Adquisicion de C70 del 98 y restauracion. Ayuda¡¡¡
Muy buenas chicos, os pongo al día con mis avances, el radiador ya está cambiado y la calefacción funcionando, me atreví a hacerlo yo, hay buenos vídeos en YouTube, las tuberías las cogi de un desguace con su respectivo pasamuros, ya que el problema era que se habían cargado la pestaña del pasamuros en el lado del motor y había una tubería que no encajaba nunca, de hay que no estuvieran y tuviera un by pass hecho en el motor. Al que se lo cogi era un V70, el sistema es el mismo pero las tuberías varían un pelin, en el C70 hacen codo según conectan en el pasamuros, y las de V70 sale un poco rectas, me ha costado más ponerlas, pero se han quedado bien sujetas y sin dobleces ni pellizcos raros.
La cerradura ya he localizado cuál es, es la del copiloto y para que funcione todo correcto hay que pegar un buen portazo, los sensores soy incapaz a de desconectarlos menudo lío lleva eso, es inaccesible.
Bueno seguimos sumando, ya me faltan menos cositas que hacerle. Gracias por los consejos.
Casi seguro que hayan anulado el radiador de la calefacción. Mira en el hueco entre el motor y el habitáculo. Debería haber dos tubos más o menos como el pulgar de gordos. Me juego el cuello a que en su día empalmaron uno con otroi y a rodar.
Con el radiador de la calefacción que no te la líen... No hace falta sacar el salpicadero. Desmontando las tapas inferiores del salpicadero addedes perfectamente. Busca en youtube, seguro que hay algún tutorial en latino.
Si en la volvo se atreven a cobrarte por darte el código de la rádio pásanos una foto de la pegatina que tiene la radio por arriba y algo podremos hacer, gratis, claro.
Suerte.
El código me lo dieron en la Volvo junto con el del código de llave para hacer copia, ya que solo le dieron un juego de los tres que debería tener.
Pues montado el radiador de calefacción, funciona, pero algo hay mal, el aire huele a anticongelante y cuando lo pongo se empaña la luna y no desempaña. Si llevo el clima quitado las luces de la recirculacion y del ac parpadean aleatoriamente y te suelta un aire de la calle caliente sin ton ni son. He leído el brico del clima y no hay nada parecido, y esto me tiene desquiciado.
P.D. El circuito está bien y sin fugas de anticongelante por ningún lado.
Puede que quede refrigerante en los conductos o manchado en el radiador y es posible que te huela a refrigerante , comprueba que no baje el nivel de refrigerante y pasa la mano por el radiador de calefaccion haber si notas humedad de una posible fuga. Lo de las luces parpadeando creo que es sintoma de averia del modulo de control del clima, aunque al arrancar es normal que parpadeen durante unos segundos.
M da la sensación de que al meter el nuevo radiador le golpeé en algún sitio y le hice alguna microfisura, sino es incomorens.
Hola,¿que fue de la puesta a punto del coche?.Ya no pusiste mas información.
saludos.
