En los 480 todos los cables de masa son de color marron.
A la antena le llegan tres cables, uno de color marron, que es la masa y dos de corriente. uno me parece que es gris/rojo, y otro azul.
Colores a aparte, el marron siempre es la masa, uno de los otros dos tiene 12 V permanentemente (rojo) y al otro le llegan los 12 V cuando enciendes la radio (gris con line roja), que como bien dices es un cable que en el conector de la radio es de color azul.
La posicion normal de la antena es recogida, cuando enciendes la radio, le llega corriente por uno de las cables(gris rojo), al haber diferencia de potencial con la masa la espiral gira en un sentido subiendo la antena, hasta que al llegar al tope, el rele interno corta corriente. Cuando apagas la radio, le falta corriente alimentandose el rele interno por el cable que tiene corrriente permanente y que hace que el motorcillo gire en sentido contario hasta que el rele interno corta la corriente y la antena queda recogida.
Para que en mi 480 no se deteriore la antena, cuando voy de viaje y escucho el casete (la antena va extendida), le corte el cable azul y baje un cable hasta la regleta donde va los pulsadores de los asientos calefactados, alli, en la tapita que va a la izquierda, instale un interruptor como el que va a la derecha que corta los largo alcance, con ese interruptor corto a voluntad la alimentacion de la antena, de tal forma que aunque tenga la radio encendida, si voy escuchando una casete mantengo la antena recogida.
Algunos radio casete sony, solo alimentan la antena cuando es la radio la que funciona, al meter una casete, hacen lo que yo hago a mano de forma automatica. al sacar la casete la antena sube.
Si va extendida y viajas en carretera se va abarquillando hacia atras, como una caña de pescar.
Si necesitas mas informacion o te hace falta las instruciones de como se desmontan los asientos, con dibujos y paso a paso, dimelo.
Si miras el numero de interior de la placa de identificacion de tu coche, puedes pedir en volvo la funda de respaldo o butaca que tengas deteriorada, todo se puede pedir y arreglar, es muy entretenido. Ojo al sacar los asientios usa la boca TX-45, para no abocardar las cabezas de los tornillos.
remo480
