Restaurando mi C70 I
Pues tengo que revisar toda la zona a ver..... mira como dejé el techo a ver si te ayuda. Se ve mal pero creo que la altura se intuye.
1,2,y 5 es por delante. 3 y 4 por detrás.
Segun las fotos no se ve tan mal, ¿oscila menos? A mi mas que el aire me molesta mas los baches. Por cierto, ¿desde donde lo regulas? No tengo ni idea de por donde meter mano, por mas que miro no veo elementos moviles que pueda regular. ¿Hay que desmontar algo?
Abre el techo en posición inclinada y verás unas piezas de plástico que tapan el mecanismo de apertura en los laterales. Es una pieza doble de plástico negroque articula y tapa todo. Luego te pongo una foto.
Sacas la parte inferior de la pieza por atrás de su sitio. Es sencillo cuando das con ello pues va metido un trocito de ella en una ranura. una vez tienes la parte de abajo suelta mueves la parte superior hacia atrás y ya sale. Buff unas fotos mejor ya verás.
Entonces ya veras dos tornillos que permiten tanto quitar el cristal como ajustarlo en altura de alante y de atrás.
En las primeras fotos de esto vas a ver como quitar el plástico.
Volvo Performance Repairs And Modifications
La mejor forma de ajustarlo que yo he conseguido es enrasar la parte delantera del techo e ir jugando con la altura de la parte trasera hasta que no suena.
Vale, vale, vale. No se me habia ocurrido. Yo siempre miraba con el techo atras del todo. Mañana bajo temprano y lo miro detenidamente, comparando con las fotos. Mi siguiente post sera "¿alguien sabe como reparar un techo?se me ha caido encima..."
Gracias por todo, Asturtopo, eres la osxxx. Os mantendre informados.
Visto. He quitado la pieza negra sin problema y ya he visto los tornillos para regular. Otro dia con mas tiempo voy tocando, hasta que quede bien y no meta ruido.
Vale, estos son los dos tornillos que he tocado. Primero he soltado los dos de alante, he empujado hacia arriba y luego los he apretado. Y he repetido la operacion en la parte trasera. No he tenido tiempo para ver que tal va en carretera, pero si que he notado que se mueve menos, aunque algo se sigue moviendo.
Ya os seguire contando.
Cuentame, subiendo de atrás te va bien? A mi al subir de atrás me ocurría que no entraba bien al deslizar el techo hacia atrás, daba un golpe...
Es que yo he hecho lo contrario que es bajarlo de atrás y ha mejorado pero no estoy muy convencido.
En principio va bien, aunque a altas velocidades silva un poco. Esta subido a tope de la parte delantera y trasera. Y ya no se oye al coger baches, solo ese silvido cuando se va rapido, el cual con la tapa puesta desaparece. Tengo que mirar por donde se cuela el aire para intentar corregirlo.
Al accionar el mando, al principio hacia un poco de salto, pero despues de limpiar y engrasar bien las piezas moviles parece que va bien, como la seda.
El silbido de la tapa también lo tengo yo lo ajuste como lo ajuste Además siempre voy con la tapa abierta porque me encanta..... me recuerda un poco al MX5 jaja!!!!
Que has engrasado exactamente?
Bueno, despues de unos meses medio olvidado el cacharrin, a finales de agosto lo meti en la lonja de un amigo, mecanico de profesion. Y decidimos meterle mano. Se le han cambiado las copelas, ya que la izquierda estaba dañada, posiblemente por algun golpe del anterior dueño. Despues de buscar en recambios alternativos, y no encontrar lo que necesitaba las acabe comprando en la Volvo. 400€ del ala.
Le cambien tambien las pastillas de freno (Ferodo delante y Bosch detras), siempre recomendado por mi mecanico David. Se le cambio tambien el liquido de freno por un DOT 5.1, valvulina de la caja de cambios, se le ha sustituido todas las bombillas del cuadro de mandos (se fundio una, y ya que desmonte medio coche, le cambie todas)
La verdad es que la construccion de estos Volvos viejos es muy solida. Ya veis que para cambiar una bombilla hay que tirarse una hora quitando tornillos. Al menos, a la hora de montar ni sobraron tornillos ni quedaron grillitos.
Despues, tuve que cambiar la centralida de los airbags, ya que de repente me salio fallo. Por suerte, cerca de Bilbao hay uno como el mio (ex de Milardollar)y me hice con su modulo, ademas del volante con acabado de madera (el mio no esta mal, pero este le da otro toque mas distinguido). Claro, al llevar madera en el volante, le he quitado el vinilo simil aluminio en las molduras, la verdad es que no me acababa de convencer.
Despues, le metimos mano al escape. La ceramica interna del catalizador estaba rota y sonaba muy mal. Despues de sopesar mucho las opciones (de segunda mano, imposible; nuevo son 400 pavos) me decante por la mas radical; vaciar el cata. Se de los riesgos a la hora de pasar la ITV, pero de pagar los 400 por uno nuevo tengo tiempo, asi que si cuela...
Despues de todo esto, alinear direccion. Tuve problemas, ya que no me anclaron bien el volante y se iba a la derecha de forma muy clara. Se repite la alineacion y listo.
Y despues, el gran examen: ITV. ¿Resultado?
El tema de gases paso por los pelos pero dentro de la ley, es donde mas miedo tenia por haber vaciado el catalizador.
Y despues de todo esto, decir que he ganado sonido de escape y segun mi mecanico unos 10 cvs (no los he notado). La direccion y suspension delantera ya van bien del todo, no suenan ni hace cosas raras. De frenos, tambien he notado mejoria, aunque es pronto, ya que no tienen ni 100 kms las pastillas nuevas.
Me queda ver el tema de llantas, no me decido si restaurar las mias o buscar originales tipo triton o pegasus (muy dificiles las dos de encontrar) y terminar de ajustar las ventanillas delanteras, esto de que vayan sin marco es precioso pero si no van perfectamente ajustadas son un coñazo. De momento voy tocando yo, probando y van a mejor.
Y eso es todo, de momento. Segun saque fotos, las ire subiendo.
Perdona que no te haya respondido antes, soy muy dejado... Pues he engrasado las partes que veia que tenian movimiento, con una gota de grasa del coche teledirigido (de momento parece que van bien). Sigue sonando un poco, a silvido, pero creo que no voy a tocar mas por ahi de momento.
Sigo por aqui, manteniendo mi viejo Volvo. Esta tarde he terminado de hacer la distribucion y cambiar aceite, filtros y taco motor. Tambien he cambiado la bomba del agua. La correa la he cambiado por tiempo y no por kilometros, ya que tenia sol 60.000. El taco es el inferior, el que esta junto a la distribucion. Estaba roto.
De paso he conseguido acabar con el molesto empañamiento del cristal delantero. Tenia la teoria de que habia fuga en el radiador de la calefaccion, por indicios como que chupaba un poco de refrigerante, que solo se empañaba cuando el motor esta caliente, el tipico olor a motor en el habitaculo. Realmente llegaba a ser molesto ya que se empañaba incluso en verano. Se ha llegado a empañar cuando lo he parado ( motor caliente) al parar el clima...
¿La solucion? Tapaporos en el vaso de expansion. Fin del problema...
Siguiente problema, la torreta de la suspension izquierda (lado conductor) se esta despegando del vano motor. No se el motivo pero llevo unos dias notando la direccion rara. El lunes al carrocero, a ver que susto me pega.
Un par de detalles, a ver si alguien sabe algo. En el asiento del copiloto, la funcion de plegarse para facilitar la entrada a la parte trasera ha dejado de funcionar, ¿sabeis como repararlo?
Y otra cosa, estoy buscando una barra de torretas y para el C70 no encuentro nada, solo para el 850. ¿Valen?
Gran currada, yo también compré un C70 T5, y aunque aparentemente estaba bien, siempre hay que hacerle cosas... El mío tiene 14 años casi, teniendo en cuenta que el primer dueño siempre lo llevó a volvo, pero el segundo suerte que se deshizo del coche, el mantenimiento fue escaso... No está como recién salido de la casa.
Poco a poco voy poniendolo al día... Y disfrutandolo cada vez que lo cojo.
