Adquisicion de C70 del 98 y restauracion. Ayuda¡¡¡
morales156
23 Dic 2015
27
Buenas chicos, como comentaba en mi presentacion acabo de adquirir un C70 2.3 turbo a buen precio, pero hay que hacer varias cosas, os cuento:
1º La calefaccion no va, pones el clima en calor y sale frio, he ledio que suele dar guerra el radiador, pero como no tiene la moqueta mojada ni sale vapor ni nada, no sé si será de eso. Además tiene pinta de que ya han metido mano por ahí, pues hay plasticos mal colocados.
2º Las luces de cortesia se quedan encendidas siempre, cierre el coche o en marcha. Es mas cuando cierro el coche no se encienden los intermitentes de confirmacion, eso es porque hay alguna puerta mal cerrada, pero verifico todas e incluso el capó y todo esta ok, si le doy al cierre de puertas desde dentro del coche se cierra y se abre otra vez, tampoco se por donde iran los tiros.
3º El antiguo propietario perdio el code del sistema de audio y ahora no funciona. Esto imagino que llendo a volvo y pagando me daran el code.
De momento eso es lo que mas me preocupa. El resto es mantenimiento, correas, filtros, aceite...
Toda ayuda sera bien recibida. Un saludo
Para lo de la calefaccion yo emprezaria primero por comprobar que el coche tenga refrigerante y que haga circuito, creo que si te agachas se puede acceder a tocar o al menos ver si deprede calor el radiador de la calefaccion, si esta correcto comprobar los motores de mezca del clima que abran las tobreas por donde va el aire caliente, si pregas el oido al salpicadero las oiras moverse y para aseguarse salpicadero fuera, si todo esto ultimo esta bien prueba con otro modula de clima.
Lo del cierre tiene pinta de que alguna cerradura falle y le este diciando al coche que esta abierta pese a estar cerrada.
distribu.jpgradiador cale.jpgEstas es la foto del distribuidor de la calefaccion que va debajo del salpicadero y el radiador de calefaccion que como aprecias va cerca de los pedales.
Mmmmmmm gracias eso sí que no lo sabía. Hoy mismo si tengo un hueco le echo un vistazo. Lo de la cerradura me tiene mosca, porque nose como comprobar la que falla. Al ser coupe tengo dos puertas menos que testear, pero aun así es un poco rollo creo yo. Empezaré por la del conductor que parece ha sido manipulada.
buena compra quizas el mejor año de los volvos
visita este post que te ayudara ,encontrtaras todo y mas de como poner a punto tu c70
COMO PREPARAR UN VOLVO SIN ARRUINARTE by RAMALOJI
revisa si no han anulado el rediador de la calefaccion
si no confirma es que hay algun microswicht mal en las ultimas pagina del post que te envio esta la solucion
en cualquier volvo te daran el code y gratis
bienvenido y disfruta de esa mqaquina
Los Renault que es lo que yo controlo yo con la maquina de diagnosis puesdes ver el estado de las cerraduras (estado abierto o cerrado)sino te tocara revisar esquemas electricos y comprobar, pero si ves que la cerradura izda tiene pintas de que la han desmontado yo tiraria por la del conductor que es ademas normalmente la que primero falla. Tengo en el trastero dos puertas viejas de c70 por si necesitas una cerradura:_sal:.
Gracias chicos por todas las ayudas sois de 10. He revisado la calefacción y la han anulado, vamos que han quitado haya los tubos que pasan al radiador. Debe ser que les daría problemas y directamente los han quitado, así que no es más que poner los tubos y el radiador y confio en que funcione.
Hoy me ha estado funcionando el cierre correctamente incluso encendiéndose los intermitentes al cerrar, pero justo ahora cuando lo he dejado ya fallaba otra vez. Por lo que he visto también hay que cambiar los tacos de motor, junta de tapa de balancines, bujias, copelas, bieletas delanteras y traseras, y distribución y filtros. Eso es los más prioritario. Pero bueno, parece que se va viendo luz a los pequeños fallos.
Directamente voy a poner radiador nuevo, paso de complicaciones, además el precio del radiador de calefacción es de risa como para andar jugándomela.
Otra cosa chicos, las tuberías que van al radiador de la calefacción (las que pasan por el pasamuros), solo las venden en Volvo no? Porque no las encuentro por ningún lado, y se ve que como daba problemas prefirieron quitárselas directamente y tapar los agujeros.
Chicos necesito de vuestra sabiduría. Los tubos de calefacción que van al radiador a través del pasamuros, directamente no están. Imagino que para no sacar el radiador quitaron los tubos directamente. Alguien sabe en qué parte del motor van conectados? Por más que miro no veo nada raro. Y tienen que haber hecho un by pass por el motor y me estoy volviendo loco. Gracias de antemano
Vale parece que lo tengo un poco mas claro. Os mantendré informados de este largo proceso.
Las tuberías o las consigues en volvo o en algún desguace. Si puedes haz fotos del proceso y así queda documentado que a más de uno le valdrá.
La tengo localizadas nuevas, las dos salen en torno a 70€ puestas en casa, y creo que más o menos sé por dónde van conectadas.
por cierto el señor de recambios de Volvo de alcobendas muy majo, me ha ayudado un montón y me ha dado el código de radio, porque en Alcalá de henares me la han bloqueado con tres códigos erróneos.
Seguire informando con más cosas
Bueno lo de la cerradura ya esta arreglado, he desmontado el panel de puerta he apretado los conectores de la cerradura (porque es inaccesible sin desmontar elevalunas), he echado un poco de 3 en 1 y ya funciona como debe.
Seguimos sumando chicos, próxima parada, cambio de aceite y filtros, y espero a principios de año llevarlo a un taller para lo de la calefacción ya que yo soy incapaz de ver la chapuza.
Bueno chicos pues ya tengo los manguitos de segunda mano por cortesía de desguaces la torre, el donante de una unidad de V70 que había en bastante buen estado. Además al quitarlos yo, ya he visto cómo van colocados.
Ahora lo que me está tocando las bolas es lo de la puerta otra vez, no se enciende el intermitente de confirmación de cerrado, me temo que me va a tocar quitar el elevalunas para meter mano en el sensor de cierre ya que el de apertura funciona bien. He visto que lleva dos conectores junto a la cerradura de la puerta con tres cables cada uno, si supiera cuales son le hacia un puente y a tirar porque desde luego tiene cojo... el sistema que lleva, es inaccesible con él elevalunas arriba. Si alguien tiene el esquema de los cables sería de una gran ayuda. Gracias.
Las cerraduras llevan unos micros interiores que son los que fallan , con paciencia se puede desmontar la cerradura y cambiarlo.
Casi seguro que hayan anulado el radiador de la calefacción. Mira en el hueco entre el motor y el habitáculo. Debería haber dos tubos más o menos como el pulgar de gordos. Me juego el cuello a que en su día empalmaron uno con otroi y a rodar.
Con el radiador de la calefacción que no te la líen... No hace falta sacar el salpicadero. Desmontando las tapas inferiores del salpicadero addedes perfectamente. Busca en youtube, seguro que hay algún tutorial en latino.
Si en la volvo se atreven a cobrarte por darte el código de la rádio pásanos una foto de la pegatina que tiene la radio por arriba y algo podremos hacer, gratis, claro.
Suerte.
