un ole por DISELAUTO de calle avila Barcelona
hace dias que tenia un sonido agudo cuando arrancaba
sonaba a rodamiento a punto de romper ,pero a los 5 minutos dejaba de sonar
ayer desmonte la correa de accesorios para discernir si era
problema de la bomba de agua o otro rodamiento de la distribucion
o era de la parte de accesorios A/C alternador direccion o rodamientos varios
la alegria es que no sonaba sin la correa de accesorios conectada
tocando los diversos elementos encuentro la polea de deflexion o ruptura
como la llaman en volvo,un poco frenada
me pongo a ver precios por internet sobre los 70 € mas portes
como hago siempre llamo a RECAMBIOS de DISELAUTO
y JOSE el genio de VADIS me busca el precio 41 € mas IVA
como veis a veces un recambio original puede ser mas barato
que los aftermarket otras desgraciadamente no es asi
por eso siempre es bueno contrastar los precios
y el servicio
hoy a las 10:00 am ya tenia la polea en DISELAUTO
una hora de trabajo despues y grillo eliminado
ASI QUE UN 10 otra vez a DISELAUTO, a JOSE de recambios y a ROVIRA
por el trato. la rapidez para con los clientes
unas fotillos de la operacion y de la nueva casa de mis UVES
343,677
bueno el otro dia conoci un nuevo V70 R AWD de barcelona el compañero keni
y me comentaba lo que solia gastar su V70
cosa que me parecia excesivo ,un coche bien afinado aparte de dar mas potencia ,
debe de consumir menos que de origen
mi V790R AWD del 1998 ya la conoceis todos
hoy he ido a SITGES por un filtro de alimentacion especial que me ha llegado
con mas de 4 meses de retardo asi que he aprovechado para hacer una rutilla por autopista
cerdañola ,vilafranca del penedes a sitges los que conozcais la zona ya os hareis una idea
con temperaturas exterior entre 33º a 35 º a las 13.40 este ha sido el consumo en autopista
el juguete que me ha llegado ,(XAVI no lo busques por internet que ya no hay mas :_jojo:)
no me hacia falta ,pero tenia mucha curiosidad por poder analizar bien el esquema
por supuesto para poner en practicas alguna solucion de diseño de cara al futuro
vamos fusilarlo :_ja:
mi filtro de alimentaciones sencillo pero eficaz ,mas de 8 años sin quejarse
file.php
consumos a velocidad mantenida
asi que me demuestra que el motor va fino fino
despues de 196.000 km y 15 años
la temp de aire de entrada esta sobre los 26º
y la del agua sobre 93º ,creo que con estos valores se puede dar la vuelta a europa
y el velocimetro solo marca 4 kmh de mas
aunque a 3000 rpm y sobre 125 kmh todabia va mas fino
y 0.1 L menos de consumo llaneando
-344,546
aprovechando que afuera hace un calor de mil demonios he aprovechado para lavar la R y pensando en futuro
que el regulador canta y despues en alguna yteb se pongan quisquillosos
siempre es bueno aislarlo un poco
le he hecho una pantalla termica ,falta ajustar un poco y terminar de taparlo mas
asi aprovecho para desacerme de un par de alfonbrilas del raton que estaban pasadas
de moda :_sil:
jo*er que mala es la caló
bueno un par de cruzcampos despues
y una caja de carton destripada ya tenemos tapa ,ahora solo falta pasarla a plastico
o localizar en un desguaze algo similar para que el conjunto quede lo mas discreto posible
bueno como todabia quedan cruzcampos
y en honor a JORDI ROVIRA de DISELAUTO que me toco la moral el otro dia
con su comentario de que pintara los guardabarros que estaban un poco
blanquecinos y hacian viejo al coche
hoy los he dejado en perfectas condiciones para otros 15 años
EL RESULTADO
EL TRUCO
confesare el secreto
una pistola de aire caliente una cartulina si podemos colocarle un poco de papel de plata
para protejer la pintura y dandole calor uniformemente ,plasticos nuevos
y no hace falta pintar quedan nuevos ,solo procurar que el calor sea uniforme
y despues un par de cruzcampo para refrescar al pistolero :_ch:
como me gustan los juguetes :_jojo:
no se si es el calor o el remedio para el mismo (cruzcampo)
LA COSA ES QUE EN VERANO ME DAN GANAS DE TRABAJAR
llevo varios dias esperando para montar los amortiguadores nuevos
en el V70 azul ,pero mas por sacar los viejos y hacer inventos
de coilover que otra cosa :_jojo:
pero el problema es que al cambiar los amortiguadores
el camber se modifica y hay que llevar el coche a alinear otra vez
como soy muy tacaño se me ha ocurrido una idea para no pagar el alineado
si lo puedo hacer yo mismo y dicho y hecho me he comprado un nivel digital
de alta precision para evitar ir al talller dos veces una con el azul y otra con
el R ,asi amortizo el aparatejo y despues me sirve para colgar los cuadros bien rectos
hoy ha llegado ,asi que ya puedo meterle mano a la azulita
ademas con conexion BT con lo que puedo hacer varias medidas
y registrarlas en el pc ,
este verano aburrrirme lo que se dice aburrirme seguro que no :_bear:
[/img]
despues de cambiar la polea de desvio resulta que sigue haciendo algo de chirrido
aunque menos asi que me parece que por falta de uso van agarrotandose los cojinetes
me da la impresion que el chirrido ahora proviene de la zona del air acondicionado ,a
si que en prevision que sea el cojinete y un dia diga basta
y me deje tirado he logrado encontar a buen precio uno en oriente pero para estar seguro
que es el cojinete del A/C o el del alternador o todos :_jojo:
y como en parado no se aprecia pues giran bien sin hacer ruido
es localizado la correa del este motor que va sin A/C es algo mas corta y solo
gira el alternador y la direccion asistida ,solo me ha costado 20 €
asi que se la colocare a ver si deja de hacer ruido y confirmo que es el A/C ,
de todas formas siempre es bueno tenerla localizada por si el ruido va a mas
o se rompe de golpe el A/C y lo tengo que desconectar
no me quedare sin coche y me dara tiempo de poder reparar el fallo
asi que si teneis este problema ya sabeis una solucion rapida hasta que podais solucionar
el problema
ruta con A/C
sin A/C
Buena Ramaloji, con todo el tiempo que llevo en el foro y aun no e posteado aqui, yo e tenido el mismo problema que tu pero en un S60 D5 y fue comenzar la calor y los ruidos que asco...
Bueno yo cambie todo y digo todo porque cambie rodamiento del A/C, alternador + polea alternador que lleva otro, por lo menos en el mio, rodamiento tensor y na segia igual hasta que me di cuenta que el ruido procedia de la bomba de la direccion asistida, es un silvido parecido al de rodamiento y segun lo subes de rpm sube el ruido, mirate el eje de la polea si lo tienes manchado y tal o si tienes manchado linealmente a la altura del reten de la bomba, es una put..da cambiar la bomba por el precio que son 300€.
Espero que tengas suerte y sea lo del A/C.
Saludos!!!!
Saludos!!!!
cuando cambie la correa si deja de hacer ruido sera el A/C si sigue haciendolo ,ya solo sera cosa del alternador
o de la bomba ,tendre en cuenta tu apreciacion
aunque acabo de localizar una por solo 120€ en alemania y nueva:_dan5:
LO IMPORTANTE DE UN VEHICULO ES SU SERVICIO DE POST VENTA Y RECAMBIOS
Ayer empece la vacaciones de verano ,y me puse a trabajar :_dan5:
tenia algunos asuntos pendientes uno era cambiar los amortiguadores de la V70 azul
que aunque estaban en buen uso me hacian falta los viejos para colocar unos insertos koni
para la R :_ja: y como llevaba unos monroe que son algo mas gruesos me daran menos trabajo
que los que tenia asi ,vamos mas enredo ire posteando el tema
despues de desmontar la rueda me doy cuenta que los monroe traen los clip para el cable
del ABS en platina soldadas y los amortiguadores que he comprado no traen el dichoso clip
me ha tocado buscar pero no he encontrado nada mas rapido que pedirlos a RECAMBIOS DISELAUTO
llame ayer por telefono le explique a jose que pieza necesitaba le pedi cuatro ,dos para la azul y dos para
la R hoy 24 horas despues los tengo en casa me ha tocado bajar a buscarlos pero merecio la pena
elvalor de tener las piezas en 24 horas no tiene precio ,aunque solo me han costado 2.5€ por pieza
y he aprovechado para confirmar referencias de muelles traseros para cambiar el sistema de NIVOMAT
por uno con sistema KONI SPORT y muelles mas duros ,
tengo referencias de foros estrangeros pero me hacia falta confirmar algun detalle
pero tocara esperar a final de agosto ,que cierran por vacaciones :_jum1:
asi que tendre todo el mes para hacer cabalas
mi medidor de camber digital
los clips para el cable del ABS recordad si colocais amortiguadores nuevos
se pueden reutilizar pero si se rompe alguno bueno es tenerlos a mano
mañana desmonto los amortiguadores de la azul le monto los nuevos con sus soportes del cable del ABS
ajusto el angulo de caida o camber con mi nuev jugete y sere la persona mas feliz de barcelona :_dan2:
despues a enredar con los amortiguadores viejos ,cortarlos pintarlos y montar los insertos KONI SPORT
Rafaaa! el viernes por la mañana me paso, hablaremos de frenos, Reverse, A/C... estas preparado? ;-)
Hola.
De donde has sacado esa maquina de angulos.
Yo quiero una, es muy cara, y a mano no se puede hacer?
A si no dependo de los centros de alineado. :_enc:
Pepe.
por ebay hay dos modelos el TLL90E y el TLL90 que es mas preciso
yo compre este ultimo y con el adptador laser para conectarlo el pc ,
una chorrada pero soy asi
hay otros modelos mas baratos .pero este me gustaba por el laser y por el BT
y porque estaba con un maletin y una base para nivelar,ademas de ser directo del fabricante
este es el enlace
TLL-90 Digital Protractor Inclinometer Laser + kit box | eBay
encontraras modelos desde 20€
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_t....TRC0.A0&_nkw=Inclinometer&_sacat=0&_from=R40
¿Y no influye para el camber tener el coche sobre borriquetas? En un taller de alieneado siempre lo hacen con el coche posado en el suelo, y si cambias amortiguadores o muelles, aunque dejes los valores que tenías con los antiguos cuando el coche pise el suelo el camber ¿no varía?
efectivamente que puede variar,pero de entrada al cambiar los dos amortiguadores
me aseguro de volver montarlos las dos vias relativamente en las mismas medidas
con la suspension extendida
una vez rodados y asentados volvere a ajustarlos si es necesarios
con las ruedas al suelo podria hacerlo con el telefono
pero creo que con este chisme quedara mejor
4o1ER3ncAH7SrkPNEYVX-g5sxrPRQLSrOJuEPry_3x2DvcDkbnZ_ZKV1tWVlfW6YvA=h900
por supuesto lo primero es hacerte una guia
medir el nivel del suelo
colococar a zero
y despues medir el camber
TODO ESTO SE DA POR SABIDO
sino, ya ni empezar a tocar nada
y pagar 50 € al mecanico :_tu:
