que asumo que el computador Jetronic esta ok . da pulsos de gasofa (sobreinyeccion) y no un chorro continuo. lo doy por bueno.
si hay gasofa, las 2 bombas de gasolina y el relay estan OK
si hay chispa, entiendo que la distribucion no tendria por que haberse saltado o corrido un diente, podria ser plausible pero asumo q esta bien... el coche debiera arrancar MAL pero NO LO HACE!
con todo, he hablado con varios mecanicos y me han dicho que todo lo q he hecho esta bien, dentro de lo q se hace y q esun caso muy raro... pero estoy casi seguro q es una tontera del porte del planeta tierra lo q me impide arrancar el coche.
he desconectado la bateria por si habian codigos de error en la computadora pero luego de reconectar, nada...
he desconectado el cauda y arrancado sin el , y nada....
el coche tiene medio estanque de gasofa
he leido una cantidad de brutalidades por inernet de porque el 240 no arranca y mil cosas podrian ser ...
-bencina en el aceite motor...
-mal calado de la distribucion
-switch de la llave de contacto en mal estado
-etc...
QUE MIERDA PUEDE SER????
perdonadme el tocho pero como os cuento, renuncio. se lo pasare a un mecanico y veremos a ver.
adjunto fotos del proceso y de la victima por os estais interesados..
un gran abrazo y gracias por leer mi problemon....
DSC_1110.JPGDSC_1112.JPGDSC_1159.JPGDSC_1188.JPGDSC_1179.JPGDSC_1146.JPGDSC_1154.JPGDSC_1156.JPGDSC_1185.JPG
Venga hombre, no te desanimes que como bien dices ha de ser una tontería. Empezaría comprobando que la distribución está bien calada.
Hoy me jugue el ultimo cartucho... Compre un spray q lei en foros americanos como turbobricks.com y es para arranque en frio. Es solo eter y otros componentes. Se le aplican dos segundos de spray por la admision y darle arranque...
el caso es que fui, compre el spray , le di a la admision, le di arranque y,.....
​ARRANCÓ!!!!!
El caso es q ahora vuelvo al comienzo... La cantidad de carbonilla y humo negro q el condenado tira por el escape....
tanta gasofa podria ser:
- regulador de presion de gasofa? No bota gasofa por el vacio.....
- bujias descartadas
- inyectores descartados
- podria ser el computador? Bosch jetronic LH 2.4 ?
q mas???
Le hice un autodignostico.
me arrojo el codigo 123 que segun manual significa
"señal hacia o desde el sensor de temperatura del refirgerante- posible corto"
Para mi que tienes la bomba fuera de punto. Habría que ver si la distribución está bien calada como te he comentado anteriormente.
Y lo has cambiado?
Puede dar una señal erronea de la temperatura del agua y por lo tanto empeorar la combustión.
Yo cambié el sensor (idea de aaron) y el coche ya no fallaba al arrancar en frio. La verdad que el sensor estaba hecho polvo la punta metálica del sensor estaba rota
Y lo has cambiado?
El coche tiene uno en una caja de repuestos que el dueño anterior le cambio. Si ya se lo habia cambiado hace unos tres años, intuyo que el problema no es cambiar y cambiar sensores, sino el cableado, una tierra en falso contacto o derechamente mal contacto en la ECU del coche o malo el conector del sensor... Si el autodiagnostico arroja ese error, creo q los tiros van por ahí....
saludos!!
La correa de la distribución tiene unas marcas, una para el cigueñal y otras para el arbol de levas y la bomba (no todas las correas traen esas marcas). Que la bomba esté fuera de punto quiere decir que se ha pasado un diente de la bomba y por tanto no inyecta cuando debe inyectar el combustible. Busca información sobre tu motor para saber los dientes que debe haber entre la marca del árbol de levas y la bomba de inyección, o busca una correa que tenga las marcas y calas de nuevo la distribución.
Pueden ser muchos sensores y demás pijadas, no digo que no, pero empezaría descartando desde el principio, que todo esté bien calado, y después el resto.
hola Rodrigo!!!! no decaiga amigo.. :_jojo: sigo insistiendo que el drama debe estar en el sensor de temperatura .... en una ocacion me trajeron a mi taller mecanico un auto con un problema muy similar al tuyo... ( no digo que justamente sea lo mismo atu problema sino similar) resulto ser que : CON EL CORRER DE LOS AÑOS DE USO EL CATALIZADOR DEL AUTO SE COMENZO A DETERIORAR Y COMENZO A DESPRENDER PEDASOS DE MATERIALES DEL MISMO CATALIZADOR Y COMENZO A TAPONEAR DE APOCO LA CAÑERIA DE ESCAPE Y EL VEHICULO COMENZO A PERDER FUERZAS Y A ECHAR HUMOS.... como tu volvo es un modelito viejo en unas de esas ya ni tenga catalizador ...pero por las dudas echale un vistazo en unas de esas lo tiene todavía ... te imaginas si lo tiene??????mni hablar si es de aaaaañooooss!!
Como va Miguelito?
el catalitico se cambio hace tres años y lo q arroja por el escape es carbonilla.
he stado leyendo mucho en foros USA y es para marearse con la cantidad de info que hay.
me parece curioso q aca en el foro no haya tanto apoyo para modelos mas antiguos y si mas para los nuevos, ...
en usa compraron el 240 muuucho y los gringos conocen muy bien este modelo de volvo.
Voy a hacer numerosas pruebas entre mañana y el viernes y les contare como va el cacharro.
saludos y gracias a todos
hola mitchanckro.... pasa que tu estas hablando de una bomba inyectora diesel y don mono se refiere a un auto a nafta o gasolina..:_coca::_jojo:
Jajaja pues es verdad !!! no sé por qué pensé que era un diesel. A ver si esas pruebas arrojan más luz a tu avería Don Mono, ánimo !!
Bueno, el coche tenia un sensor de temperatura del refrigerante de una inyección bosch jetronic lh2.2 y mi coche monta la 2.4 ... Al ser distintas inyecciones, son distintos los sensores ,su construccion y funcionamiento.
Asi que cambie el ECT o sensor de temp del refirg. Y se apago la luz del check engine y consecuentemente el codigo 123 que daba el obd tambien desaparecion.
una vez encendido el coche, seguia igual de ruidoso y de notables vibraciones de motor.
Al cabo de un minuto aprox, volvio a encenderse la luz del check engine , hice obd diagnostico, y esta vez me arrojo el codigo 113, que significa que los inyectores estan fallando.
buscando info en la red, di con volvoclub.co.uk y en el apartado de mantencion de los vehículos de motor b230f y sus similares, leyendo, me describia la situacion exactamente como me sucede a mi, asi que fui descartando el mal funcionamiento de los inyectores (los ultimos a quien responsabilizare en este problemon) y me fui directo al regulador de presion.
adjunto link a quien interese:
https://www.volvoclub.org.uk/faq/FuelSystem.html#Fuel_Pressure_Regulator
Al sacar el regulador de presion de la gasofa , estaba prácticamente perforado y eso lo comprobé al sacarlo y soplarlo, el aire pasaba sin obstaculos! Por ende la gasolina igual pasaba sin regulacion a las bujias y por eso quemaba cantidades enormes de gasofa , salia humo negro y carbonilla.
pero al reemplazar el regulador , solo pude conseguir uno de 2,5 bar (lo encontre de casualidad en un desguace aca en chile) en lugar del de 3,0 bar que lleva de origen el coche. Asi que en cuanto a comportamiento, el coche anda mucho mas fino y se apago la luz del check engine! El motor no vibra y esta mil veces mas parejo.
pero al cabo de unos minutos, volvio a encenderse la maldita luz y el humo volvió a salir, pero en muuucha menor medida.
asi que todavia que me queda por dilucidar el rollo...
agrego informacion importante:
Es probable que exista la posibilidad que el ECU del coche este tocado y necesite reparacion.
Hay un transistor en la ecu que regula la administracion de gasofa en los inyectores y adjunto link para quien le pueda ser de interes.
jetronic.info Wiki | HOWTO: LH2.4 Injector Driver Replacement
Lo q hare ahora sera cambiar el regulador de presion por el q corresponde, (el de 2,5 por el de 3,0 bar) aunque mas presion solo enviará mas gasofa al sistema ... Vere como avanzo en el puzzle
