bueno amigos, quiero contarles q RENUNCIO a reparar el coche...he hecho todo lo q esta a mi alcance y no se que mas hacer...
igual cualquier consejo, por basico y obvio que parezca lo acepto....
pasare a tratar de explicarles con detalle lo q he hecho.
el coche es un 240 automatico de 1993, b230f, no turbo, trans AW70, 190.000km, inyectado, bosch jetronic LH 2.4
como sabeis, el coche salio bien del lugar de donde lo compre, a 400km de mi ciudad.
salio con check engine encendido
luego de 20 min empezo a tirar carbonilla por el escape. no pasaba los 90 kmh.
en el trayecto , se bebio nada menos q tres estanques de gasofa...
el coche perdio fuerza, se calo un par de veces.
las cuestas las subia como un puerco, lento, sin fuerza, humeaba peor que un diesel.
llegue a una gasolinera y me detuve, no quise forzarlo mas...
llego un amigo con grua y me lo llevo a casa.
luego de eso no quiso arrancar mas.
saque todo...
saque admision, inyectores, PCV , trampa de aceite OIL TRAP, etc..
este coche trae en la caja del filtro de aire un flapper (una tapa) que tiene dos admision de aire, aire caliente proveniente del multiple de escape, y una entrada de aire frio que viene de delante.
todo el mundo elimina este mecanismo activado por un termoistato o bulbo de aire.
funciona aasi: una vez q el coche esta frio, el termostato cierra la admision de aire frio y deja pasar aire caliente del multiple de escape. una vez temperado todo, el termostato se contrae y da paso mediante el flapper o la tapa al aire fresco. cuando el termostato muere, queda en la posicion cerrado y por ende el coche no respira
saque la caja del filtro de aire y estaba tapada la admision de aire fresco. primer punto= el coche no respiraba.
saque tas tuberias , el caudalimetro, la mariposa,todo...
valvula de ralenti sucia en aceite.
todo estaba asqueroso en aceite...
saque la rampa de inyeccion, multiple de admision , cambie la junta.
la mariposa sucia a morir, el tubo gordete corrugado con aceite, todo mal.
cambie trampa de aceite, pipa de la PCV, junta de admision, todo limpito.
limpieza de inyectores por ultrasonido. en Bosch car service dijeron q estaban Ok.
con todo limpio, le doy arranque y no hacia nada.... resulta que tenia el NEUTRAL SWITCH desconectado de la palanca de cambios.
asi q reconecte el switch a la palanca de cambios automatica, y listo, me dio arranque.
pero solo eso, me da arranque y nada mas!!!
he revisado todo lo revisable y con los resultados que tengo, creo que no necesito revisar otras cosas mas complejas...
describo lo comprobado y descartado
COSAS COMPROBADAS:
bobina de encendido OK
delco o distribuidor, rotor, cables de bujias y bujias OK -hay chispa-.
caudalimetro OK su resistencia comprobada segun parametros de los libros verdes de Volvo (2,4 - 4,0 ohms)
la bateria luego de tanto darle ya se me ha descargado. pero si le hago puente con otro coche, me da arranque y todos los accesorios funcionan OK, elevalunas, radio, bocina, etc...
inyectores operativos OK
ASUMO QUE:
si el coche da chispa, el sensor de posicion de arranque o crank position sensor esta ok , porque si esta malo, no me daria chispa y si la da.
los inyectores dan gasofa, los saque y otro dio le dio arranque , por lo que asumo que el computador Jetronic esta ok . da pulsos de gasofa (sobreinyeccion) y no un chorro continuo. lo doy por bueno.
si hay gasofa, las 2 bombas de gasolina y el relay estan OK
si hay chispa, entiendo que la distribucion no tendria por que haberse saltado o corrido un diente, podria ser plausible pero asumo q esta bien... el coche debiera arrancar MAL pero NO LO HACE!
con todo, he hablado con varios mecanicos y me han dicho que todo lo q he hecho esta bien, dentro de lo q se hace y q esun caso muy raro... pero estoy casi seguro q es una tontera del porte del planeta tierra lo q me impide arrancar el coche.
he desconectado la bateria por si habian codigos de error en la computadora pero luego de reconectar, nada...
he desconectado el cauda y arrancado sin el , y nada....
el coche tiene medio estanque de gasofa
he leido una cantidad de brutalidades por inernet de porque el 240 no arranca y mil cosas podrian ser ...
-bencina en el aceite motor...
-mal calado de la distribucion
-switch de la llave de contacto en mal estado
-etc...
QUE MIERDA PUEDE SER????
perdonadme el tocho pero como os cuento, renuncio. se lo pasare a un mecanico y veremos a ver.
adjunto fotos del proceso y de la victima por os estais interesados..
un gran abrazo y gracias por leer mi problemon....
