CrazyHorse
Extraido de mi post en el adjunto PDF del VADIS:
Note! If the gearbox is over filled with oil, there may be operational problems. The oil must be filled to the correct level.
The total oil volume of the gearbox is 11.9 litres.
Measure the amount of oil that was drained. Refill with the same amount of new oil (approximately 11 litres). Start the engine. Move the gear selector through all the gear positions. Then move the gear selector lever to position P.
Note! Carry out the following check at an oil temperature of 85° ± 5°C. Go to car communication function group 4. Select the digital display parameter. Select the parameter for the gearbox oil temperature.
Siempre mide en caliente.
Respondiendo a tu pregunta, no debe mostrarte refrigerante alguno. La lógica me dice que debería estratificarse, pero la práctica me dice que no lo hace, sino que se mezcla creando un color rosáceo.
Otras especificaciones tienen otros colores, algunos marrón, algunos verde creo recordar...
Mira el color del aceite nuevo en mi post. No puede ser claro blanquecino. Ha de ser rojo intenso, como el de los chupa-chups de fresa de toda la vida. Que te dejen la botella y verás el color. Si no es el que te digo, no te han puesto Dexron III-G.
Ahí sobra aceite...
Ahí sobra aceite...
