muchos robos son "dirigidos", a por un modelo en particular. En ese caso, date por jodido...
pero tú crees que...? (ME MUERDO LA LENGUA, ME LA MUERDO CON FUERZA
Apúntate un 10 en ironía navideña !!pero tú crees que...? (ME MUERDO LA LENGUA, ME LA MUERDO CON FUERZA)
Todo sistema de seguridad se puede llegar a romper, obvio. Pero la idea es que el ladrón va a elegir el más sencillo. Por ese motivo siempre hay que tener una mejor puerta que tu vecino.Para ejemplo, un botón.... Me he sorprendido de la facilidad. Que miedo.
Los de volante me dan un poco de miedo por si dejan marca. En especial si los dejas al sol se van a calentar mucho y probablemente "quemen".https://www.amazon.es/dp/B00NWR6MXM?tag=superauto-21&linkCode=ogi&th=1
Y este que tiene 3 variantes según el anclaje ?
parece robusto...
Podrías dar un poco más de detalles de qué productos en concreto usas. ¿Qué alarma has instalado? ¿Qué inmovilizador de volante exactamente llevas? Muchas gracias por la respuesta... Cuantos más impedimentos tenga el ladrón, pues mejor, creo yo...
Hoy en día tienes alarmas muy completas, con inmovilizador, arranque/parada a distancia, geolocalización, antilevantamineto, tarjeta de proximidad... etc, como todo, depende de lo que te quieras gastar, tambien es recomendable sustituir o eliminar la obd y también por supuesto, anclar un "gancho" al volante, en mi caso lo llevo todo, que esta claro que si se empeñan se lo llevarán, pero si al lado hay otro sin tanta seguridad, tal vez tengas suerte....
¿Cuánto te costó la anulación del OBD y la instalación de la alarma aproximadamente?Alarma Starline S96
Sustitución de OBD
Gancho Duch (el de toda la vida)
Ver el adjunto 45572
Ver el adjunto 45573
¿El bloqueador de volante te lo ha marcado o te ha arañado algo?
Creo que ese segundo cierre que oyes es el del depósito de gasolina, si no me equivoco.Hasta donde yo se, las puertas tienen un sistema de doble cierre. Si te fijas cuando cierras suena el típico ruido de cierre centralizado y si esperas un par de segundos vuelve a sonar. Si te rompen un cristal por ejemplo no podrán abrir las puertas desde el interior por lo q el acceso es bastante difícil
Este lo tengo yo desde hace años y ahora con el Volvo no lo uso. Curioso porque con el bmw lo usaba casi a diario. ¿Por que será? ???https://www.amazon.es/dp/B00NWR6MXM?tag=superauto-21&linkCode=ogi&th=1
parece robusto...
Algo me explicaron en el conce por q lo lleve a una cosa y vieron q tenia anclada con un cepo la silla de bebe y me explicaron justo eso q si rompían la ventana para llevarse la silla no podrían abrir las puertas.al parecer es un bloqueo del mecanismo de los tiradores, según el manual:
Bloqueo de puertas
El bloqueo de puertas implica que todos los tiradores de apertura se desconectan mecánicamente cuando se bloquea desde fuera, lo que imposibilita la apertura de puertas desde el interior.
El bloqueo de puertas se activa al bloquear con el mando a distancia o con el sistema de bloqueo sin llave, y se ejecuta unos 10 segundos después de que se hayan cerrado las puertas. Si se abre una puerta durante el tiempo de retardo, se cancela la secuencia y la alarma se desconecta.
Cuando está activado el bloqueo de puertas, el vehículo solo puede desbloquearse con el mando a distancia, el sistema de apertura sin llave o la aplicación Volvo On Call.
La puerta delantera izquierda puede abrirse también con la llave extraíble. Si el vehículo se abre con la llave extraíble se disparará la alarma.
NOTA
PRECAUCIÓN
- Recuerde que la alarma se conecta al cerrar el automóvil.
- Si alguien intenta abrir las puertas desde el interior, se disparará la alarma.
No deje a nadie en el automóvil sin desconectar antes esta función, para evitar que alguien se quede encerrado.
