En mi caso es R desing T4¿De que acabados estais hablando? Ya sabemos que el base viene muy pelado y el R viene por defecto más completo. Claro que 7.000€ de diferencia entre un D3 manual en uno y otro acacbado han de estar en algún sitio.
Hola, yo le puse los antiniebla com extra, y cuando me lo entregaron me di cuenta que no funcionaban en giro ni al poner la marcha atrás, y no había opción de configurarlo para que funcionasen así. Entonces pensé que al ser un extra sin paquete no incluía esta opción. Pero el otro día fui a la taller por otro asunto y me metieron unas cuantas actualizaciones de software, y cual fue mi sorpresa cuando me día cuenta que al entrar en curvas se me iluminaban los antinieblas correspondiente al giro. Después observé que al poner la marcha atrás también . y apareció la opción de en pantallaHola buenas.
Estos dias trasteando con el coche de mi padre, para luego explicarle bien las cosas a el... Me he dado cuenta que los antinieblas no se encienden al girar y en la configuración no pone nada.
Las luces de giro van a parte de los antinieblas, se podria activar?
Yo entiendo que debería ser todo software no?
Ósea que los que aún no nos han entregado el coche, se supone que habiendo montado luces de niebla si se encenderán en curva?? No? De lo contrario habrá alguna actualización pendiente que si los activara!!Hola, yo le puse los antiniebla com extra, y cuando me lo entregaron me di cuenta que no funcionaban en giro ni al poner la marcha atrás, y no había opción de configurarlo para que funcionasen así. Entonces pensé que al ser un extra sin paquete no incluía esta opción. Pero el otro día fui a la taller por otro asunto y me metieron unas cuantas actualizaciones de software, y cual fue mi sorpresa cuando me día cuenta que al entrar en curvas se me iluminaban los antinieblas correspondiente al giro. Después observé que al poner la marcha atrás también . y apareció la opción de en pantalla
Y no llevas lo de los Faros Full Led??las mias si se encienden en curva y al dar marcha atrás.
Correcto. Pero hay versiones de software que no traen esa opción.No, sólo las antinieblas como opción. 180€ creo.. que giren se puede habilitar o no en la pantalla del sensus
Lo tienes activado? en la pantalla de configuración del coche lo puedes activar o noEl mio es un momentum con antinieblas puestos como opción y tampoco funciona la luz de giro, es decir el anti niebla del lado al que giras cuando circulas por debajo de 30kmh...... Que se puede hacer?
Si no te aparece en pantalla vete al taller a qué te actualicen softwareLo tienes activado? en la pantalla de configuración del coche lo puedes activar o no
No te aparece. Debería de salir en la primera pantallaNada no aparece disponible en ninguna de las opciones del configuraciónVer el adjunto 38253Ver el adjunto 38254
A mi me pasaba exactamente lo mismo. tienes que ir al taller a qué te instalen las últimas actualizaciones y arregladoNo te aparece. Debería de salir en la primera pantalla
A mi me paso igual hace un semana que me lo actualizaron y en el garaje al salir en oscuro me di cuenta que se encendian y si aparece en la pantalla para activar o noHola, yo le puse los antiniebla com extra, y cuando me lo entregaron me di cuenta que no funcionaban en giro ni al poner la marcha atrás, y no había opción de configurarlo para que funcionasen así. Entonces pensé que al ser un extra sin paquete no incluía esta opción. Pero el otro día fui a la taller por otro asunto y me metieron unas cuantas actualizaciones de software, y cual fue mi sorpresa cuando me día cuenta que al entrar en curvas se me iluminaban los antinieblas correspondiente al giro. Después observé que al poner la marcha atrás también . y apareció la opción de en pantalla
Lo que no entiendo es por que nos entregan el coche sin esa actualización . A mi por ejemplo ya me está saliendo en pantalla que hay nuevas actualizaciones de software disponibles. así que dentro de unos días vuelvo al taller a que me lo actualicenA mi me paso igual hace un semana que me lo actualizaron y en el garaje al salir en oscuro me di cuenta que se encendian y si aparece en la pantalla para activar o no
