https://m.recambioscoches.es/esen-skv/8589390Yo quería lo primero intercalar a la salida de la bomba una valvula antirretorno para descartar ese problema, pero si cuesta 35€ la bomba..... Dime donde la pillaste porfa que la compro mañana mismo.
ahí la tienes..
Haz una cosa antes, levanta los asientos traseros y el tubo del aforador de la salida quitalo, si tiene presión al quitarlo y tira gasolina a chorro en problema no está en la bomba, por que si esta cargado la bomba no pierde la presión. También cuando le das al contacto escucha a ver si se oye cargar la bomba. Son cosas a tener en cuenta.
Es muy fácil, no es nada complicado, métele mano que seguro lo harás bienLa bomba la oigo, en eso ya me he fijado otras veces. Gracias por el consejo del tubo, eso hare que poco cuesta. El tema de la bomba la verdad es que es barata, pero me da un yuyu desmontar le aforador para cambiarla......, necesito un par de "webs" como los tuyos moñetes...... Gracias una vez mas tio.
Pues me alegro que sea asi cuanto te a salido el modulo abs desguace ??? en diciembre me toka mirare con el chispasTEMA SOLUCIONADO, al final modulo completo de abs del desguace, de un volvo s40 2.0 gasolina. ahora mismo va perfecto.
los sensores de las ruedas, resultaron estar perfectos, ya que tenia los nuevos, se los puse, pero los suyos estan guardados, quien sabe¡¡¡
Me ha costado 60e tienes que mirar que los dos números largos que hay grabados donde están conectados los 4 tubos de arriba de los frenos sean iguales al que vayas a comprar. Tiene uno en la parte de arriba son 10 números y otro en la parte de abajo, de 8 números creo, si miras la última foto y la amplias, los verasPues me alegro que sea asi cuanto te a salido el modulo abs desguace ??? en diciembre me toka mirare con el chispas
entiendo que as cojido el mismo codigo de barras y ya esta ???
MUCHAS GRACIAS CHAPo
Cambiaste de todo el modolu bomba etc o solo la parte de abajo???
SALUDOS
Donde lo as comprado????Te venden el módulo completo. No se vende por separado. Hay muchos ya que no solo el t4 lleva este módulo.
El 1.6, 1.8,2.0 y creo que el 1.9d también lo lleva y oscilan entre los 60 y 100e más o menos.
En un desguace, a unos 20km de mi pueblo, dio la casualidad que tenían un s40 en muy buen estado.Donde lo as comprado????
gracias
desmontare en diciembre
mi volvo es el s60 R año 2001
ta m bien habrire un hilo
asi compis como tu caso , y el mio , esto ayuda mucho
Joder!!! Ese coche es una bomba!!!gracias
jajajaja tenemos coches de kani kinkillero¡¡¡¡jajajajajajajaEs el 250cv gasola automático
toy encantado con el la verdad
a qui actualizado me gusta el tunign como a los crios jiji
