Buenas, tengo un problema en el cableado del sensor de temperatura, situado en el termostato, a la centralita ECU, cable cortado intermitente, alguien tiene informacion del pinaje de sensores conectados a la ECU. Gracias
Empalmalo y listo es muy dificil que se suelte del conector de la ecu
Tu has dado en el clavo. Es por esto que he posteado lo del pinaje o pinout de la ECU que en el post no lo tenia. Era para hacer un puente paralelo entre pin ECU y pin sensor temperatura y encima sin dos. Por suerte localice el culpable y lo puentee. GraciasEl problema de localizar el punto de rotura del cable para poder empalmarlo. Yo me visto a los mecanicos del taller del trabajo hacerlo con una Vito, y es una ardua tarea. Si ademas es fallo intermitente, al trastear el cable, este cambia de posición y puede que el fallo se vuelva mas permanente y mas facil de localizar, o puede que quede en una posicion en la que no falla y te puedes volver loco. A veces, dependiendo de la accesibilidad del cable, conviene mas sustituirlo que intentar encontrar el punto de rotura para empalmarlo.
