Amigos del foro: el ATF dexron III no es de la calidad optima para sus cajas, AW5550SN, solo las daña, usen Mercon V, lo digo por experiencia, le puse dexron III y se acabo jodiendo los solenoides y pastas de la caja, la mia llego mal al taller, me salio en un dineral reparar la caja, ahora uso mercon V con cambio cada 6 meses y sin problemas, uso un S60 año 2002, con caja AW5550SN
no me hagas reir... pues bien, al parecer has cometido un gran error al utilizar un Dexron III para una AW55-50SN. Lo he bien dicho en mi presentaciónen en fecha del 19.06.2009 primera pagina de este hilo, literalmente quote
- Usar un ATF adecuado es decir un Dexron compatible para las transmisiones de 4 velocidades.
Las 5 o mas velocidades necesitan un ATF especial con la norma JWS 3309 o Mobil1 3309 y no un DexronIIIG con aditivos adicionales, ahh los artistas ¡!... unquote
entonces, la AW55-50SN de 5 velocidades necesita un ATF con la norma JWS3309. Si estas usando DexronIII es tu responsabilidad. Felices Fiestas. .
Hola Riwax, soy prácticamente nuevo en esto. en febrero de este año he comprado un xc70 D5(185 cv) del 2008 con 150000 km. Lo he cambiado el ATF, poniéndole el original de Volvo. El cambio es automático de 6 velocidades tf80sc, pero no encuentro como comprobar el nivel de dicho ATF, sabéis si lleva varilla?
Por otra parte he leído que es bueno ponerlo en modo aprendizaje después de cambiarlo, es así? Hay que desconectar una noche la batería y luego volver a conectarla y ya esta no?
Hola, soy nuevo en el foro, es todo muy interesante y os leo mucho, es la primera vez que escribo.
Tengo un Xc90 2,4 D5 185cv 2006 con 130.000 km, el caso es que un conocido me hizo una repro de la centralita hace 3 meses, no le añadió mucho par, fue más por tratar de bajar el consumo.
Empezó a darme un pequeño tironcito al cambiar de 3a a 4a, nada exagerado.
Como siempre estoy pendiente de ruiditos, suavidad, etc pues lo llevé a mi taller de confianza para que le cambiaran el ATF, me pusieron aceite de Volvo, rojito, hasta que rebosó, pero el tironcito ha seguido exactamente igual.
Ademas ahora han pasado 2 meses desde el cambio de ATF y también se está volviendo un poco loco con los cambios, como si al cambiar de marcha tardara demasiado en soltar el embrague y se revoluciona, también en cuestas arriba subiendo despacio aceleras y suben mucho las revoluciones, como si en un coche de cambio manual pisaras un poco embrague.
Sin tener mucha idea me parece un error más electrónico que mecánico, yo no diría que la caja de cambios estuviera rota, si no que está recibiendo las órdenes equivocadas.
como me recomendáis proceder para dar solución al asunto? Alguna recomendación?
muchas gracias por las respuestas.
saludos.
como están con respecto al comentario del correcto cambo de aceite para trasmisión mucho de los problema son suscitados por descomedidamente el aceite que debe de usarse para dichas trasmisiones y los talleres no están con el conocimiento y te ponen aceite el cual no cumple con la especificaciones y con el tiempo se daña la trasmisión y por tal motivo piensa uno que el carro es malo cuando es todo lo contrario mucho saben que la trasmisión es una AW55-50SN o AE55-51SNo dependiendo del año del auto y el aceite es Mobil 3309 pero si no lo encuentras el Castrol Multiveiculo es una buena opción es para trasmisiones automáticas japonesas y cumple con todos los requerimetos JASO espero sea de utilidad y saludos a todos
EspecificacionesJASO 1A
Suitable for use where one of the following specifications is needed
- Aisin Warner JWS 3309
- Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV
- Jatco Automatic Transmission
- Nissan Matic Fluid C, D, J
- Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III
- Suzuki ATF Oil and ATF Oil Special
- Mazda ATF D-III and ATF M-3
- Daihatsu Alumix ATF Multi
- Honda ATF Z-1 (not for CVT-transmissions)
- Subaru ATF
- Hyundai
- Kia
- GM Daewoontos paso las caracteristicas
Hola , pues yo acabo de hacer el cambio de ATF a mi xc90 d5 de 5 velocidades en un sitio especializado en transmisiones automaticas y me an puesto un dexron 6 , le e preguntado por la compatibilidad del aceite y me an asegurado si, me e quedado un poco con la boca abierta pero supongo que ellos son especilistas y sabran lo que ponen no ???
hola buenas, ¿podrias decirme la clase de atf que le has puesto a tu t6?, ¿sabes si el dexron 2 me serviria?, esque en la tienda me venden el dexron 2 y no se si me servira, gracias saludos
hola, ¿me podrias decirme que tipo de atf le has puesto?, esque en la tienda me venden el dexron 2 y no se si me sirve, ¿crees que me serviria?, gracias saludos espero tu respuesta
Buenas noches señores, soy de Perú y tengo un 460, recientemente tuve algunos problemas al momento de acelerar, ya que para pasar de un cambio a otro tardaba y se iba en revoluciones, así que empece a controlar un poco ese tema pero no mande a revisarlo, hoy cuando arranque acelere y el carro cuando iba a hacer el cambio de una velocidad a otra se quedó ahí, por más que aceleraba no entraban cambios y no avanzaba el carro, que podría ser?
Han evolucionado algunos puntos especialmente la sustitucion del aceite de la caja.
Como sabes, hay varios tipos de transmisiones automaticas. La disposicion de los mecanismos siempre depende del sistema de traccion del coche como motor delantero y propulsion trasera o en las 4 ruedas, o motor y traccion delanteros con implantacion transversal en el coche, aunque los componentes esenciales, como son los trenos planetarios con sus embragues, son todos similares. Hay mas y mas coches con transmision automatica no solamente del tipo DSG, Powershift, cambio automatico por variador continuo pero tambien el antiguo Convertidor de par, con o sin el manejo secuencial. Todas son gestionadas electronicamente, sin embargo hay varias cosas a respectar para prevenir problemas y averias. Diria el conductor deberia acostumbrarse de cuidar su transmision como cuidar un turbo por ej. Si, has adivinado bien, hago alusion a la temperatura del aceite
Los Americanos dicen que un 90% de las averias en las transmisiones automaticas son causadas por un calentamiento excesivo del aceite, del fluido hidraulico, el famoso ATF. Como puedes ver en la tabla adjunta, sacada del NET de una asociacion de especialistas en transmisiones automaticas muestra que, con una temperatura del ATF en funcionamiento normal, es decir entre 60 – 80ºC, su sustitucion se hace con unos 160.000kms. Eso lo que pasa en los paises nordicos donde la temperatura ambiental no sobrepasa los 30ºC en verano ademas tienen una limitacion de 110kms/h. La tabla aqui abajo vale por todos tipos de ATF incluido el JWS3309
Efectivamente hay situaciones donde el ATF se puede calentar mas, como
- Conducir con cargo como p.ej. con una caravana sobre todo en las montañas - Off-road con un XC - En ciudad con mucho Stop-and-Go (modo taxi) - Flipando la palanca selectora entre D y R para salir de un camino nevado/helado o en arena.
Entonces, ¿como hacer frente a este problema de calentamiento ?
- Conducir tranquilamente donde la temperatura de aire alcanza 40ºC o mas - una alternativa seria de montar un segundo radiador aceite auxiliar. El radiador estandar no siempre es suficiente para mantener el aceite en su temperatura de funcionamiento de 80ºC. - Acortar los intervalos de cambio de aceite segun la region y modo de conduccion. Sobre todo, y eso es determinante, vigilar el color del aceite, y no diferir una sustitucion cuando su color es marron ya, marron-oscuro aun negro. Despues un viaje sobre todo en verano con el calor casi tropical y cuando paras el coche, dejalo en ralenti hasta los ventiladores del radiador han parado. En todo caso unos minutos como un motor con turbo. La temperatura de los aceites siempre aumentan un poq. despues el parado del motor como sabes.
- Usar un ATF adecuado es decir un Dexron compatible para las transmisiones de 4 velocidades. Las 5 o mas velocidades necesitan un ATF especial con la norma JWS 3309 o Mobil1 3309 y no un DexronIIIG con aditivos adicionales, ahh los artistas ¡!...
- Antes de un luz rojo STOP puedes poner la palanca tranquilamente en la pos. N, no pasara nada. Argumento: Aisin-Warner ha incorporado en algunos automaticos modernos el sistema Neutral-Control poniendo automaticamente la transmision en N cuando pisas el freno 20 segundos por lo menos, coche parado y palanca en D.
- El nivel del ATF no deberia variar si no hay fugas.
- Una vez puesto en marcha el motor con la palanca en P o N, pisa el freno fuerte antes de mover la palanca en una marcha y espera siempre el ligero empuje antes de acelerar. El empuje deberia sentirse en un segundo, no mas, Si hay mas, podria ser que hubiera un problema en las presiones hidraulicas.
- evita que la palanca selectora de marchas se mueve intencionalmente o accidentalmente en la pos. N durante una velocidad mas de 80kms/h. En este situacion de ralenti del motor, el sistema de engrase del cambio no esta suficientemente alimentado para enfrentar los movimientos de los embragues transmitidos por los ejes de transmision de las ruedas en alta velocidad.
- Evita de mover la palanca en R durante el movimiento del coche.
Si eres manitas, tienes sitio y tiempo es decir unas 2 horas, puedes hacer un cambio de aceite sin recurrir al taller. Es facil, dado que en los nuevos automaticos de Aisin no hay filtro nada mas. Por eso no necesita de abrir el carter tampoco la tuerca para salir el aceite. Lo sacamos por el conducto de retorno del radiador en la transmision por presion de la bomba hidraulica una vez puesto en marcha el motor y la palanca en la posicion D.
Aqui el cambio en detalle:
S/V40 Sustituir el ATF sin ponerse al suelo y sin montar el coche sobre elevador
A Cantidad aceite necesaria 6 – 8 litros (2 latas de 4L) para un cambio ATF de color rojo-oscuro o cada 60.000kms aprox. No hay filtros.
B Cantidad aceite necesaria 10 – 12 litros (3 latas de 4L) para un cambio ATF de color marron o negro, o hasta que salga el aceite claro de color rojo-cereza.
Deberias pensar antes donde deshacerte apropiadamente del aceite usado que ha sido drenado del vehiculo.
Disponer las herramientas segun las fotos adjuntas No 17ª 18 y 19.
Cambiar tu mismo el aceite a tu auto no es solo un buen ahorro de dinero, si no que es mucho mas facil de lo que parece. Ademas tienes la certeza que la transmision funcionara por fin con un ATF adecuado y no con un aceite tipo Universal o similar. Sin embargo, es importante recordar que cuando se refiere a mantenimiento automotriz, la seguridad siempre es primero.
Como sabes, cuando cambias el aceite motor con su filtro, el aceite usado sale casi en su totalidad. Eso no es el caso cuando hablamos de una transmision automatica donde salen unos 2,8L solamente de los 7,6 Litros aprox. por el carter. El saldo queda en el convertidor y radiador y sale solamente con un drenaje poniendo el motor en marcha. Ademas el acceso a la tuerca del carter puede ser complicado o imposible abrirla sin una llave especial larga implicando montar el vehiculo sobre elevador. Por eso, olvidamos de vaciar el carter y seguimos el metodo siguiente.
Pon el coche sobre un gato al lado conductor, no demasiado alto, para ver mejor el recipiente en el suelo cuando sale el aceite de la transmision. No olvide asegurar las ruedas con piedras y bien apretar el freno a mano y mover la palanca selectora en la pos. N (!!)
Abre el capo y desmonta la bateria, desconectando la masa en primero, (foto 16)
Quita el zocalo de la bateria con herramienta No 2 y No 3 (se ve la foto 15)
Abre la tuerca (ver flecha roja) con la llave 22mm. Este tubo metalico es la salida del aceite del radiador que va en la transmision (valve-body). Muevelo ligeramente un poquito al lado para conectar un tubo flexible de aprox 70cm que va en el recipiente de 3L aprox al suelo. Conectalo con una rozadera de jardin, mejor. (foto 13). Si tienes problemas moviendo el tubo metalico, puedes quitar el tornillo (flecha amarilla) con la herramienta No5.
Cierre el agujero en el Valvebody con un adhesivo fuerte, plastico o algo asi para evitar la entrada de suciedad en la transmision
Reinstale la bateria con su zocalo ! y reconectala con el hilo positivo en primero. Pon el motor en el ralenti y con el freno pisado mueve la palanca en la pos. D hasta salen 2- max 2,5 litros aceite y para el motor ! Lo hace mejor con un asistente para evitar que salgan mas de 2,5 litros !
A continuacion medir la cantidad del aceite salido y rellenar la misma con aceite fresco por la varilla con el embudo, rellenando lentamente con mucho cuidado. Probablemente necesitas desmontar el tubo admision liberando asi más espacio para empotrar el embudo en la varilla. (foto 14)
Repetir y proseguir el procedimiento 2 veces más. (en total 3 veces con 2-2,5L cada vez = 6-8 litros ATF)
Por fin, desmonta la bateria, reconecta el tubo metalico al Valvebody y remonta la bateria.
Pon el motor en el ralenti, mueva la palanca durante 5 segundos en cada posicion, dejala por fin en la P y espere 2 minutos antes de comprobar el nivel aceite usando la margen COLD.
Si has medido bien cada vez el aceite que ha salido y rellenado la transmision con la misma cantidad, el nivel aceite deberia ser casi igual que antes.
Preguntas
¿como comprobar el nivel aceite en un automatico? Entonces primero, localisa la varilla aceite si hay una (1) Lo mas comodo si no imprescindible es comprobar el nivel con el motor caliente, conducido antes 15 minutos por lo menos y coche detenido en terreno horizontal. Con el motor en el ralenti, el freno pisado, pon la palanca en todas las posiciones durante unos segundos y por fin dejala en P. Siempre en ralenti, espera 2 minutos antes de la comprobacion y no apague el motor. En continuacion tira la varilla, el nivel aceite deberia verse en la margen “hot” un poq. menos o mas, no importa. Por lo contrario, si el nivel seria en la margen “frio” o mas de un centimetro sobre el “hot”, deberias retificarlo.
¿se puede comprobar el estado de un automatico? Si, claro, como en un manual. Pero solamente tiene sentido, si las especificaciones del fabricante son conocidas, es decir el regimen de calado. Teniendo puesto el freno de mano y accionado el de pie, ponte la palanca en D o R y acelera el motor hasta obtener el calado. Cuidado, este operacion no debe durar mas de cinco segundos. El calado se situa normalmente entre 2300 y 2600 RPM. Un valor inferior es sintoma de un funcionamiento defectuoso del convertidor. Un valor superior suele ser debido a presiones bajas en el distr. hdr., patinado de embragues/frenos o escaso nivel aceite.
- - - (1) Hayalgunos modelos de la ultima generacion sin varilla, como la caja AWTF60SN o 80SN sin mantenimiento y con un aceite por la vida de Aisin, el ATF-AW-1 especialmente elaborado y recomendado para las cajas de 6 velocidades. Los nuevos fluidos ATF son cada vez mas resistente a la oxidacion y pueden durar mas que antes. Pero lo mejor seria fiarse en el color que es rojo-claro. Una vez cambiado o alterado en rojo-oscuro, marron, significa oxidacion y eso es perjudicial para cualquier transmision automatica. Pero claro, si no hay varilla para comprobar color ni nivel, es otro problema. - Aparte tambien hay baterias sin mantenimiento. En 5 o 6 años las cambias por una nueva. Menos costoso claro que una transmision autom. nueva.
Preguntas
Hola Riwax cuando dices: no flipando entre D y R te queria preguntar
¿Cuando estas en P es mejor pasar rapidamente a D o ir pasando poco a poco? Si lo haces rapidamente en teoría no engrana mas que la D? Yo hago poco a poco por si acaso pero dime tu, tambien pongo en N un rato mientras me pongo el cinto y todo eso.
gracias
He cambiado hoy el atf con 90000km y este color tenia, la verdad que iba genial sin tirones, del taller a casa no he notado diferencias, es un trayecto corto y ademas antes como comentaba apenas se notaba cuando cambiaba de marchas, ha salido tirando a negro, os paso la foto con el color y las caracteristicas del aceite por si me quereis comentar algo. 16 litros han usado con la maquina de extracion.
saludos.
¿Qué opinión podéis dar sobre el atf Mannol? He visto que tiene procedencia alemana aunque no tengo muy claro si solo lo distribuyen desde allí o al final ya lo fabrican también.
Me surje la duda y aunque he buscado, he encontrado poca información, de si en mi XC90 de 2005 con motor 2.5t, la caja de cambios viene con filtro para el aceite de transmisión.
Ya que por lo que veo en autodoc algo venden:
Todos los temas que veo son del cambio del aceite de transmisión. ¿Pero que hay de este filtro? ¿Hay que cambiarlo?
Claro, cuando se cambia el ATF lo suyo es cambiar también el filtro y la junta. Ten en cuenta que el ATF viejo lleva polvillo de metal (casi microscópico) producto del desgaste que la caja ha obtenido con los años. Y al poner ATF nuevo no querrás que lo que haya en el filtro siga ahí. Al cambiar el ATF es importante que vuelvas a poner los mismos litros que le has sacado (añadiendo un pelín más), y aprovechar a mirar cómo sale el ATF viejo porque de alguna manera te dice el estado de salud de la caja de cambios, si observas que tiene virutillas metálicas o cosas así, sabes que algo en la caja está desgastando en exceso. Algunas tapas de las cajas llevan también un imán -no sé si es tu caso- que sirve para atrapar esas virutas y que no circulen con el fluido por la caja.
Gracias por la info Gordon, pues creo que la última vez que me hicieron el cambio del aceite de transmisión, no se cambió el filtro de la caja. Voy a mirarlo bien. Ya que ese cambio no lo hice yo, me lo hizo un mecánico.
Sino me lo apuntaré para dentro de 50.000km.
