Cambios de batería sin pasar por el SO.
31 Mar 2006
245
56
Hola foro.
Esto entiendo que es para todos los coches ya que ya llevan Star/STOP.
Quiero comentar esto porque hace 1 año con otro vehículo (un GLA) para cambiar la batería y evitar tener que volver a llevar el coche al conce a que “la validen”, me comentó un compañero lo que el hizo.
Ya sabéis que cuando la batería da sus últimos suspiros, el arranque se hace perezoso, si la pones a cargar nunca carga más de un 60/70%… y llega la hora del remplazo.
El caso es que a la hora de reemplazarla, hay al menos 1sg en el que el coche se queda sin corriente, y ahí es donde siempre te dicen en el SO que hay que pasar por el taller a meter la máquina y hacer que el coche reconozca su “nuevo amigo”.
El tema es que si tenemos una batería de arranque auxiliar, yo adquirí una en Amazon hace 3 años que me ha sacado de más de 1 apuro en algunas ocasiones, no con el GLA, si no con mi anterior XC90, y la conectamos al cable + y a masa mientras hacemos el cambio, el coche no se entera si la batería que tiene es la vieja o la nueva. Y eso no crea sobre tensión alguna.
El lo hizo y no le salió ninguna señal ni símbolo. Pero yo no sabía de ello entonces y aproveché una revisión para el día anterior cambiar la batería y hacerme el loco diciendo que había un testigo amarillo que no sé de qué era. La mirada del que me atendía lo decía todo 🤨🤨.
Os parece correcto este método ?
Reactions: v70hf
Entonces, los que tienen dos baterias, se puede cambiar la principal si la auxiliar tiene carga?.
Hola foro.
Buen sistema, lo único que veo es si te compensa pagar por el cargador, para usarlo muy de vez en cuando. A mí me hubiera venido de perlas hace 1 año, que me tocó cambiar las 2 baterías, y la auxiliar original me salío por 172 €, con diagnosis incluida, en taller de confianza...
