[BRICO] S/V40 - Llave y mando a distancia "todo en uno"
un brico muy muy muy myu buenoooooo, realmente te ha quedado mejor que la llave original.
Me rió yo de los programas estos de la tele bricomania y similares, macho tu les das mil vueltas !!!!
deberias ir a la tele ha hacer cosillas de estas .
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: >::: >::: >::: >::: >::: >::: >::: >::: >::: >::: >::: >::: >::: >::: [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [ok] [ok] [ok] [ok] [ok] [ok]
chincheta >::: chincheta >::: chincheta >::: chincheta >:::
Jolin estos bricos si que se merecen un OLEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!
¡Enhorabuena!
Te ha quedado de lujo.
para no ser menos enseño yo tambien mi llave [jajaja] [jajaja]
he usado un mado a distacio comprado por ebay
com el transponder de volvo es un philips encriptado y no se puede copiar
he usado el original de una llave de la cual tambien he usado el espadin (cortando y ajustando a lima )
y el mando original (tenia dos )asi que el coste a sido minimo
ha habido que recortar la placa ajustarla dentro del mando y repuentear las pistas dañadas pero el resultado
asido un perfecto mando distancia ,transponder inmovilizador y llave plegable
Bueno lo primero es darte las gracias por este impresionante brico.
Tngo un par de preguntas: la primera es si se puede hacer con las llaves de todos los modelos, yo tengo un v70xc del 98. La segunda es, de la soldadura esa q hay q hacerle, donde hay q acerla exactamente? yo en esto soy novatisimo y no me gustaria cargarme el mando por no saber donde hacer una triste soldadura.
Muxisimas gracias.
Excelente!!!
Mis aplausos para algo tan funcional!!
Lo unico que me gustaria que nos cuentes donde compraste ese mando. Y si lo tendrias que hacer para alguien cuanto cobrarias?
Hay gente que no puede hacer este tipo de bricos y que le interesa más tener esto que un juego de llantas nuevas.
O eso pienso yo.
Felicitaciones.
Muxisimas gracias.
Por poder claro que se puede hacer, solo es necesaro imaginación y encontrar la llave que mejor se adapte a la que tu ya tienes. La soldadura en mi caso la tuve que hacer porque para poder meter la placa dentro de la llave corté un trozo de la placa donde había una pista o circuito.
Excelente!!!
O eso pienso yo.
Felicitaciones.
Respondiendo a lo 1º el mando lo compré por eBay.
Respondiendo a lo 2º si tuviera que cobrar por este tipo de trabajos te aseguro que no saldría mucho más barata que comprándola a Volvo.
estoy trasteando por el foro a ver dónde comprar ese tipo de mando...
esta llave del enlace es la que tengo en el XC70 pues ya se donde encontrarla en caso de necesidad,gracias Nico por la informacion, :_ok:
no hay de que, lo único es que no se si es original volvo o una copia... ya veré al recibirlo, haré un reportaje de como lo cambiaré....
Yo tengo alguna llave, si alguien quiere podes hablar.
    750,6 KB · Visitas: 53
    715,3 KB · Visitas: 48
¿Podeis poner los enlaces de ebay donde comprasteis los mandos?. Facilitaría las cosas para quien se anime al brico.
