con nieve ¿no sabemos conducir?
Pues yo por nieve como que no tengo mucha experiencia, pero corroboro que si te toca, ir a paso de tortuga coja o caracol derrapador ;>)> ;>)> con cuidado de todo... y agarrado al volante con las dos manos.
ES que por mi zona lo de la nieve, no se estila mucho
y yo pregunto en nuestros Xcccc 60/70/90 en caso de tener que ponerles cadenas donde atras,endelante,en el manillar ,en la rueda de recambio,porque si la tracion trasera entra por deslizamiento patinage de las delanteras vamos que como se come esto o se colocan cadenas en las cuatro ruedas, un,dos,tres responda otra vez,quien lo sa, ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D [leche]
julio!!!
por todo lo que he leido...delante!
es así o no?
jordi
delaaaaaaanteeeee ;D
Bueno, pues ya que estamos os comento un par de cosas, vividas esta misma semana.
El Lunes con el 850 con las cadenas puestas y la carretera echa unos zorros de nieve ( ya abrí un post con vídeo incluido ) tres "cruzadas" de las buenas, con el coche "circulando" ( si a eso se le puede decir circular ) perpendicular a la carretera, osease totalmente de lado .......
Ante eso, tranquilidad absoluta, el freno ni tocarlo, NO EXISTE, como lo toques te la das a la voz de ¡¡ YA !!. Pues con tranquilidad y sin ningún movimiento brusco ir jugando con el volante suavemente hasta que el coche vuelve a ponerse recto.
También está claro que con las carreteras así hay que ir despacio, si vas pasado ni jugando con el volante ni con las pelotas, te la pegas sí o sí.
En cuanto a lo del aguda de los limpias, pues a mi nunca se me ha helado, este Martes estuve circulando detrás de coches, que te iban echando toda una mierda mezcla de nieve, agua y sal, pues cado dos por tres los limpias con agua limpia, que si no lo otro es emponzoñar más el parabrisas.
Normalmente el agua de los limpias está claentita, por el simple echo del calor que recibe dentro del vano-motor, así que no tiene porqué congelarse así de golpe, a no ser que acabes de poner el coche en marcha y ya esté muy fría, y haga un frío del carajo.
Pero si ya llevas unos kilómetros y el asunto está calentito nunca se me ha congelado, eso sí, en estas fechas siempre una parte del aire caliente dirigida al parabrisas.
Saludos.- ;)
((( Por cierto, si te pasa eso encima de hielo ( no nieve ) y sin cadenas lo único que queda es encomendarte a lo que más quieras ............. )))
Yo me ha quedado majareta con la tésnica yedai del Sr K,fale tamién pa lluvia??? ;D [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
Pos lo dicho por K, nada más que ratificarlo [ok] [ok] [ok]
Además esa técnica la usamos mucho más de lo que nos pensamos, por poner un ejemplo tonto: cuando jugamos al ping-pong nunca miras la pelota, si no a donde la quieres enviar, tu fijas la vista en un lugar y el cuerpo hace el resto.
Saludos.- ;) ;)
ping pong, nieve, limpias, y barriendo....
nens!!!!
que me estais liando.
me ha quedado claro: santiguarse y parriba no?
wallace dijo:
nens!!!!
[jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
Sergi dijo:
Yo he eso lo he vivido...y efectivamente era con un frio del carajo
eso si en invierno siempre va bien una botella de alcohol por si se hielan los cristales un chorito de alcohol y problema solucionado yo siempre lo llevo por si acaso, [ok]
wallace dijo:
nens!!!!
Sí,pero botella alcohol en mano sinfoto;: [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
neuro dijo:
"tésnica yedai", dice... [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
Ereh un madikita maligno y piratón ;D
Y en serio: sirve, y mucho, en cualquier situación de derrape del coche. La única diferencia es que cuanto más adherencia tengas, más rápido pasan las cosas y más brusco es el coche. Pero en agua o nieve, es la diferencia entre fostiarte y reconducir el coche donde debes.
Y en casos de contravolantear... ni te cuento. Como tú no mires pa' donde debes, seguramente acabará mirando el coche pa' donde no debe ;D.
Y si haces un juego de ojos elegante y seductor, acompasado y acompañado de un sensual movimiento de pestañas, el éxito está asegurado. Y con el coche también ;D
neuro dijo:
wallace dijo:
nens!!!!
vale gritar "Jerónimoooooo"?
Yo también uso la técnica del alcohol en los cristales, solo un matiz, si se usa frecuentemente (zonas de montaña donde nieve...etc) tened cuidado y procurad que el alcohol no toque las gomas del coche (juntas, limpias..etc) puesto que las seca y cuartea. Solo con un uso muy prolongado, vuelvo a repetir. [pedo]
Señor K dijo:
neuro dijo:
Eso lo voy a probar pero en seco..... [chungo] [chungo] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
ei! muy buenos consejos!
pero claro yo siempre tengo mi pregunta tonta,
habeis dicho q en llano mejor ir con marchas largas...
¿y si hay desnivel? ¿subidas y bajadas con marchas cortas?
pues no te quedará otra que buscar siempre el equilibrio entre capacidad de las ruedas para traccionar, y fuerza del motor.
La norma es la marcha más larga "posible", para subir y llanear
Y bajando, cortas y que retenga el motor todo lo posible. Por supuesto, con ojito si tienes que acelerar en algún momento
Señor K dijo:
[ok]
La temperatura que macaba era de -9 grados, otra tecnica para quintar el hielo es subirte al capo y yyy [pis]
Lo que mas miedo me da es que el Lunes / Martes nos vamos para León y anuncian -18 º :'(
