¡¡¡LOCALIZADO!!! Vídeo: ¿Ruido tremendo en eje delantero? ¿SUBCHASIS?
Lo que más trabajo cuesta es cortar los soportes de la estabilizadora original y quitar la goma vulcanizada. Estos de poliuretano se montan muy bien. Vienen con un corte en medio para meterlos por la barra. Después se montan los soportes curvos encima. Queda súper fuerte y da más rigidez a la estabilizadora.
Vale. Es que no veía el corte.
Seguramente esté en un error por mi mala memoria, pero ¿no te aconsejó juanfc que engrasaras bien los silentblocks de la estabilizadora para descartar que vinieran de ahí los ruidos?
Sea como sea, lo importante es que has dado con el problema y con la solución.
Enhorabuena y a disfrutar del cacharrillo.
Sí. El compañero siembre me está dando pistas con las investigaciones Volveras y o acierta o la bala pasa rozando.
Ayer tuve el espray de silicona en el carro de trabajo y no la llegué a usar porque el culpable ya se riló y levanto las manos pidiendo clemencia y diciendo el clásico "no lo voy a volver a hacer más". Y por supuesto que no lo va a hacer más porque va a ir a freir vientos.
Reactions: juanfc
Estos son, dales un toquecillo y te buscan hueco. Yo de momento no puedo ponerles pega!!
Ver el adjunto 44041
Acabo de llamarles y lo primero que me han dicho al decir lo que quería ha sido un "Bufffff". :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Durante la mañana me llamará para darme presupuesto.
Reactions: Pelaito
Ya han pasado por ese trauma... ??? Les has comentado el tipo de silentblock que quieres montar y todo? También puedes llevar tú la pieza y ellos te la montan, no creo que te pongan pegas
Hoy mismo están con ello.
Ya les dejé que pidieran ellos las piezas.
El chico que me ha atendido es muy simpático. Hasta me ha enviado un vídeo para enseñarme las gomas de la cuna y estabilizadora que ya tenían en el suelo.
Le dije que le había conocido por ti en el foro y me dijo que se imaginaba quien eras. ¿Tu XC90 es V8?
Reactions: Pelaito
Los silentblocks del subchasis están deformados. En vez de ser circulares en su parte central tienen forma de elipse.
Reactions: Pelaito
Tanto Arturo como Miguel son muy majetes y currantes. Mis coches y los de mis hermanos solo los tocan ellos, de los demás no me fío...
Sí, un V8 Ocean Race azul (a ver si lo lavo un poco y pongo unas fotillos, que al final, con tanta salida al campo siempre lo tengo lleno de polvo y barro).
Espero que te convenza el trabajo que te hagan, así podrás tener a alguien de confianza cerca de casa.
Pues sí. De momento el trato está siendo muy bueno.
Y está muy bien tenerles ahí para esas cosas que requieren un buen trabajo y que uno no tiene ganas de liarse con ellas.
Reactions: Pelaito
Ruido solucionado.
Entre los silentblocks de la estabilizadora (mayormente), silentblocks del subchasis y tornillo de la mangueta tenían una orquesta montada de narices, a la que al final se unieron las axiales para rematar. Da gusto mover la dirección en parado o a baja velocidad y no oír nada.
En el vídeo se oye un "clack" que no es del coche aunque parece:
Reactions: juanfc and Pelaito
Ruido solucionado.
Y que dure muchos años!
Reactions: SirRoyRogers
Para terminar con este hilo os pongo el antes y el después. Espero que este hilo sea útil a los volveros cuando les aparezcan estos tipos de ruidos. Gracias a todos los que habéis aportado vuestro granito de arena.
ANTES
DESPUÉS
Reactions: Pelaito
Pues no sé si tengo yo ahora el mismo problema...
He cambiado amortiguadores, copelas, ooootras rótulas de suspensión y sigo con ruido a cama vieja (las vueltas y silentblocks de la misma están cambiados) y al frenar el coche me hace una cosa extraña: tiende a irse a la derecha mientras el volante se gira a la izquierda, una rayada....
Mañana pasamos por taller a ver si en el elevador vemos algo, pero me parece muy raro todo y me da que el subchasis no está bien...??‍♂️?
... al frenar el coche me hace una cosa extraña: tiende a irse a la derecha mientras el volante se gira a la izquierda, una rayada....
Hmmmm ... ¿No se supone que todos los coches llevan un doble circuito de frenado en X para que en caso de avería mantener capacidad de frenado?
Es que lo que describes parece como si frenarse más la rueda delantera izquierda (por lo del volante) y la trasera derecha (por lo de irse a la derecha)
¿Tiene tu taller rodillos para comprobar los frenos? Yo los probaría....
Por dar ideas, sin tener ni idea .
Reactions: Pelaito
La verdad es que en la ITV me dio una frenada muy equilibrada, y ya me lo hacía... De hecho fui con miedo por si eran los frenos, pero solo me falta ajustar un poco el de estacionamiento derecho, el izquierdo me daba buena frenada.
Como bien dices, lleva circuito A y B cruzados, y pensé como tú, que eran los frenos casi seguro, además de tener una avería que me ha salido ya 2 veces (las dos al pisar a fondo el freno en la ITV, de fallo en los sensores de presión, pero son anteriores a este fallo y antes de cambiar líquido de frenos), desde entonces no ha vuelto a salir.
    642 KB · Visitas: 4
Como el frenado en la ITV sale bien, revisa los brazos de la suspensión (trapecios), a veces los problemas de irse al frenar hacia un lado vienen por ahí y por los dichosos silentblocks de estas piezas...
Reactions: Pelaito and NAUTICO
Efectivamente, me ha pasado . Es bastante espectacular como al frenar el coche se va lateralmente. Miralo que es algo relativamente sencillo. En mi caso cambiar los silentblocks, no los brazos enteros, aunque a los puristas les gusta cambiar los brazos. A mi me parecía tirar el dinero.El cambio me lo hicieron en taller de Sa Di Co, un mecánico magrebí que era un crack. Eso si, me dejaron el coche lleno de grasa en las alfombrillas , pero se limpia y ya está. Dale un vistazo y nos cuentas.
Reactions: Pelaito
El tema es que los brazos se cambiaron hace como 6-8 meses, pero ya no me fío, la verdad... Visto el follón de las rótulas de suspensión no pongo la mano en el fuego por nada, y al poner las rótulas nuevas no me pareció ver nada raro, pero a saber...
Me suena en el lado izquierdo a cama vieja, al pisar o soltar freno, con el movimiento sueña el niiick, niiiick.... Sobre todo cuando estoy casi parado, no es nada escandaloso como lo de Sir, pero si es molesto, y sobre todo peligroso en la primera frenada, si hago varias frenadas seguidas parece que deja de irse a la derecha
Eso me huele a silentblocks de trapecios. A mí me pasaba lo mismo y con el cambio de siletblocks de los trapecios se solucionó.
La verdad es que suelen coincidir en el tiempo varias gomas que se van (a mí me paso entre los 220.000 km y 240.000 km) y claro, empiezan los ruidos y las sensaciones malas al volante. Trapecios, rotulas de suspensión, amortiguadores, copelas, soportes de motor, barra estabilizadora, soportes del subchasis, axiales...Todo eso en conjunto montan una fiesta de la leche. Y en mi caso llegaron todos juntos casi a la vez. Algunos de ellos se diagnostican súper fácil (soporte antipar, soporte derecho...) Otros cuesta dar con ellos porque los ruidos son casi idénticos.
Mira a ver qué has cambiado de la lista que te he puesto y el culpable estará entre los que no has cambiado, pero esos ruidos unidos a frenadas raras pueden venir de los trapecios.
Reactions: Pelaito
