Abrir maletero desde dentro en XC70 2002
Lo he pensado, pero no sabía que hubiera genéricos. ¿Tienes más info?
Los hay universales y también específicos para cada modelo, busca por Internet e incluso hace ya tiempo publiqué algo por el foro al respecto, recuerdo que se iba un poco de precio, aunque no recuerdo como se llamaba la página, pero vamos que hay más opciones, en You Tube tienes varios vídeos, para que te hagas una idea....
No estoy muy seguro de lo que quieres, pero dos cosas útiles:
1- si cierras el coche con el mando, se activa un supercierre que no te deja abrir después las puertas desde dentro (y si tienes alarma, se conectan por defecto los sensores volumétricos que, o los desactivas con el correspondiente botón, o no podrás moverte dentro del coche porque pitará)
2- puedes cerrar el coche desde dentro con cualquiera de los botones que trae en las puertas delanteras: no se abrirá desde fuera, pero sí puedes abrir desde dentro.
Nunca he pasado una noche en un coche, pero para alguna cabezadita sesteando, es lo que he hecho: cierras con el botón desde dentro y te aseguras de que desde fuera no te molestarán, sin quedarte encerrado en un coche, cosa que no veo nada de buen negocio.
Esto no lo sabía, que raro. Nunca he tenido un coche que no se pueda abrir por dentro tras cerrarlo con el mando, desde luego que es una mala idea. Tocará cerrar con el botón entonces.
De todos modos ese no es el mayor de los problemas. El mayor de los problemas es abrir el portón del maletero desde dentro (ni siquiera cerrarlo, eso tiene fácil solución).
¿La apertura del maletero es mediante botón pulsador? Si es así, lo fácil sería soldar dos cables al cableado que va a eso botón, y montar un botón por la parte interior del portón. Electricidad simple.
Pero una vez que echas los seguros el pulsador deja de funcionar, es decir tienes que tener las puertas desbloqueadas para que funcione. Y sí es por pulsador, que cerque sí, son dos cables que irán a la REM, fácil de acceder seguro.
El botón pulsador es solo para desbloquear el cierre, pero luego hay un accionador manual.
La cerradura puede ser electromecánica o mecánica. Los coches actuales son electromecánicos, y cuando accionas la apertura del maletero, es simplemente un botón, la cerradura se abre y solo te queda levantar el portón (o empujarlo desde dentro). Si la tuya es así, lo fácil es lo que he comentado de saber un segundo pulsador que puedas accionar desde dentro. Obviamente el coche debe estar "abierto" para que funcione. Si echas el seguro desde dentro como te han comentado, entonces el pulsador del maletero se desactiva.
Si la cerradura es totalmente mecánica... ahí ya no puedo decirte nada más que te tocará desmontar e investigar alguna manera de poder accionar la desde dentro.
Claro, tiene sentido, lo miraré. Muchas gracias.
Hola a todos,
Uno de los grandes motivos por los que he comprado este modelo es que me permite dormir dentro. El coche lo utilizo principalmente para viajar y vacaciones, y dormir dentro es fundamental. Iba a comprarme una furgoneta camper, pero he decidido que mejor este Volvo. Total, no quiero cocinar dentro, ni hacer vida dentro, ni nada, solo dormir.
Bien, durmiendo dentro este fin de semana he caído en algo, y es que no puedo abrir ni cerrar la puerta del maletero desde dentro. Esto es un poco problema porque cuando me voy a dormir, tengo que salir, cerrarlo, y luego entrar como buenamente pueda desde una de las puertas del pasajero. Súper incómodo. Lo mismo para abrirla por la mañana.
¿Sabéis si se podría hacer algo para poder abrirla por dentro? He pensado en fabricar algún tipo de tirador para cerrarla, pero claro, ¿para abrirla? También se me ocurre montarle un motor genérico de apertura y cierre con mando a distancia. No sé...
Mil gracias por vuestra ayuda.
@Yeray no sé el presupuesto que manejas para solucionar tu problema, pero como consideras la opción de instalar apertura eléctrica, aquí puedes ver un video de un proyecto parecido, y contactar con ellos para solicitar presupuesto.
