Antirrobo de pedales para el XC40 automático
Para ejemplo, un botón.... Me he sorprendido de la facilidad. Que miedo.
Todo sistema de seguridad se puede llegar a romper, obvio. Pero la idea es que el ladrón va a elegir el más sencillo. Por ese motivo siempre hay que tener una mejor puerta que tu vecino.
Sigo sin encontrar un buen bloqueo para pedales...
... Cuantos más impedimentos tenga el ladrón, pues mejor, creo yo...
Hoy en día tienes alarmas muy completas, con inmovilizador, arranque/parada a distancia, geolocalización, antilevantamineto, tarjeta de proximidad... etc, como todo, depende de lo que te quieras gastar, tambien es recomendable sustituir o eliminar la obd y también por supuesto, anclar un "gancho" al volante, en mi caso lo llevo todo, que esta claro que si se empeñan se lo llevarán, pero si al lado hay otro sin tanta seguridad, tal vez tengas suerte....
Los de volante me dan un poco de miedo por si dejan marca. En especial si los dejas al sol se van a calentar mucho y probablemente "quemen".
Eso es probable , pero lo puedes solucionar con unos parasoles a medida y de calidad. Los tienes propios de la marca o te los pueden hacer en Cantabria con envío a domicilio.
Podrías dar un poco más de detalles de qué productos en concreto usas. ¿Qué alarma has instalado? ¿Qué inmovilizador de volante exactamente llevas? Muchas gracias por la respuesta
Alarma Starline S96
Sustitución de OBD
Gancho Duch (el de toda la vida)
Tranquilo, no te van robar un XC40, son coches con poca venta a nivel internacional en mercado negro, no como Audis y VW en países del este o mercedes, Rover y Dacias en África.
Pon un led de alarma para ahuyentar si quieres y listo.
Hasta donde yo se, las puertas tienen un sistema de doble cierre. Si te fijas cuando cierras suena el típico ruido de cierre centralizado y si esperas un par de segundos vuelve a sonar. Si te rompen un cristal por ejemplo no podrán abrir las puertas desde el interior por lo q el acceso es bastante difícil
Creo que ese segundo cierre que oyes es el del depósito de gasolina, si no me equivoco.
al parecer es un bloqueo del mecanismo de los tiradores, según el manual:
Bloqueo de puertas
El bloqueo de puertas implica que todos los tiradores de apertura se desconectan mecánicamente cuando se bloquea desde fuera, lo que imposibilita la apertura de puertas desde el interior.
El bloqueo de puertas se activa al bloquear con el mando a distancia o con el sistema de bloqueo sin llave, y se ejecuta unos 10 segundos después de que se hayan cerrado las puertas. Si se abre una puerta durante el tiempo de retardo, se cancela la secuencia y la alarma se desconecta.
Cuando está activado el bloqueo de puertas, el vehículo solo puede desbloquearse con el mando a distancia, el sistema de apertura sin llave o la aplicación Volvo On Call.
La puerta delantera izquierda puede abrirse también con la llave extraíble. Si el vehículo se abre con la llave extraíble se disparará la alarma.
NOTA
  • Recuerde que la alarma se conecta al cerrar el automóvil.
  • Si alguien intenta abrir las puertas desde el interior, se disparará la alarma.
PRECAUCIÓN
No deje a nadie en el automóvil sin desconectar antes esta función, para evitar que alguien se quede encerrado.
Reactions: Crespoxeal
Prosegur tiene un sistema de alarmas para coches que incluye muchas funcionalidades , incluido un botón SOS y la localización por GPS que en caso de robo te avisan a la policía para que lo intercepte.
https://www.prosegur.es/hogares-y-personas/prosegur-alarmas-moviles
Yo tengo varias alarmas y sistemas de vigilancia con ellos y trabajan muy bien .
En el caso de Volvo , yo pedí la alarma de serie que combinado con el VOC hace muchas de las funciones que tiene la de Prosegur , como la de la inmovilización a distancia del coche en caso de robo.
Supongo que es cuestión de pedir presupuesto . Si valorar los servicios que ofrecen .
Bloqueo de puertas
NOTA
PRECAUCIÓN
Algo me explicaron en el conce por q lo lleve a una cosa y vieron q tenia anclada con un cepo la silla de bebe y me explicaron justo eso q si rompían la ventana para llevarse la silla no podrían abrir las puertas.
Reactions: Veronico
No me lo puedo creer, anclas con un cepo las silla del bebé ?? Ya pondrás alguna foto .
Por aquí no he leído que se les de por robarlas . No he visto ningún coche con cepo en ellas, aunque tampoco suelo ya fijarme . Ya hace mucho tiempo que los míos no usan esos dispositivos de retención...
