CAR PC EN S80
y tema de sintonizador de radio para pc¿?me mandaste uno que no lo encuentro pero era carillo 60€ hay algo mas asequible?jaja
bueno y como el sabado empezare a pasar los cables, por donde los has pasado? los tengo todos en los asientos traseros, pero nose por donde levantar la moqueta para pasarlo hasta el freno de mano luego de hay ya es facil, como lo has echo?¿
quitando el asiento del acompañante y la parte del culo del asiento de atras........luego he quitado las tapas laterales del tunel central y hasta la radio.
Asi es como he pasado los cables.
TEma de laradio seguro que habran mas baratas pero la gente habla muy bien de esa que te he dicho y ademas se integra en el centrafuse, con lo que puedes manejarla desde la pantalla tactil
estaba en www.cartft.com
como quitando el asiento del copiloto? desmontandolo? y eso como se hace? y los asientos de atras como se desmontan? ese es el sintonizador que tienes tu?
ese sintonizador tiene dos clavijas, un usb y un minijack, el usb esta claro de a donde va enchufado, pero y el minijack¿?
Hola compañeros volvistas.
KKR_KKR, tienes alguna estimación de cuantas horas de trabajo y presupuesto para hacer este pedazo de trabajo? basicamente para ver si me merece la pena ponerlo a mi...
el mini jack va a entrada de audi del ordenador.....
ademas esa radio tiene 3 conectores:
1.- usb que ba conectad a un usb como bien dices
2.- un jack de 3.5 que va conectado al audio de detras de la placa base.
3- y el ultimo conector que va conectado a la antena del coche.
del asiento de atras solo tienes que desmontar la parte del "culo" que sale estirando para arriba.......Pero con cuidado no a lo bestia.
el asiento del acvompañante tiene como todos 4 tornillos que lo sujetan alk suelo del coche. Estos tornillos estan debajo de las tapas del final de las guias de los asientos.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IMPORTANTE PERO QUE MUY IMPORTANTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Desconecta la bateria, y despues de un rato empieza desmontar el asiento delantero, porque si no te dara fallo de airbag, ya que nuestros asientos llevan airbag. Ten guidado con las conexiones que hay debajo del asiento, es decir los cables que van conectado a el.
iker yo todavia no tengo montado mi carpc en el coche....si te puedo decir que he hecho muchos adelantos.
Todo lo que te explico del cohe es porque ya lo he desmontado muchas veces y se como va.
Estoy pensando en hacer otro tipo de montaje aunque este lo tengo casi acabado......
De momento lo tengo parado por falta de Money.......
yo luego a la tarde ajustare las 2 entradas de USB de la tapa que hice haber si queda todo ajustado, y haber si mañana lo puedo ajustar ya todo en el coche
lo que pasa que el sintonizador ese, si va enchufado a la entrada de audio de la cpu osea donde el dibujito de los cascos, a donde conecto el amplificador?
si no me acuerdo mal iker , va en la entrada de audio, o sea el MIC, no en la de auriculares que es de salida,
Mira en las propiedades de tu tarjeta de sonido que en algunas son configuables las salidas.
osea sintonizador de radio en microfono y amplificador en auriculares? y el microfono del manos libres¿?
creo que era asi.......pero mirate las instrucciones del sintonizaor de radio. te las puedes descargar de la pagina de car tft
bueno mas problemas....
lector dvd slot in una entrada sata pero la otra es alimentador de sata... y para que me llegue hasta el maletero....
pero viene a ser lo mismo, mas o menos...??
si es algo asi como una tablet pero con lector de dvd y asi
