alguno teneis el manual del coche a mano para ver que dice del refrigerante que ponerle al 760 TD, quiero cambiarle el termostato y de paso purgar el circuito
merci
merci
lalozf dijo:muchas gracias, no se donde habia leido que era muy importante, pero no me acordaba exactamente, por cierto lo mezclan con agua normal o agua destilada.
gracias por las infos
lalozf dijo:muchas gracias funebrero. lo hice ayer pero confirma un error que tuve, no quite el tubo de cold start, cuando rellene solo le cabieron unos 8 litros y al encenderlo, con la bomba del agua nueva y termostato tambien, se calentaba en un minuto, llegando al maximo.
no podia entender cual era el problema pues todo estaba nuevo.
pero al encender la calefaccion, no soltaba calor, EUREKA!!! no llegaba liquido al radiador de la calefaccion, me di una vuelta por los baches mas gordos de mi pueblo, aprete los manguitos con la mano y jugue con la calefaccion, y de repente me pidio 3 litros mas!!!!
saludos gonzalo
