Hola tio. Voy mirando los mensajes cuando puedo y de vez en cuando... Sigo con el problema... pero no se ni como describirlo. Intento explicarme. Un fallo de aqui o alli comienza y hasta ahi o comienza y va poco a poco hasta convertir el poco a poco en mas rapido... hasat morir. No en ocasiones, no segun le de no etc, es lo que yo pienso. Por el precio estoy dando y dando vueltas al tema. Ojala tubiera un cuerpo nuevo y probar y salir de dudas... Mi cuerpo tiene pegatina amarilla. Para este tipo de fallos, creo yo, tiene que ser un tio muy especial, quiero decir que en un taller cambian y cambian etc... asi yo tambien arreglo todo. Yo tengo un lector obd2 generico y te informo que lee los fallos, si los tiene, pero al limpiar o resetear el/los fallos la mariposa se cierra... y no arranca...y al hacer lo mismo en el servicio de volvo lo mismo. Hay dias que arranca y ni se escucha el motor, otros el pedal aceleracion responde al milisegundo, otros no, otros dias va a 700rpm, otros a 650 rpm. Eso sin poner el clima, puede que suba a 800rpm, o 700 o 650... Puedes estar en un semaforo y de repente se para y no arrancas...o en marcha por ciudad, se para pero si eres rapido y pones neutro suele arrancar, esto es segun... En fin amigo, sigo indagando cuando puedo o tengo ganas porque ya no se que hacer. Ni me atrevo a poner el clima con el calor que hace porque no me fio, puede ir bien o no, en ciudad, en carretera puede comportarse algo extraño pero se que no se va a parar. He visto el kit de conversion en un fabricante sueco y con portes me sale unos 140€ y cuerpos ya convertidos en unos 280€...no se, si me sobrara el dinero... El resto del motor va perfecto, cambie culata, valvulas y asientos val y caja cambios y un turbo y mas...lo he cuidado. Ya me diras algo. Venga tio, gracias.Sí, pero el Bosch es otra historia.
A ver, es muy fácil, se va al concesionario y se pregunta. Verás qué palo en mitad del lomo.
