Sobre el mantenimiento de las cajas automaticas, se ha hablado bastante por el foro. Sobre si hacerlo por dialisis (con maquina que lava el interior de la caja) o por decantación (como habrás hecho
@Francisco Borja) que es quitar el tapón y dejar que caiga el aceite ATF. Por dialisis la caja queda mas limpia y el 100% del aceite es nuevo. Por decantación, solo sale la mitad del aceite ATF de la caja, por lo que se recomienda hacer un par de enjuagues y e ir tirando el ATF, y asi, con 2 enjuagues, se consigue que el 88% del ATF sea nuevo y el 12% restante sea viejo.
Si buscas en el foro, hay un video de como, un americano, realiza el cambio de ATF a su XC70 del 2009 con caja de 6 velocidades. Ojo,
@Lomaib , que tu vehiculo del 2003, casi seguro llevará una caja automatica de 5 velocidades, y podria variar algo el procedimiento. Te recomiendo descargar el software VIDA 2014D (es el que usa el americano en el video) donde podras consultar el manual de sustitución. Si ademas dispusieras de un interface DICE (el cable y adaptador para conectar el coche al ordenador) entonces podrias resetear el cambio de ATF para que la centralita del coche sepa que lleva ATF nuevo.
Por otra parte...
Ese clonk que notas al meter D o R, ¿lo hace siempre en cualquier situación? o ¿lo hace cuando metes D o R desde la posicion P (cuando el coche a estado aparcado)? Si lo hace desde la posicion P, ese clonk podria ser al liberar la tensión acumulada que recibe la caja de cambios al ser la propia caja la que soporta el peso del coche en parado. Si es esto ultimo, es cuestion de cambiar la forma de usar la posicion P y el freno de estacionamiento cuando aparcamos.
Metodo para estacionar:
Cuando detenemos el coche,
1.- poner primero posicion N,
2.- activar el freno de estacionamiento (P),
3.- soltar el pedal de freno para liberar la tension sobre los discos de freno,
4.- por ultimo colocar la palanca en posición P.
De esta manera, todo el esfuerzo de retener el coche, recae sobre el freno de estacionamiento.
Ojo con las aceras. Si aparcas de frente o de culo contra la acera, las ruedas ejercen contacto contra el bordillo. Hay que añadir 1 paso mas:
2.- soltar el pedal de freno un instante y volver a pisarlo, asi liberas la tensión contra la acera
3.- activar el freno de estacionamiento (P),
4.- soltar el pedal de freno para liberar la tension sobre los discos de freno,
5.- por ultimo colocar la palanca en posición P.
Ya nos contarás.
