Bi-xenon en S60 MY2007: es normal este funcionamiento?
Piquee, las Xenón ó Bi-Xenón, son las lámparas exteriores, las interiores, las más pequeñas, son halógenas con lupa elipsoidál.
Precioso ese M3
Las halógenas de lupa son una fuente de discusión porque mucha gente las confunde con Xenon.
Me alegro que ya lo explicaras.
Gracias por contestar, eso lo primero.
Definitivamente, creo que no me habéis entendido en la pregunta que he hecho. Intentaré volver a formularla para salir (de una vez por todas) de dudas, no sin antes plasmar la "teoría" que yo consideraba correcta:
Funcionamiento de bi-xenon
La bombilla de gas, sube o baja el haz de luz cuando se activan las largas mediante un espejo que hay dentro del faro. Las bombillas xenon no pueden dar ráfagas, por lo que todos los coches con Bixenon llevan además unas lámparas halógenas para este supuesto (bombillas que deberían permanecer apagadas cuando las luces largas están activadas). ES TOTALMENTE INDEPENDIENTE DE LA MARCA DE COCHE. TODOS FUNCIONAN DE LA MISMA MANERA
Funcionamiento del bi-xenon de mi coche (como difiere bastante a lo que he puesto en el párrafo anterior, de ahí mi pregunta)
Cortas: Luz de xenon encendida con espejo en posición "baja"
Largas (posición permanente): Luz de xenon encendida con espejo en posición "alta" + lámparas halógenas
Ráfagas: IGUAL QUE LAS LARGAS. Se ve, al dar ráfagas como sube y baja la luz de xenon.
Por este motivo, pregunto a los propietarios de un coche como el mío, si es normal o es un comportamiento extraño. La otra posibilidad, es que no tegan bixenon, sino que sea xenon simple. Al ser un coche de 2ª mano, no encuentro por ningún lado las especificaciones donde lo ponga.
Intentaré subir un vídeo estos días, y agradecería que los propietarios de su S60 subiesen también otro para comparar.
Muchas gracias y un saludo
Veamos, a ver si conseguimos explicarlo con claridad de forma difinitiva y de manera que todos lo entendamos.
- Xenón => solo enciende la lámpara de xenón en cortas, para las largas utiliza una lámpara halogena; la lámpara de xenón nunca puede dar ráfagas, evidentemente solo las puede dar la halogena.
- Bi-Xenón => la lámpara de xenón se enciende en cortas y en largas, es decir, al poner las luces largas la lámpara de xenón lleva un dispositivo como una especie de pestaña o visera dentro de la parte superior de la tulipa de los xenón de ambos lados que hace que al seleccionar largas deje pasar mayor cantidad de haz luminoso, dando la sensación de que la lámpara sube, no sube, la lámpara no se mueve, lo único que se mueve, debidamente reglado, es esa pestaña superior que deja pasar el mayor o menor haz luminoso; junto con las largas de xenón se encienden tambien las halogenas, como en el caso anterior, solo las halógenas pueden dar ráfagas.
- Bi-Xenón Direccionable => Lo mismo que el Bi-Xenón pero con la función añadida de que las tulipas de xenón efectuan un pequeño giro horizontal hacia la izquierda o la derecha, en función del lado hacia el que se gire el volante, como en el caso anterior, solo las halógenas pueden dar ráfagas.
- Bi-Xenón Direccionable Activo ó Adaptativo => Lo mismo que el Bi-Xenón Direccionable pero con la función añadida de que no lleva palanca para seleccionar luces largas o cortas, una vez encendidas las luces de cruce y al llevar un sensor en los faros, éste detecta la proximidad de la circulación de un vehículo en sentido contrario al nuestro, o en el mismo sentido, tambien por proximidad, y adapta las luces de xenón bien en cortas o en largas, como en el caso anterior, solo las halógenas pueden dar ráfagas.
Finalmente matizar que no hay ningún espejo ni nada parecido, quizás pueda dar esa sensación, si veis algún xenón desmontado vereis esa especie de pestaña o visera que comento, que es lo que hace que la lámpara de xenón deje pasar mayor o menor haz luminoso para cambiar de largas a cortas.
Si poneis el coche frente a una pared de noche y encendeis las luces de cruce, vereis que da la sensación, por unos segundos, que los xenón suben, lo mismo al apagarlos, parece que bajan; los xenón no se mueven en absoluto, lo que ocurre es que esa pestaña o visera que cito anteriormente es la que sube o baja ajustando el haz de luz y dando esa impresión.
Es muy frecuente tambien confundir las lámparas halogenas que llevan lentes complejas o lupas elipsoidales, como si fuera de xenón, no lo son, son lámparas halogenas y habitualmente son de tamaño mas pequeño que los xenón.
OLÉ! B-R-A-V-O!
Si señor, ahora sí que están las cosas claras.
Bien, sólo decir que el tema del espejo es lo que tú dices de la visera o pestaña. Yo le llamo espejo, pero no es un espejo al uso. Realmente es una cubierta mecánica que se antepone al haz de luz.
Sea como fuere, está todo cristalino.
Muchísimas gracias!
Saludossss
D5,,muy claro todo,,y muy bien especificado,,,y ahoora digo yooo!!!..
te puedo asegurar al 100% q el coche q te mostre en fotos ((bmw 335i)) cuando oscurece y tiene q encender las luces,,esta noxe le dije al colega este,, ,,,echate a un lado,,y parate ,,me baje y le dije,,haz rasfagas,,y el coxe encendio las rasfagass,,pero en XENO,,vamos,,mañana le echare una foto para q lo veais todos....
saludos,,
saludos,,
Vamos a ver Piquee, en parte tienes razón.
Veras, si tu llevas encendidas las luces de cruce, es decir el Xenón en cortas, al dar una ráfaga, evidentemente lo que estas haciendo es encender las luces largas........, por lo tanto y al llevar encendidas las luces de cruce (Xenón encendido en luz de cruce), también se cambiara el Xenón a su posición de largas; esto lo observarás mejor si le dices a tu amigo que mantenga presionada la palanca de ráfagas unos segundos; en definitiva el dar ráfagas equivale a estar utilizando la palanca en la posición de luces largas.
Por el contrario, si tiene las luces de cruce apagadas, y das unas ráfagas e incluso si mantiene presionada la palanca unos segundos, solo se encenderán las lámparas halógenas, obviamente las de cruce (Xenón) están apagadas, por eso afirmamos taxativamente que los Xenón no pueden dar ráfagas, fundamentalmente porque al ser lámparas de gas necesitan de unos segundos para encenderse y adecuarse a su posición optima de funcionamiento; solo pueden dar ráfagas en el sentido estricto de la palabra las lámparas halógenas.
Tenemos el mismo coche, si te confirmo que las de xenon se "levantan" al dar las largas y las rafagas y que en ambos casos encienden los xenon mas los halogenos de apoyo.
Un saludo,
Alguien que tenga un S60 con bi-xenon podría confirmarme que es así como se comportan las luces?
Largas: "Suben" las cortas y se encienden las halógenas
Ráfagas: igual que las largas pero sin quedar fijas.
Gracias y un saludo
Un saludo,
Y.........., dale que te pego...!!!!
Las lámparas de Xenón no se levantan ni se bajan, las lámparas de xenón no se mueven en absoluto, lo que se mueve dentro de la tulipa de la lámpara es una especie de pestaña o visera que hace que el haz luminoso suba o baje según se seleccione cortas o largas.
Los Xenón no funcionan ni sirven para dar ráfagas, es imposible que puedan hacerlo.
Lo que ocurre es que si llevas encendidas las luces de cruce, es decir, el Xenón en cortas, al dar ráfagas obviamente se enciende tambien el xenón en largas junto con las halógenas, puesto que dar rafagas equivale a encender las luces largas del coche.
Te convencerás si das ráfagas con las luces de cruce apagadas, osea, con el xenón apagado, veras como solo se encienden las halógenas, el xenón permanece apagado.
Un saludo,
Muchas gracias click!
Ya está claro jeej
puede ser D5,no te lo discuto pq las luces de cruces apagadas,,no se si lo hara,,lo q si te puedo decir q encendidas las de cruce ""xeno"" si dan rasfagas de xeno,,de todos modos esta noxe lo estare con el,,le dire q en apagadas las luces,,le dire q haga rasfagas,,,haber q tal..
saludos,
Creo que estamos hablando de lo mismo... Ha puesto "levantan" entre comillado, y cuando habla de que las ráfagas tambíen accionan el xenon de largas, se deduce que está el coche con las luces encendidas. Si están apagadas, SOLO se encienden las halógenas.
Creo que ha quedado bastante claro... salvo el X-file del BMW xDDDD
yo lo acavo de decir,,se segurisssimo q se enciende las rasfagas con la luz de cruce,,y tambien e dicho,,q no se si con las luces apagdas lo hace,,de todos modos esta noxe lo vere,,
muxas gracias y q sepais q no dudo de vuestros conocimientos,..:_ok:,,,,
saludos..
Ni le doy ni le pego, ni dejo que me peguen.
Mis xenon apagados, cuando doy una rafaga enciende las luces de xenon y las largas. Si me quieres entender el termino "levantan" esta entrecomillado para que hablemos el mismo lenguaje, espejos y tecnicidades aparte. No todos sabemos tanto de faros como parece que sabes tu, pero te garantizo que mi coche salió del conce haciendo las rafagas como te indico, lo sigue haciendo así y debe de estar bien por que la semana pasada pasó la ITV si problemas.
Un saludo,
Un saludo,
Clubs......, vaya respuesta. :_des:
En fin, mi intención solo era la de dejar claro un tema que por razones de mi trabajo conozco un poco, solo quiero añadir finalmente, que LOS XENÓN NO PUEDEN DAR RÁFAGAS, ahora cada uno que su coche haga lo que el quiera.
A ver si estas confundiendo las lámparas halógenas con lente compleja o lupa elipsoidal, con xenón..?
Visinho, he contestado en mi post al forero Click, no ha tí, he visto que tu lo tienes claro.
volvo d_5 esta en lo cierto...
con las luces encendidas se da largas con el xenon por que el foco pivota un poco, junto con las halogenas.
con las luces apagadas las largas son solo halogenas.
no hay mas.
Que haya paaaaaaaz! Que tampoco quiero crear polémica con todo esto.
El funcionamiento ha quedado claro. Yo estaba confundido desde el principio, tenía un concepto equivocado. Ahora todo tiene sentido.
Muchísimas gracias a todos. Así da gusto!
Un saludo a tutti!
muy buenas q todoss,,esta noxe no e podio ver al colega este,,,pero lo vere mañana,de todas maneras si es verdad q el xeno no enciende en rasfagas,se sanjara esta tertulia,,pero de todos modos en vez de sacar fotos,,hare un video como dice joan..:_DD_002:..
saludos,,
