S90 DISCO DURO MULTIMEDIA FALLIDO
10 Feb 2022
516
163
Don Benito
Buenas, regresando a casa de un viaje el disco duro multimedia dejo de funcionar momentáneamente e hizo el ruido fallo de lectura y arranque del disco duro. Después volvió a funcionar, después de esto, me estoy planteando el clonar el disco a un ssd pero no se si se podrá hacer con Windows o si hay que hacerlo con otro tipo de software. El disco duro actual es mecánico de 2,5 y se puede extraer con muchísima facilidad. El problema que tengo es como clonarlo con Windows a otro disco pero SSD
Yo en tiempos utilizaba Norton Ghost para clonar discos o particiones, concretamente la versión que venía integrada en el CD auto arranca le de utilidades Hirens Boot CD 10.4 (las versiones posteriores ya no lo llevan).
Si lo has podido extraer, conéctalo a un PC y a ver qué aparece. ¿De que tamaño es? Supongo que no muy grande y con un SSD de 128gb sería suficiente, pero ya que te pones y viendo precios, seguro que te planteas 512gb.
En cualquier caso, intuyo que esto terminará con un Brico.
no soy yo muy de hacer bricos porque sino imagínate los que hubiera hecho cuando desmonte el coche y lo volví a montar. Y eso que lo intente, pero yo no sirvo para auto grabarme. Voy a ver si soy capaz de desconectar unos días con lo vivido y a ver si me centro y lo intento hacer en esta semana. Voy a comprar un samsung de 512 gb un 870 evo. Pero se me pusieron de corbata al escuchar el rin rin del disco duro que no terminaba de arrancar y ya estaba para desmontar medio coche en mitad de la autovía con tal de intentar salvarlo y que no se terminara quemando. Pero si me podéis aconsejar algún buen programa os lo agradecería. Porque en estos días no ando yo muy centrado la verdad. Y me estoy dedicando a ver películas de risa, a comer y a dormir.
Buenas, después de tantos meses, en estos días e desmontado otra vez el interior del vehículo para poder comprobar que el cableado de la ccm estaba correctamente instalado ya que me daba error de comunicación entre la ccm y la cem. Mientras desmontaba todo, en los descansos extraje el disco de la unidad multimedia y me he puesto a clonarla. Pero, después de sopesar mucho que programas utilizar o que sistema. Me he decantado por comprar una lectora doble con la función de clonado offline https://www.amazon.es/dp/B07DZWBN5Y?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title. Dicen por hay, que este aparatito es capaz de clonar todo disco duro este o no, protegido. Sinceramente me da un poco de miedo meter el disco original en una lectora que no conozco. He comprado 2 discos duros de Samsung evo 870 de 500 gb para clonar el disco mecánico de 200 gb que trae la unidad multimedia.
Mi pregunta es, algún consejo para poder clonar el disco mecánico original con mas seguridad???
Y aunque no esta en este hilo, he comprobado que el cableado esta correctamente instalado, comparándolo con otro mazo original que compre en su día de otro s90 d4. Pero, persiste el fallo de comunicación cam bus entre la CEM y CCM.
Si alguien necesita conocer algo sobre el salpicadero, cableado e instalación del mismo, tiene el día de hoy para decírmelo y poder grabar videos sobre ello. Si dios quiere, mi intención es montar el vehículo en el transcurso del día de hoy y mañana. Si todo va, como debe de ir, claro esta jajajajja.
Un saludo. Que paséis un buen fin de semana.
Acabo de ver el hilo. No te preocupes. Es una operación sencilla de lectura-escritura. El disco original no sufrirá nada, porque el aparatito ese, solamente lo va a leer. No hará nada sobre el. En el peor de los casos, supon que se va la luz a mitad de clonado. El disco de destino quedaria "dañado" porque los datos estarian incompletos y podria no ser legible. Fisicamente no sufriria nada. No quedaria inservible. Tendrias que eliminar particiones o volver a comenzar la clonación. No te apures. Yo lo hice muchisimas veces cuando tenia la tienda. El unico cuidado que debes tener es no golpear el disco original mientras está en marcha, ya que las cabezas de lectura-escritura flotan sobre la superficie del disco y podrian golpear la superficie del disco y dañarse fisicamente. Ese es el momento critico, y aun asi, he tenido portatiles que se han caido al suelo en marcha y el disco ha sido recuperable.
Tambien podrias probar a instalar el disco virgen y ver que hace el sistema. Ten en cuenta que, en caso de que una unidad resulte dañada, el servicio tecnico la reemplazará por una nueva virgen. Puede que el propio sistema sea capaz de inicializarla, o haya alguna opcion en el menú del coche. O puede que tuviera que inicializarla el servicio tecnico... mejor clonar.
Otra cosa a tener en cuenta es que vas a clonar a un disco de mayor tamaño. No sabes si el resultado será una particion de 200gb o de 500gb. Si utilizas software, te permite clonar modificando el tamaño de las particiones. Si lo haces con la maquina... no se sabe.
Bueno, pues creo que no hay absolutamente nada que hacer chicos, he metido el disco con uno superior en capacidad y ni siquiera inicia la copia. He metido el disco en el pc para ver que hay y ni siquiera inicializa. Y creo, que de hay que no se pueda hacer la copia. A no ser que este en el sistema multimedia, no deja acceder al contenido de este. Una verdadera putada. Cuando pete el sistema si algún día lo hace (espero que nunca), entonces lo desarmare otra vez todo y lo extraeré para ponerle un solido y que en la volvo lo codifiquen ya con el solido puesto. Tened cuidadito, que el pasar por taquilla son 200 euritos por la codificación de esto. Un abrazo.
Al conectarlo al ordenador, si no te detecta nada, será porque el disco duro tiene una o varias particiones que windows no reconoce. Eso ocurre cuando sacas un disco que tiene un Ubuntu / Linux / etc... y lo conectas a un sistema Windows. No lo detecta. Sin embargo, los programas que te permiten clonar discos y/o gestionar particiones, si te permitirá ver que tipo de particiones hay.
hay ya, me pierdo del todo. Entonces que crees que debería hacer?? para poder realizar la clonación del disco?
Preguntando a ChatGPT (la primera vez que lo hago...) no encuentra ningun tipo de información acerca de que tipo de sistema de archivos podria estar usando el modulo Sensus del coche en el disco duro interno. Es posible que utilize algun sistema propietario o cifrado.. a saber.
Yo intentaria usar algun software para windows que te permita controlar tu mismo el clonado:
- Clonezilla - El entorno no es muy amigable de usar, pero es muy potente.
- HDClone Free Edition - Entorno mas amigable. Soporta copias "sector por sector"
- MiniTool Partition Wizard Free - Es mas conocida para gestionar particiones, pero tiene funcion de clonado de disco.
Como minimo, con estas aplicaciones podras ver la tabla de particiones del disco, aunque en el explorador de windows no tengas acceso. Yo he usado un par de veces Clonezilla, y va muy bien, perotienes que tener algun conocimiento. En cualquier caso, intentalo, y si no lo ves claro, prueba con el siguiente.
