Gracias por contestar, eso lo primero.
Definitivamente, creo que no me habéis entendido en la pregunta que he hecho. Intentaré volver a formularla para salir (de una vez por todas) de dudas, no sin antes plasmar la "teoría" que yo consideraba correcta:
Funcionamiento de bi-xenon
La bombilla de gas, sube o baja el haz de luz cuando se activan las largas mediante un espejo que hay dentro del faro. Las bombillas xenon no pueden dar ráfagas, por lo que todos los coches con Bixenon llevan además unas lámparas halógenas para este supuesto (bombillas que deberían permanecer apagadas cuando las luces largas están activadas). ES TOTALMENTE INDEPENDIENTE DE LA MARCA DE COCHE. TODOS FUNCIONAN DE LA MISMA MANERA
Funcionamiento del bi-xenon de mi coche (como difiere bastante a lo que he puesto en el párrafo anterior, de ahí mi pregunta)
Cortas: Luz de xenon encendida con espejo en posición "baja"
Largas (posición permanente): Luz de xenon encendida con espejo en posición "alta" + lámparas halógenas
Ráfagas: IGUAL QUE LAS LARGAS. Se ve, al dar ráfagas como sube y baja la luz de xenon.
Por este motivo, pregunto a los propietarios de un coche como el mío, si es normal o es un comportamiento extraño. La otra posibilidad, es que no tegan bixenon, sino que sea xenon simple. Al ser un coche de 2ª mano, no encuentro por ningún lado las especificaciones donde lo ponga.
Intentaré subir un vídeo estos días, y agradecería que los propietarios de su S60 subiesen también otro para comparar.
Muchas gracias y un saludo
Veamos, a ver si conseguimos explicarlo con claridad de forma difinitiva y de manera que todos lo entendamos.
- Xenón => solo enciende la lámpara de xenón en cortas, para las largas utiliza una lámpara halogena; la lámpara de xenón nunca puede dar ráfagas, evidentemente solo las puede dar la halogena.
- Bi-Xenón => la lámpara de xenón se enciende en cortas y en largas, es decir, al poner las luces largas la lámpara de xenón lleva un dispositivo como una especie de pestaña o visera dentro de la parte superior de la tulipa de los xenón de ambos lados que hace que al seleccionar largas deje pasar mayor cantidad de haz luminoso, dando la sensación de que la lámpara sube, no sube, la lámpara no se mueve, lo único que se mueve, debidamente reglado, es esa pestaña superior que deja pasar el mayor o menor haz luminoso; junto con las largas de xenón se encienden tambien las halogenas, como en el caso anterior, solo las halógenas pueden dar ráfagas.
- Bi-Xenón Direccionable => Lo mismo que el Bi-Xenón pero con la función añadida de que las tulipas de xenón efectuan un pequeño giro horizontal hacia la izquierda o la derecha, en función del lado hacia el que se gire el volante, como en el caso anterior, solo las halógenas pueden dar ráfagas.
- Bi-Xenón Direccionable Activo ó Adaptativo => Lo mismo que el Bi-Xenón Direccionable pero con la función añadida de que no lleva palanca para seleccionar luces largas o cortas, una vez encendidas las luces de cruce y al llevar un sensor en los faros, éste detecta la proximidad de la circulación de un vehículo en sentido contrario al nuestro, o en el mismo sentido, tambien por proximidad, y adapta las luces de xenón bien en cortas o en largas, como en el caso anterior, solo las halógenas pueden dar ráfagas.
Finalmente matizar que no hay ningún espejo ni nada parecido, quizás pueda dar esa sensación, si veis algún xenón desmontado vereis esa especie de pestaña o visera que comento, que es lo que hace que la lámpara de xenón deje pasar mayor o menor haz luminoso para cambiar de largas a cortas.
Si poneis el coche frente a una pared de noche y encendeis las luces de cruce, vereis que da la sensación, por unos segundos, que los xenón suben, lo mismo al apagarlos, parece que bajan; los xenón no se mueven en absoluto, lo que ocurre es que esa pestaña o visera que cito anteriormente es la que sube o baja ajustando el haz de luz y dando esa impresión.
Es muy frecuente tambien confundir las lámparas halogenas que llevan lentes complejas o lupas elipsoidales, como si fuera de xenón, no lo son, son lámparas halogenas y habitualmente son de tamaño mas pequeño que los xenón.
