Actualización mapas 17 gb!!!
Albasan ¿se poden los radares fijo, moviles, las voces y lo demás en un pen, se conecta ya nada mas?
muchas gracias
Seleccionas los Garmin y te bajas los radares fijos, moviles, semaforos y tramo. Desde puntodeinteres bajan en formato GPX. Los metes cada uno en una carpeta con su repectivo icono en formato BMP (las voces no hacen falta). Pinchas el pen, te vas a ajustes y seleccionas actualizar mis POIS (hablo de memoria).
Hola disculpa pero no acabo de entenderlo, entonces creo una carpeta para cada tipo de radar y en cada carpeta meto los radares y el icono?
Es decir, una carpeta para fijos, ptra para móviles, otra para semáforos y dentro todos los iconos correspondientes a las velocidades o sólo un icono?
Es que estoy un poco espeso y no he hecho nunca lo de introducir puntos de interés.
Muchas gracias
Muchas gracias
Si los quieres cargar por velocidades tienes que crear una carpeta por cada velocidad y meter los radares y su icono correspondiente. Es un poco royo.
Para mi, lo mejor es no distinguir por velocidades. Lo importante es que te avise de la existencia del radar. La velocidad permitida ya la indica el navegador.
Para aclarar, un solo icono por carpeta. Carpeta de fijos con un único fichero GPX con los radares fijos y un único BMP con el icono de fijos.
Cierto, pero el problema viene con los móviles pues el navegador no te indica la velocidad permitida.
Pues en el mio, lo único que avisa es de la velocidad máxima permitida por el radar, pero es posible que la velocidad de la via la tenga que activar y no lo hiciera, no se
Hola:
Creo que tenemos versiones diferentes del navegador. En la última (MY17) no aparecen las velocidades de la vía y los radares no se pueden importar con los iconos. Tras vuestros comentarios, lo he comprobado otra vez y no se puede. Sí que se pueden poner varias categorías, importándolos por separado, pero los iconos hay que elegirlos de entre una lista de unos 10 preestablecidos.
Igual va a ser más sencillo respetar los límites de velocidad...:_pen:
Disculpa por no haber contestado antes. Conectas el pen, y tienes que importarlos. Yo solo he conseguido que te avisen y que salgan marcados en el navegador con un icono amarillo, pero mi navegador y el lector de señales marcan la velocidad permitida.
Te aconsejo que te crees una carpeta, y los importes ahí. Si luego quieres borrarlos resulta más sencillo.
Si vas atento a la conducción, les tienes marcados en la carretera, en carteles, unos metros antes del radar:_fel:
