Seleccionas los Garmin y te bajas los radares fijos, moviles, semaforos y tramo. Desde puntodeinteres bajan en formato GPX. Los metes cada uno en una carpeta con su repectivo icono en formato BMP (las voces no hacen falta). Pinchas el pen, te vas a ajustes y seleccionas actualizar mis POIS (hablo de memoria).Albasan ¿se poden los radares fijo, moviles, las voces y lo demás en un pen, se conecta ya nada mas?
muchas gracias
Si los quieres cargar por velocidades tienes que crear una carpeta por cada velocidad y meter los radares y su icono correspondiente. Es un poco royo.Hola disculpa pero no acabo de entenderlo, entonces creo una carpeta para cada tipo de radar y en cada carpeta meto los radares y el icono?
Es decir, una carpeta para fijos, ptra para móviles, otra para semáforos y dentro todos los iconos correspondientes a las velocidades o sólo un icono?
Es que estoy un poco espeso y no he hecho nunca lo de introducir puntos de interés.
Muchas gracias
Para aclarar, un solo icono por carpeta. Carpeta de fijos con un único fichero GPX con los radares fijos y un único BMP con el icono de fijos.Es decir, una carpeta para fijos, ptra para móviles, otra para semáforos y dentro todos los iconos correspondientes a las velocidades o sólo un icono?
En mi navegador la velocidad de la via siempre va visible en la esquina superior derecha.Cierto, pero el problema viene con los móviles pues el navegador no te indica la velocidad permitida.
