Cuerpo mariposa S80 T6
Sí, pero el Bosch es otra historia.
A ver, es muy fácil, se va al concesionario y se pregunta. Verás qué palo en mitad del lomo.
Hola tio. Voy mirando los mensajes cuando puedo y de vez en cuando... Sigo con el problema... pero no se ni como describirlo. Intento explicarme. Un fallo de aqui o alli comienza y hasta ahi o comienza y va poco a poco hasta convertir el poco a poco en mas rapido... hasat morir. No en ocasiones, no segun le de no etc, es lo que yo pienso. Por el precio estoy dando y dando vueltas al tema. Ojala tubiera un cuerpo nuevo y probar y salir de dudas... Mi cuerpo tiene pegatina amarilla. Para este tipo de fallos, creo yo, tiene que ser un tio muy especial, quiero decir que en un taller cambian y cambian etc... asi yo tambien arreglo todo. Yo tengo un lector obd2 generico y te informo que lee los fallos, si los tiene, pero al limpiar o resetear el/los fallos la mariposa se cierra... y no arranca...y al hacer lo mismo en el servicio de volvo lo mismo. Hay dias que arranca y ni se escucha el motor, otros el pedal aceleracion responde al milisegundo, otros no, otros dias va a 700rpm, otros a 650 rpm. Eso sin poner el clima, puede que suba a 800rpm, o 700 o 650... Puedes estar en un semaforo y de repente se para y no arrancas...o en marcha por ciudad, se para pero si eres rapido y pones neutro suele arrancar, esto es segun... En fin amigo, sigo indagando cuando puedo o tengo ganas porque ya no se que hacer. Ni me atrevo a poner el clima con el calor que hace porque no me fio, puede ir bien o no, en ciudad, en carretera puede comportarse algo extraño pero se que no se va a parar. He visto el kit de conversion en un fabricante sueco y con portes me sale unos 140€ y cuerpos ya convertidos en unos 280€...no se, si me sobrara el dinero... El resto del motor va perfecto, cambie culata, valvulas y asientos val y caja cambios y un turbo y mas...lo he cuidado. Ya me diras algo. Venga tio, gracias.
Buenas.
Yo sólo te puedo decir:
Que en mi opinión es el cuerpo de mariposa. Que lo ideal sería probar con uno y ver qué pasa y que para ello sólo se me ocurren 2 maneras, o vienes a mi casa y le montamos de un momento, o me le pagas, te le envío y pruebas y si te funciona guay, y si no te funciona me le devuelves. Todo esto te encargas tú de pagar los portes.
Una cosa te voy a decir eh, conmigo nunca se suelen enrollar tanto.
Y otra cosa te voy a decir, espero que seas un tío legal.
Reactions: mig850
Buenas.
Buenas tío. lo primero decirte que, ya a mi altura o años y batallas vividas no tengo que ser algo que no soy ... Soy legal, liso y llano. Estaba trabajando antes de donde estoy ahora en una empresa grande de movimientos de tierras, es decir, haciendo autovías y puentes etc y me marche de estar con cuatro patas basculantes y lagartos por muchos hijos de... sino seguiría ahí. Hay que ser legal y si puedes, ayuda. Vale tío, primero de donde eres. Cuanto pides por el cuerpo. Y que cuerpo es etc. Por el tema portes en caso de no corregir el problema me encargo si tu devuelves el importe( que ojala no tengas que hacerlo). Ya me dirás algo. Un saludo.
Te envío telefono whatsapp : 647743700. Por donde quieras, por aquí o whats
