Mi Volvo Amazon 121 del 69
Me acabo de acordar, existe una tercera opción para el cuentavueltas, VDO, el proveedor original de Volvo para la relojeria, llegó a sacar un cuadro estilo GT especifico de los amason con relojeria redonda e incorporando cuentavueltas para sustituir el de origen, digo "estilo GT" por que no pone Volvo por ningún lado, pone VDO, ni las esferas son iguales a las de los cuadros GT contemporaneos, aunque repito que es un accesorio de la epoca especifico del amason hecho por VDO. No son faciles de encontrar.
Obviamente tambien existe la posibilidad de agenciarte un cuadro GT original de 140 y sutituir la placa de soporte de la relojeria por una hecha de exprofeso a medida de del hueco para el cuadro del amason, pero ya solo la adquisición de un cuadro GT no es algo barato precisamente...
Buenas,
Sí efectivamente compré un cuentavueltas VDO que es bastante parecido al original, además le puse la banda cromada interior para más look, pero cuando fui a montarlo me supo mal agujerear la piel y en la caja se quedó
Respecto a lo que comentas del del cuadro 140GT creo haber visto algún video o foto de alguno así, pero tampoco quiero hacer tanto cambio, me gusta tal como está auqnue hay que solucinar el tema del cuentavueltas.
Lo de la torreta del cambio si que sería una buena opción, efectivamente la palanca de cambio actual parece de camión. Sabéis donde se puede conseguir?
Al motor, por dentro no le he hecho nada. Quería hacérselo pero el otro cacharrito que tengo me "reclamo" hacerle el cambio de marchas y una vez puestos le cambié el embrague, carburadores, bombas de freno y embrague, volante aligerado y piñonería de dientes rectos y relación corta... una pasta y 5 meses en el taller. Ahora en cuanto me recupere un poco y coja ganas - porque sinceramente a veces estas empiezas haciéndolas con ilusión y acaban convirtiéndose en una pesadilla que sólo deseas que acabe de una vez - empezaré a mirar cosas y ya hablamos del tema de la culata que me comentastes.
Lo de la torreta de cambios es muy facil, como sabes volvo utilizo en mismo motor y transmision por mas de 15años en cinco modelos distintos. La torreta que poseo es de un P1800, tammbien la traian los 140. Puedes conseguir cualqueira de las dos que simplemente se cambian con la torreta original del amazon. Lo que si hay que hacer es ampliar el tunel, tapar el agujero original y hacer otro. Nada muy complicado. En Lima tengo varios compañeros que han copiado esta idea!!
Sobre agujerear la piel no es tanto asi, Lo que hice yo fue marcar donde iria el tacometro, sacar la piel y mandarla al tapicero para que le haga una especie de "bolsa" donde entraria el soporte del tacometro, de esa manera no presiona la piel al ajustar el tacomentro y no se ve nada mal. La verdad que para motivos practicas, esa es la mejor localizacion para colocarlo.
El tacometro original, me refiero al accesorio genuino Volvo que venia de serie en el 123 GT, no es VDO, es Smiths. Hay unos Smiths que practicamente son lo mismo salvo que claro no pone Volvo en la esfera ni esta marcado el rojo en 6000, como son universales traen el sistema este de la agujita roja que la fijas donde te parezca para marcar el limite del rojo... Lo que si es VDO es el cuadro GT.
La palanca de cambio corta, que no tiene nada que ver con calzarle la torreta de un 1800 o un 140 a una M41 sin torreta de amason, que yo sepa no está reproducida, hay que esperar a que salga alguna y la mayor posibilidad es en Suecia, no es de lo mas dificil de localizar...
A ver si encuentro un rato y te busco fotos, que alguna debo de tener, de la palanca corta y de las capillas para la relojeria extra, que a lo mejor es lo que mejor te puede ir ya que tendrias la instrumentacion, no solo el cuentavueltas sino que puedes meter otros dos o tres relojes de esos de 52, muy visible para su control y es una solución absolutamente reversible.
A lo que hablaba sobre la palanca corta es que los modelos que vienieron con ella fueron los P1800 y los 140 (a partir del 68), ambos en cajas M41 que son identicas a la M40 (salvo por el OD). Lo unico que haces es conseguir una tapa de cualqueira de esos dos modelos y cambiarla por el de la M40. Te adjunto una foto de lo que tienes que buscar.
Okey, gracias, lo estudiaré para la próxima entrada en el taller en el que quisiera hacerle el motor, volante aligerado y embrague.
Os dejo un par de fotos bonitas que he encontrado del Rally de Gandia
BUENAS TARDES, MI NOMBRE JAIRO C, VIVO EN BOGOTA COLOMBIA, Y POR VIRAGES DE LA VIDA ME ENCONTRE CON ESTOS GRANDIOSOS VEHICULOS, LOS AMAZON, NO ESPERE ENCONTRAR UNO AQUI EN COLOMBIA YA QUE NUESTRA CULTURA ESTA DADA MAS AL MUSCLE CAR O AL VEHICULO AMERICANO, GRAN SORPRESA...... UNA SATTION WAGON VOLVO AMAZON DEL 67. EMPECE A INDAGAR SOBRE EL VEHICULO Y ESTOY EN ESTA TAREA, PERO AL LEER SUS ARTICULOS VEO QUE ESTOY AÑOS LUZ DEL CONOCIMIENTO QUE POSEEN USTEDES, ME ANIMA SU ENTUCIASMO Y EN LA MANERA A QUE SE REFIEREN DE ESTA GRAN MAQUINA, APROVECHO Y LES PIDO TODA COLABORACION PARA SACAR ADELANTE ESTA VOLVO, POR AHORA ESTOY BUSCANDO SU VOLANTE PERO AQUI EN COLOMBIA NO EXISTEN REPUESTOS PARA ESTOS CARROS, SE QUE CON SU BUENA VOLUNTAD PUEDO ENCONTRAR CIERTOS REPUESTOS QUE NECESITO A UN BUEN PRECIO. GRACIAS A TODOS POR SU AYUDA, Y ESTARE AL TANTO DE SUS COMENTARIOS . DISCULPEN LAS MAYUSCULAS
Hola Jairo, lo primero aqui es costumbre presentarse asi que si puedes hazlo en el apartado correspondiente de presentaciones, eso si prepara fotos del coche por que seguro que te las van a pedir.
Yo tambien tengo un 220 (amason ranchera, familiar, combi, break, station wagon o herrgardsvagn que de todas estas formas se le puede llamar...), en general no hay problemas de piezas aunque en los 220 hay una serie de ellas que son especificas de las rancheras y que como es logico son mas dificiles de localizar ya que los 220 apenas suponen un 10 o 12% de la produccion total del amason.
En cuanto a los repuestos seria mejor que iniciases tu propio tema aqui en el apartado de clasicos mas que nada por no complicarle este post a JLredo, no obstante el volante que buscas te refieres al original? Si es asi es el mismo que para la berlina aunque existen tres variantes y para saber cual corresponde a tu coche haria falta saber los numeros que figuran en la chapa identificativa del vano motor (type, colour, upholstery...), en tu caso siendo del 67 tambien valdria el numero de bastidor que viene estampado en la chapa que hay encima de la calefaccion en el vano motor.
HOLA gracias por tu respuesta, no quiero ser descortes, pero hasta ahora estoy reconociendo el foro, y claro que si lo hare, gracias , ya no me siento solo en este sueño de restaurar esta linda camioneta. en cuanto al volante , mirare las chapas que me dices, aunque no descarto el volante del volvo 123 gt el cual me parece muy hermoso.por ahora iniciare mi propio tema, gracias amigo por el apoyo, quiciera saber si vives en madrid? saludos
Si me permites un consejo basado en la experiencia, deberias evaluar antes que nada las piezas que necesitas para que el coche no sea como dicen los americanos "no go" antes de plantearte cuestiones esteticas porque por ejemplo los volantes de 123 GT valen bastante dinero y puedes acabar echando en falta ese dinero para piezas que necesites para que el coche funcione.
Y si, vivo en Madrid.
Por cierto que es curioso que le llames camioneta porque es justo asi como la llama Volvo en el manual del propietario en castellano; "camioneta rural"...
GRACIAS POR TU SENSATEZ, ES CIERTO HAY MOMENTOS DONDE QUISIERA HADER DE TODO CON ESTA CAMIONETA. EN LO SIGUIENTE, MIS COMENTARIOS LOS HARE EN EL TEMA QUE ABRI, ESPERARE TODAS SUS SUGERENCIAS
bonito amazon, buenas piezas. Como lo tienes ahora?
Que tal el distribuidor 123.
No había visto que me preguntabas por aquí. Como te he comentado en un tu post el 123 Ignition creo que es de las mejores mejoras que puedes hacer, además estéticamente no canta demasiado, aunque quizás si el motor ya te va redondo no hace falta, pero me extrañaría que no notaras mejoría.
Por lo que yo sé el pertronix es un sistema contrastado que va muy bien, pero no es igual que el 123Ignition.
El pertronix es un captador electronico que sustituye a los platinos, de manera que elimina los desajustes mecánicos que los platinos puedan provocar, pero el 123 hace eso y mucho más.
Y como se yo eso? pues porque en un Austin Healey 3000 llevaba un sistema muy similar al pertronix, no era el petronix pero era lo mismo e iba bien, pero por culpa de un cruce se me quemó el cacharrito y como conocía el 123 ignition de haberlo montado en el Volvo quise también ponerselo. Y uau, la diferencia fue espectacular, mejorando la respuesta del motor, más progresivo y estable. Eso es gracias al que el 123 ignition lleva curvas de avance preprogramas con diferentes puntos, óptimas para cada modelo de motor. También no se que hace que iguala la resistencia de las bujías, o algo así, parra que todas quemen igual.
Independientemente, suele ser necesario cambiar también la bobina, con más chicha y mayor resitencia del primario que las originales.
Buenas,
Pues este año estamos corriendo el campeonato de regularidad de la Comunidad Valenciana y llevamos dos pruebas con el Volvito. Como siempre se comporta como un campeón, de motor va bien aunque más chicha iría mejor pero lo que es impresionante es lo manejable que es y el paso por curva que tiene ese coche. Cuando llevo alguien detrás todos se quedan maravillados de como va ese coche, en zonas de rectas no va más rápido que otros coches, pero en tramos revirados, sobretodo en curvas rápidas, va muy bien.
Os pongo un video donde se nos ve en el minuto 2:25. Tras pasarnos un cruce con trampa - tenía dos entradas y había que entrar por la segunda - dimos la vuelta para reincoporarnos y girar por la segunda entrada, con lo cual salimos a tope a recuperar pues íbamos con retraso. Fijaros como pasa por la curva y aun podría haber pasado más rápido culeando si tuviera más motor y un diferencial autoblocante trasero, pues a veces levanta rueda y se revoluciona.I RALLYE ALMENDROS EN FLOR TRAMO Nº5 - YouTube
Probando, probando.... no va bien el foro? escribí un mensaje con un video y no aparece, a parte de que no va la tecla intro al escribir.
