Ya que citamos a Ramaloji, procedamos como él procede: primero por lo sencillo y luego vayamos complicándonos.
a) en frío y bien frio.
abre el tapón de llenado del acéite y toca el acéite de la goma.b) arránca el coche (con el vaso abierto).
Color? Café con leche = malo. No café con leche, buena señal.
Cierra el tapón del aceite.
abre el vaso de expansión.
Mira la rosca. No tiene que tener ni una sola muesca y debe ir suaaaaaaave. Si tiene algo mal, te recomiendo que lo cambies...
Las abrazaderas, revísalas. Todas las que puedas y alcances (las que entran en el vaso, las que van al radiador, las que hay por debajo te puede costar pero sería ideal que las vieses). Han de estar bastante fuertecillas. No asfixiadas, pero fuertes. Eso no se debe de mover y debe mantener el cierre perfecto. Si no están bien, o las cambias (ojo, por unas de los chinos no que no valen ná, vete a ferretería o a la sección de fontanería del leroy).
Revisa el cableado del electroventilador. Los conectores han de estar bien firmes conectados donde deben.
El manguito superior ha de estar blando.
Burbujas en frío = culata: Se cuela CO de la combustión a la refrigeración.c) no burbujas en frío? seguimos p'alante.
d) mantenlo abierto hasta que coja la temperatura de trabajo, unos 90º, como unos 3 o 4 mintuos. El objeto es hacer que el electroventilador salte por orden del termostato a la velocidad que le dice la sonda de temperatura.. Estate atento para ver cómo burbujea o cómo sube el volumen de refrigerante. Si se te va de madre o lo tapas o paras el coche (casi mejor tápalo).
e) En ese momento el electroventilador debería Saltar. No salta en ningún momento = termostato o electro hodidos. Empieza cambiando el termostato que es lo barato. un termostato te vale como 20 euros. cámbialo y un electro unos 150.
f) Salta? bien, el termostato abre. Puede salvarse, pero no le quitaría ojo...
g) Yo toco la botella después de haber funcionado un rato largo con el coche (también tengo un T6) y está bastante caliente. más o menos unos 90º... Y no burbujea. El manguito superior está durillo, pero acepta deformación.
Con todo lo dicho y respondido por tí, creo que tienes una abrazadera mal apretada, el termostato fastidiado o la sonda de temperatura. Puede no ser culata, pero si después de haberte dejado como 100 euros en cambiar piezas sigue sin estar "tranquilo" el vaso, antes de abrir el coche, haz una prueba de compresión. Serán otros 60-100 euros pero te ahorras abrir el motor...
Gracias por vuestro interés y precisión en las respuestas. Lo cierto es que el manguito que sale del vaso de expansión, a la altura de la abrazadera, puede tener un poro o no ajustar bien ya que hace como una pequeña "babilla" cuando ocurre lo que os cuento, aunque yo lo atribuia mas a un efecto que a una causa del problema. Yo no pensaba que un poro o mal ajuste de un manguito pudiera ocasionar semejantes problemas.
Se me ocurre cambiar el vaso y líquido por si estubiera deteriorada la pipeta que inserta en el manguito. ¿qué opinais?
