Cuerpo mariposa S80 T6
LFMG
27 Nov 2006
14
LOGROÑO
Buenos días. Mi problema es el cuerpo mariposa que se queda cerrada la mariposa y si no entra aire, no arranca. Intento explicarme e informar todo lo que pueda.Lo que es la propia valvula o cuerpo esta completamente limpia, impecable. Hasta ahora el síntoma era solo uno, el coche no arranca al intentarlo en el momento que sea, según. Puede cerrarse una vez a la semana o una vez cada seis meses u ocho, según le de... Yo a esto le llamo avería fantasma, no es una avería que va poco a poco o rápido pero va a más. La diagnosis cuando tiene este" lapsus" indica cuerpo mariposa o pedal aceleración pero como ya he dicho y comprobado es la mariposa que se queda cerrada/enganchada por decirlo de algún modo. Hasta ahora si ocurre, tengo que soltar el tubo que va del cuerpo al intercooler y darle un golpecito con un destornillador pequeño o similar y se suelta la mariposa. Y asi a funcionar durante, meses generalmente o en alguna ocasión semanas... Bueno a esto decir que no puedo resetear la ECU para borrar algo, lo que sea porque, una vez mas, la mariposa si hago esto se vuelve a quedar cerrada y vuelta a empezar el mismo proceso. El coche en concreto el motor a llevado y lleva un mantenimiento muy bueno. Tiene 300.000 km pero se le cambiaron muchas cosas como culata, asientos de válvula, válvulas, un turbo, la caja de cambios que es electronica y automatica, etc etc etc. El motor en marcha funciona correctamente, el ordenador dice que el consumo medio es de 9,6 cuando la media según Volvo es de 11, decir que soy conductor de vehículos pesados y lo llevo muy suave por el tema consumo/€. El ralentí si puede variar en ocasiones un poco, sin climatizador, de 650 rpm a 700 o 750rpm. Si tengo la sensación o percepción de que cuando funciona a 650 rpm que ni se escucha casi el motor de lo fino que va, se avecina el problema sin pasar demasiado tiempo. Es mi percepción...El síntoma " nuevo" lo ha hecho dos veces en tres meses es que a baja velocidad, buscando para aparcar o en ciudad se a parado el motor en marcha sin previo aviso o síntoma. Al tener inercia y cambiando la posición de la palanca de la caja rápidamente a neutro, arranca pero si ocurre estacionando por ejemplo, ya no arranca...y el motivo el mismo, se queda cerrada la mariposa. En fin, esto es lo que ocurre cuando le dan "los vientos del norte" y no se por que... Si alguien puede decirme algo se lo agradezco. Y/o algun "truco" para hacer que se abra la mariposa de algún modo para no tener que estar soltando tuberías y hacer lo que ya he dicho anteriormente. Puede que sea yo un CABEZA CUADRADA pero como lo hace según le de y no es algo claro a demás de que directamente es cuerpo y ecu pero intervienen otros sensores indirectamente que informan a la ecu. Un saludo para todos.
Hola.
¿El cuerpo de mariposa de tu coche funciona con un motor eléctrico? De ser así, ¿Has mirado si funciona bien o el dentado está completo?
No tengo demasiada idea sobre el tema, solo una experiencia de cambiar una por comerse 4-5 dientes y no abrir.
Reactions: XC90D5
Si la mariposa es Magneti Marelli, es un problema conocido y documentado. Acaban fallando todas. Las primeras, con etiqueta blanca se fueron sustitiyendo por otras con etiqueta amarilla, que tambien fallan. Acabaron montando Bosch en modelos posteriores.
Cuando te pase, ten paciencia. Pon y quita el contacto 4 o 5 veces y luego intenta arrancar.
Soluciones hay varias, hay info por el foro. Nueva o de intercambio en Volvo, hacerle la transformación a contact less, etc.
¿De qué año es tu S80? En 2006 ya era Bosch. Si es anterior te puede pasar lo que dice el compañero.
Yo empezaría con una diagnosis para volvo, con Vida o VDASH a ver que fallo te marca.
Si es Magnetti-Marelli, revisa el cableado, que el bus CAN y la alimentación este intacta. Nueva en volvo son unos 600€ + lo que cueste la programación.
Hola a todos. Siento el retraso de leer y contestar...mucho curro y poca cama(para dormir...). El cuerpo mariposa es Magne...y es etiqueta amarilla. El coche del 2000. Hoy casi no llego a casa. Se a quedado en 600 rpm por conectar el clima y al quitarlo casi se para en cualquier rotonda o lo que sea... En fin, le he dado un apretón en cuanto he podido y se a quedado en 650 rpm, pero no me fio, de 700 rpm si... y varia la info del consumo cada 100 km cuando hace esto y el indicador de combustible no coincide con la info pantalla. Darme ideas. La diagnosis me dice cuerpo acelerador o pedal aceleración... Lo que no se es si un cuerpo mariposa segunda mano me puedo fiar y si hay que calibrarlo. Gracias tios.
Hola a todos. Tengo vuestras respuestas. Hasta solucionar el problema de una u otra manera me interesa saber como hacer para que se abra la mariposa ya que da igual las veces que le de al contacto, se queda pillada y no se abre... Ya que soy novato en el foro si es con enlaces mejor. También me gustaría saber los pasos a seguir para calibrar el cuerpo si es que puedo hacerlo o intentarlo yo y descartar cosas hasta saber con seguridad que es el cuerpo mariposa. Lo digo porque por la info que voy recopilando la señal llega de la ecu la cual recibe info de aqui y de alla y no tengo claro porque hace lo que hace el cuerpo... pero igual soy un cabeza cuadrada y es tan simple como quitar un cuerpo y poner otro y no darle mas vueltas, no lo se. Ojala pudiera poner una mariposa y probar...y tendría la respuesta. No se si lo dije pero cuando solté el cuerpo estaba inmaculado con 300.000 km, nunca la había limpiado ni lo he hecho. Bueno ya me diréis . Un saludo
Para que quieres abrir la mariposa? No la puedes dejar fija, es quien acelera el motor.
¿de que año es el coche?
Con 300000kms la mariposa limpia no estará algo de residuo habrá…
Ya he leido que es Magnetti Marelli, estas mariposas no tienen un asistente de calibración, se autocalibran. Lo mejor que puedes hacer es una lectura de códigos con VIDA o VDASH y ya después asegurarte.
No creo que sea el pedal, pero de ser así es mas fácil de ver si es el problema con una diagnosis Universal estilo torque o cualquier app de diagnóstico, pues suele venir el parámetro de posición del acelerador.
yo creo que es la mariposa, si el coche medio funciona y a veces se va abajo es problema de la mariposa ¿es tuyo desde origen?
Hola Pablo. El coche lo compre a un amigo en su día con unos 140.000 km y desde entonces lo he estado llevando al servicio Volvo para todo menos para lo que yo podía hacerme bien por tiempo o si tenia el utillaje correspondiente. No se trata de que quiera dejar o no la mariposa abierta, es que según le da en ocasiones, una dos o tres veces a la semana o puede ser cada seis meses depende al parar el motor no se porque se cierra de tal manera que se queda enganchada o pillada y no se abre. Tengo que darle un "toque"con algo para que se suelte y una vez suelta la mariposa ya tiene su juego o movimiento y vuelve a funcionar con normalidad... durante meses o semanas o dias, según. No se si debe quedar cerrada o no al estar parado el motor pero cuando la solté a parte de estar impecable con sus 300000 km aunque cueste creerlo es cierto que dandole con el dedo para cerrarla se queda agarrada, no se porque , no hay desgaste o deformaciones ni nada en apariencia. Cuando digo dandole con el dedo es suave no apretandola con fuerza. Lo que si es sorprendente es cuando funciona correctamente, lo fino que va a ralenti, ni se escucha casi el motor que suele ser o debería ser a unas 700 rpm pero en ocasiones baja a 650rpm y es cuando veo venir "problemas" que creo que es muy bajo... Todo esto sin el clima conectado. Si lo hago sube lógicamente pero hace cosas "extrañas" y cuando lo quito o se quita es cuando ya no se compensa o si según le de. De todas formas enredando por la red he localizado un sensor de posición moderno para hacerlo yo a través de un video de youtube de un escandinavo y donde lo ha comprado que al cambio en euros mas portes cuesta unos 140 €... No se si esto es mejor o buscar una de segunda mano. Mas rapido y facil es una de segunda mano, cuatro tornillos y se acabo , lo otro lleva bastante mas trabajo. Bueno, esto es todo por ahora.
Yo no creo que sea tema del sensor de posición, va a ser más tema de la mariposa.
Lo que no se es si se puede hacer un cambio directo por una de desguace o nueva, ya que es un modulo y lleva programación. A unas malas se puede clonar con vdash o cambiarla por una nueva en volvo, yo lo hice hace tres o cuatro años y cero problemas desde entonces.
Si es tu coche habitual quizás es buena idea hacerlo en volvo por evitar sustos en carretera.
La referencia de la nueva que ponen en volvo es la 36050564, pegatina blanca en la que solo pone Volvo (ninguna referencia de Magnetti Marelli) y remanufacturada en Suecia.
Y si, según he leído pueden quedarse trabadas, aunque el golpe ayude, seguramente sea un tema de algún contacto eléctrico en la placa que lleva dentro
Hola tío. Estoy liado con el camión y carretera y leo cuando leo... aún asi gracias. He indagado por youtube y he visto un "KIT" de un fabricante Sueco para mi válvula que en principio y al cambio cuesta unos 140€ portes incluidos. Funciona con un electro imán y el sensor de posición y no da problemas... No se, en mil anuncios venden con el cambio hecho por 260€ pero no me fio. Aún no estoy del todo convencido del tema(será que soy tauro). La válvula falla, SI, pero no se si es la consecuencia o el fallo. Si tuviera una nueva para comprobar y fuera el cuerpo la compraba nueva... pero no estoy convencido y tirar 140€ o 260€ o 500€ nueva no me lo puedo permitir. En fin, sigo igual. Con el clima conectado parece que no se "cae" y aguanta pero... Unas rpm de 650+- no me convencen y según 750 rpm u 800rpm pero porque reacciona de 650 a 800 con el clima... de lo contrario sin clima puede ir bien o caerse cuando ella quiera... Venga tío gracias y ya vere el tema, no se que hacer...(no me digas tirarlo y comprar uno nuevo) . Venga.
Si tienes reportes de fallos mandamelos por privado, a ver como te puedo echar una manilla
Espero que puedas descargar el archivo y así ver de qué va el tema. Lo hice yo mismo, mi persona je je.
Yo ya mandé al desguace mi S80, pero tengo la válvula de mariposa. Si quieres te la vendo.
Primero asegúrate del fallo que te arroja desde el OBD II de diagnóstico. A mí me arrojaba el fallo P0121 con un lector de OBD genérico. Lo describo en el pdf del brico.
Otra opción sería probar en tu coche a ver. Mencionas algo más arriba de "vientos del norte". Intuyo por estas palabras que eres de Cantabria. Tienes suerte, yo también je je.
Te diré que estas mariposas son bastante caras. No sé de dónde habéis sacado el dato de que nueva cuesta 500 euros o así. Yo creo que son mucho más caras, más del doble, pero si vosotros lo decís... No lo sé. Digo que además son muy valiosas porque además de varios modelos Volvo, también las montan algunos Lamborghini y Maserati.
Aquí te dejo un vídeo de un capítulo de Wheelers Dealers, el programa de TV ese en el que dos ingleses reparan, compran y venden coches. Seguro que lo has visto en alguna ocasión. Pues bien, aquí hacen justamente lo mismo que yo hice, pero ellos en un Maserati 3200 GT. El vídeo está en francés. En español le hubo, pero parece que ha desaparecido. Lo que te interesa está a partir del minuto 15 aproximadamente. Ahí se ve que, aunque le arroja fallo en principio de posición de pedal de acelerador, él comprueba con el ordenador que el potenciómetro del pedal de acelerador está funcionando bien y entonces tira a buscar otras causas.
Espero haberte ayudado.
En mi opinión el 90% de los S80 T6 que fueron al desguace fue por dos motivos que sus dueños no fueron capaces de solucionar: un motivo es este que nos ocupa, y otro los problemas con el cambio automático. De no ser así estarían la mayoría rodando por ahí porque son coches bastante duros.
Si te interesa me hablas. Yo no miro el foro todos los días ni mucho menos, pero en los próximos días intentaré estar atento.
Yo compré un cuerpo de mariposa Bosch para un XC90 en noviembre de 2018 en la Volvo y me salió por 300 y algo o y pico euros.
Sí, pero el Bosch es otra historia.
A ver, es muy fácil, se va al concesionario y se pregunta. Verás qué palo en mitad del lomo.
El precio lo he sacado de la hoja de la factura que me hicieron en Volvo cuando cambié la mía al s60 hace 3 años, al precio de la pieza hay que añadir mano de obra (montaje/desmontaje), carga de software (unos 100€) y prueba de conducción. Por lo que sube algo más.
No todas las mariposas fallan por el sensor TPS, muchas mueren por su placa electronica también (bastante delicada por cierto), por eso, antes de aventurarse a hacer el cambio a contactless hay que hacer muuchas pruebas. La mía los potenciómetros los tenia bien, graficaba bien, y los parámetros eran correctos, en los tests, pero daba fallos. Un cambio de tps no lo hubiese solucionado me temo y los pocos kits que había eran caros y no tenía la seguridad de arreglar el problema y ser una pérdida de dinero (200€ casi con gastos de envio)
Hola gente... espero estéis bien. Os digo como va el tema. Yo estoy convencido, creo que lo he comentado anterior mente, de que no es problema del cuerpo mariposa.Es quien se queda cerrado y no deja entrar aire pero enredando al final he cambiado el sensor de presión MAP y el sensor temperatura de aire. Limpiado el sensor MAF y ha mejorado bastante el tema. Estoy en ello y por eso no me atrevo a decir que esta solucionado pero el motor en general ha mejorado mucho. El ralentí mantiene... por ahora pero aún me queda mirar otros sensores como la valvula de control de turbo y sensor de pulsos... por no decir todos los tubos de vacío, en fin ir descartando cosas. Ahora se mantiene a unas 650 rpm o 700 rpm. Si que un día se paro estando estacionado sin saber por que pero arranco de nuevo.Bueno gente os voy comentando.Lo que no se que es y como desmontar sin soltar todas las tuberias es lo que os marco en la foto porque esta como una "guarrada por dentro". Un saludo a todos y gracias tíos... Me tiro fuera con camiones pesados mucho tiempo asi que paciencia.
    218,9 KB · Visitas: 11
