Coño! Si esto lo puse yo!
:_emo:
Al final hice un texto reutilizable por todos... :_sal:
La idea es no tener nada de esto. Si burbujea es que está pasando presión del motor al vaso de expansión. Seguro que la cosa no queda ahí, porque la poca física de la que me acuerdo dice que en un sitio no puede haber dos cuerpos, así que si por un lado pasa presión, algo de refrigerante (por poco que sea) pasa al interior del motor. De ahí que puedas llegar a ver "café con leche" en el tapón del acéite, por el refrigerante "quemado" y precipitado con el acéite.
Descartando fugas por manguitos y por el circuito de la calefacción, un punto bueno puede ser mirar el volumen de refrigerante en el vaso (obviamente no en caliente, en frío). si va decreciendo = hay fugas, malo = lo consume. Haz marquitas con un lápiz... es lo que yo hago... (es que soy m'ucutre...)
Barato o caro? hombre, yo lo iba haciendo.... No es tan tan tan caro como otras reparaciones. Y para esto no tienes que ir "a la casa". Un buen mecánico que sepa lo que hace, vale bien. EN duros? pues unos 800 euros. Menor que un CEM nuevo, más o menos que un radiador en la casa...
Hacerlo antes puede evitar algo de trabajo, y algo de dinero, pero estarías moviéndote alrededor de 200 euros aprox.
Otra cosa: mira el tapón del vaso de expansión. Ha de estar INMACULADO (vale, aceptamos mierda...) quicir, SIN RAJAS RAYAS NI NADA. Si no presuriza bien el vaso, y con él el circuito, puede también haber burbujas y no necesariamente tiene que haber culata fastidiada (pero créeme que es bastante probable...).
Una prueba de compresión con un manómetro puede ayudar a comprobar si hay algo mal antes de abrir. Es laboriosa, pero no complicada.
http://mecanicavirtual.org/hazlo-compresion.htm
Pero creo que para comprobarlo tu, si no tienes la herramienta, que te lo haga el mecánico. Con esto se sabe sin abrir el motor (y evidentemente, más barato) que hay un problema en la culata....
Ea....... peazoTordoM'asalio...
Que me corrijan por aquí los que de verdad saben, yo soy sólo aficionado.... (y no es coña!)
