La suspensión la cambiaste tú? A ver si van a estar mal montados los muelles...
Si los trapecios tenían ese movimiento es que estaban muy cascados, los dos silentblocks deben permitir un movimiento vertical en el otro extremo del trapecio, donde conecta con la mangueta a través de la rótula de carga o suspensión, de hecho una vez en su sitio están "pretensados" hacia la amortiguación, así cuando estás sacando el trapecio, desmontando disco y mangueta, se eleva. Y toda esa torsión es sobre las dos gomas de los silentblocks, que trabajan perpendicularmente.
Sorry, vaya ladrillo, no sé si me he explicado...
A mí me parece una tesis doctoral sobre el Bosón de Higgs, he entrado en shock y acaban de darme dos bofetones para recuperar la consciencia. Me he perdido en la parte en la que estaban muy cascados... ???
La cambié yo. Está todo bien.La suspensión la cambiaste tú? A ver si van a estar mal montados los muelles...
NOVEDADES: He localizado el origen del puñetero ruido.
Os cuento lo que he hecho:
Un amigo se ha montado en el lugar del piloto y he subido el coche con el elevador. Sin carga al girar la dirección no hay ruidos. He quitado las ruedas y he desconectado las bieletas del amortiguador. He bajado el coche para que apoyara totalmente en el suelo y ¡TA-CHÁN! EL RUIDO HA DESAPARECIDO.
Ante eso solo me quedaba la duda de si el ruido lo producía las bieletas o la estabilizadora. He quitado las bieletas que puse el año pasado nuevas (tienen solo unos 7.000 km) y he montado las originales del coche (tienen 235.000 km pero no están mal). He bajado el coche y de momento no ha sonado ningún ruido al girar el volante. Después al andar un poco si ha hecho el ruido que hacía pero algo menos intenso.
Conclusión: EL RUIDO VIENE DE LA BARRA ESTABILIZADORA.
Imagino que tras casi 250.000 km tocará cambiar los silentblocks. Como estoy un poco cansado de hacer de mecánico he pedido que me calculen presupuesto para sacar estabilizadora, quitar los silentblocks que van vulcanizados y montar unos de los que vienen cortados para facilitar el asunto del cambio en años venideros.
Supongo que al poner nuevas las bieletas hace un año y hacer estas más fuerza habrán acelerado algo la aparición de los ruidos de la estabilizadora.
Ahora, aprovechando que hay que bajar la cuna para sacar la estabilizadora creo que aprovecharé para meter mano al problema de vibraciones que comento en otro hilo y cambiar el soporte posterior hidráulico por uno original comprado en Volvo. A ver si hago un 2x1 y acierto y dejo el coche casi perfecto.
Para la semana que viene creo que me pasaré por allí para pedirles presupuesto para cambiar los silentblocks de la estabilizadora.Pues a partir de septiembre seguro que están encantados, que están terminando las citas que tenían y cierran 15 días. El día 1 estarán como un reloj.
Gracias. Posiblemente siga tus pasos y haga lo de la barra estabilizadora en el taller que lo hiciste tú.Enhorabuena!!
Con la madurez todos los coches tienen que sustituir piezas sí o sí. El 90 se come ciertas piezas antes que los compacto y berlinas como es normal. Pesa muuuucho.Fabuloso Sire. Y muy sabia la decisión de encomendar este curro a taller de confianza. Descolgar el subchasis tiene un punto de riesgo ... aún así you are my heroe por las cosas que has hecho has elevado la automecánica a niveles nunca vistos (salvo en Cuba y por pura necesidad)
Ya nos contarás detalladamente el final del culebrón sonoro patrocinado (ahora si) por la barra estabilizadora y/o bieletas.
Mientras mis dieses parafraseando a Mr Asnar.
Esas son bien famosas por el foro. El asunto es que he leído alguna vez que el rollo del color puede traer complicaciones en la ITV. O lo he leído o lo he soñado.Ya que vas a poner gomas extraíbles yo pondría algo como mis ipd
https://www.ipdusa.com/products/10022/103013-volvo-front-ipd-anti-sway-bar-mount-kit-25mm-bar-103013
Sí. Se lo diré.Estos son, dales un toquecillo y te buscan hueco. Yo de momento no puedo ponerles pega!!
Ver el adjunto 44041
Estas son las que le puse yo al mío. Llevan 2 ITV sin problemas. Llevan un engrasador para cuando la goma se seca y empiezan los chirridosEsas son bien famosas por el foro. El asunto es que he leído alguna vez que el rollo del color puede traer complicaciones en la ITV. O lo he leído o lo he soñado.
Pero no viene cortado, ¿no? ¿Cómo se monta?Estas son las que le puse yo al mío. Llevan 2 ITV sin problemas. Llevan un engrasador para cuando la goma se seca y empiezan los chirridos
https://www.amazon.com/-/es/Suspensión-energía-9-5159r-greasable-Sway/dp/B000CN5FUA
Lo que más trabajo cuesta es cortar los soportes de la estabilizadora original y quitar la goma vulcanizada. Estos de poliuretano se montan muy bien. Vienen con un corte en medio para meterlos por la barra. Después se montan los soportes curvos encima. Queda súper fuerte y da más rigidez a la estabilizadora.Pero no viene cortado, ¿no? ¿Cómo se monta?
