Abrir maletero desde dentro en XC70 2002
1 Jul 2020
191
35
Hola a todos,
Uno de los grandes motivos por los que he comprado este modelo es que me permite dormir dentro. El coche lo utilizo principalmente para viajar y vacaciones, y dormir dentro es fundamental. Iba a comprarme una furgoneta camper, pero he decidido que mejor este Volvo. Total, no quiero cocinar dentro, ni hacer vida dentro, ni nada, solo dormir.
Bien, durmiendo dentro este fin de semana he caído en algo, y es que no puedo abrir ni cerrar la puerta del maletero desde dentro. Esto es un poco problema porque cuando me voy a dormir, tengo que salir, cerrarlo, y luego entrar como buenamente pueda desde una de las puertas del pasajero. Súper incómodo. Lo mismo para abrirla por la mañana.
¿Sabéis si se podría hacer algo para poder abrirla por dentro? He pensado en fabricar algún tipo de tirador para cerrarla, pero claro, ¿para abrirla? También se me ocurre montarle un motor genérico de apertura y cierre con mando a distancia. No sé...
Mil gracias por vuestra ayuda.
Los xc70 tenían como accesorio la tercera fila de asientos (7 plazas), este accesorio venía con los asientos y el tirador interior del maletero. Supongo que ya estará descatalogado, pero buscando la referencia igual lo consigues por internet o en los desguaces suecos.
Interesante. El tirador entiendo que servía para cerrar desde dentro, no para abrir, ¿no?
Y porque no cierras el coche entero con el mando una vez estés dentro?
Aunque claro,eso serviría para cerrar no para abrir desde dentro
Me refiero a cerrar (bajar) la puerta del maletero. ¿La puerta se cierra sola al cerrarla con el mando? Pregunto desde la ignorancia, ya que aún no tengo mando (tengo que pedirlo).
En el xc no sabria decirte
En otro coche que tuve,un land Cruiser,tenia el mismo problema que tú
Yo lo que hice fue ponerle un tirador con cinta de escalada y una vez cerrado,para dormir tranquilo cerraba todo el coche con el mando
Para abrir puedes dar al desbloqueo del mando, para cerrar pues una cinta ....
El desbloqueo del mando abre el portón? ¿Sería tan sencillo como darle al mando y luego empujar y ya?
Yo en el S60 tengo un botón de desbloqueo de la tapa del maletero en el mando como generalmente tienen los coches, lo único que no levanta, solo desbloquea. No se si el xc70 lo tiene
No creo que lo tenga la verdad, al menos no aparece en los vídeos que he visto del mando de este coche (aún no lo tengo, estoy usando la llave).
Del manual del xc70:
2. Portón trasero
Con una pulsación en el botón (2) se desbloquea tan sólo el portón trasero.​
Mi mando, va separado en dos partes pero lleva los mismos botones a excepción del de pánico.
Ver el adjunto 43506
2. Portón trasero
Tienes toda la razón. Acabo de mirar el manual y es así, que maravilla. Lo único sería poner un tirador por dentro para cerrar, pero es es lo de menos, lo que más me preocupaba era abrir.
si no me equivoco este boton desbloquea el cierre centralizado pero no libera o abre el porton, ahy que manipular la manilla exterior del porton por lo menos en mi v70 del 2002.
Mi cierre de la tapa es eléctrico, cuando pulsas el botón libera la tapa y luego solo es tirar
Reactions: Yeray
... Y porqué no montas un sistema de apertura y cierre automático, teniendo cerradura electrónica no creo que sea muy complicado, hay kits disponibles...
@V40D3R17 ¿¿Te refieres a los pistones hidráulicos no?? así cuando se abre del cierre sube solo y para bajar, tirando un poco?
Si si eso, me refería en sustitución a los hidráulicos. Desconocía esos kits la verdad
